Avis sur HPE
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.695 fois
Bloggeur Env. 200 message Amiens (80)
A votre avis, suis je ok pour le HPE ? ou THPE ? ou juste RT2005 ?:
- isolation des murs 20 cm mi335 (siporex) +10 cm pregimaxTH32 +13 mm platre
- isolation toiture: laine de verre ep 260 mm sur le solivage haut de l'étage, des rampants et en partie sur le solivage du rez de chaussée.
- porte d'entrée avec U de 1,4
- majorité des fenêtres coté sud en 4/16/4 argon basse émissivité
- vmc hygro B microwatt
- TMS de 60 mm au sol avec PRE et délesteur
- ballon d'eau chaude à l'intérieur (isolé)
- foyer fermé bois rendement 73 %
- maison de forme quasi carré (11 m x 9,5 m)
Au printemps, je pense rajouter 100 mm de ouate de cellulose dans les combles.
Que puis je améliorer simplement, tout en étant efficace à moindre coût?
De : Amiens (80)
Env. 600 message Yvelines
remplacer le plancher électrique par un plancher à eau chaude, quitte à mettre une chaudière électrique
plus tard, cette chaudière dévoreuse d'énergie pourra être remplacée par du bois, du solaire, une pac, etc
avec un PRE le choix est définitif
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Pour le PRE, c'est trop tard: on y habite dejà et je trouve que c'est plus confortable que des radiateurs.
Nous utilisons pas mal la cheminée et PRE en complément.
D'autres avis sur le descriptif ?
De : Amiens (80)
Up !!
Suis je HPE ? THPE ? ou simplement RT2005 ?
De : Amiens (80)
Env. 700 message Pas De Calais
ça sera gentil de donner les R des parois, les phi des pts thermiques pour évaluer un peu le bâtiment.
Sinon pour avoir un niveau de performance reconnu (HPE,THPE...) il faut une étude thermique.
Au niveau de l'amélioration de votre isolation, le comble est prioritaire comme vous l'avez pressentie mais si la laine de verre posé n'est pas assez dense il faut oublier la ouate de cellulose qui va tout aplatir.
Dept : Pas De Calais
Merci pour la réponse.
Aux niveau des murs, le site de Xella donne 5,24 théorique avec 100+10 en TH32: pas d'inquiétude à ce niveau.
Le phi des ponts thermiques, je ne sais pas.
Je sais juste que j'ai des planelles en béton cellulaire au niveau des dalles du rez de chaussée et etage, avec hourdis polistyrène.
Je vais donc voir pour rajouter 100 mm mini de laine de verre nue dans les combles.
De : Amiens (80)
Photographe Env. 1000 message Près De Bourgoin-jallieu (38)
Franchement selon moi, en quelques hivers ces 10cm seront rentabilisés, n'hésites pas :wink
S'il y a bien une chose facile et pas chère à faire pour améliorer ses performances thermiques c'est bien ça
Récit de notre maison basse conso avec isolation extérieure-->
http://cheznousfour.forumconstruire.com
De : Près De Bourgoin-jallieu (38)
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 06h32
Tout savoir sur la RT 2020
