Vous pensez quoi de mon schéma ????
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.539 fois
Env. 500 message Hyeres (83)
<style type="text/css"> <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } TD P { margin-bottom: 0cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> </style>
Tableau
Type
Module
Nbre
Points
circuit
Section
Départ
Arrivée
Fils
Gaine
Situation
A 1
30mA
type A
Tableau
Tableau
A2
32
A2
6 mm2
Tableau
Plaque Elec
PNT
cuisine
A3
20
A3
2,5 mm2
Tableau
L. L.
PNT
cuisine
A4
20
A4
2,5 mm2
Tableau
frigo
PNT
cuisine
A5
20
A5
2,5 mm2
Tableau
L. V.
PNT
cuisine
B1
30mA
type AC
Tableau
Tableau
B2
20
B2
2,5 mm2
Tableau
Four
PNT
cuisine
B3
20
B3
2,5 mm2
Tableau
P3 P3' P2 P2'
PNT
6
cuisine
2,5 mm2
Tableau
P1 P1'
PNT
6'
cuisine
B4
20
6
B4
2,5 mm2
Tableau
P4 P4'
PNT
7
cuisine
2,5 mm2
P4 P4'
P5 P5'
PNT
7
cuisine
2,5 mm2
P5 P5'
P6 P6'
PNT
7
cuisine
2,5 mm2
P6 P6'
P7 P7'
PNT
7
cuisine
B5
20
B5
2,5 mm2
Tableau
P8
PNT
8
chaudière
B6
20
6
B6
2,5 mm2
Tableau
P9
PNT
9
Prise TV
2,5 mm2
P9
P9'
PNT
9
Prise Tel
2,5 mm2
P9'
P9''
PNT
9
Prise
Tableau
Type
Module
Nbre
Points
circuit
Section
Départ
Arrivée
Fils
Gaine
Situation
C7
30mA
type AC
Tableau
Tableau
C8
20
C7
2,5 mm2
Tableau
P10 P10'
PNT
10
Prise entrée
2,5 mm2
P10 P10'
P10 ext P10' ext
PNT
10'
Prise extérieur
C9
20
6
C8
2,5 mm2
Tableau
P11
PNT
11
Prise salle d'eau
2,5 mm2
Tableau
P12 P12'
PNT
12
Salle clic clac
2,5 mm2
P12
P13 P13'
PNT
12
Salle clic clac
2,5 mm2
P13
P14
PNT
12
Salle clic clac
C10
20
C10
2,5 mm2
Tableau
P15
PNT
15
Côté escalier
2,5 mm2
P15
P16
PNT
15
Côté escalier
2,5 mm2
P16
P17
PNT
15
Côté escalier
C11
16
C11/1
1,5 mm2
Tableau
I 1
PNT
16
Eclairage cuisine
Plafond
1,5 mm2
I 1
L 1 L 1'
PNT
16
Eclairage cuisine
Plafond
C11/2
1,5 mm2
Tableau
I 2
PNT
17
Eclairage cuisine
Plan
1,5 mm2
I 2
A2 A2' A2''
PNT
17
Eclairage cuisine
Plan
C12
16
C12/1
1,5 mm2
Tableau
I 3
PNT
18
WC
1,5 mm2
I 3
L 3
PNT
18
WC
C12/2
1,5 mm2
Tableau
I 4
PNT
19
Salle d'eau
Voir si 2 double inter
1,5 mm2
I 4
L4 A4
PNT
19
Salle d'eau
LEP
TERRE
2,5 mm2
Tableau
D
T
Salle d'eau wc
D
A4 L4 L3 11 11'
T
Salle d'eau wc
Tableau
Type
Module
Nbre
Points
circuit
Section
Départ
Arrivée
Fils
Gaine
Situation
D13
30mA
type AC
Tableau
Tableau
D14
16
D14/1
1,5 mm2
Tableau
I 5
PNT
20
Écl chaufferie
1,5 mm2
I 5
L 5
PNT
20
Écl chaufferie
D14/2
1,5 mm2
Tableau
I 6
PNT
21
Eclairage Extérieur
1,5 mm2
I 6
E ext
PNT
21
Eclairage Extérieur
D15
16
D15/1
1,5 mm2
Tableau
I 7
PNT
22
Ecl. Salle à manger
1,5 mm2
I 7
A 8
PNT
22
Ecl. Salle à manger
1,5 mm2
I 7
A 9
PNT
22
Ecl. Salle à manger
1,5 mm2
I 7
A 10
PNT
22
Ecl. Salle à manger
D15/2
1,5 mm2
Tableau
I 11
PNT
23
Ecl.Coin clic clac
1,5 mm2
I 11
A 11
PNT
23
Ecl.Coin clic clac
1,5 mm2
I 11
A 12
PNT
23
Ecl.Coin clic clac
D16
16
D16/1
1,5 mm2
Tableau
I 13
P (rouge)
24
Rangement
Va & Vient
1,5 mm2
I 13
I 14
Na1 Na2
24
Rangement
1,5 mm2
Tableau
A 13 A14
NT
24
Rangement
1,5 mm2
I 14
A 14
P(marron)
24
Rangement
D16/2
1,5 mm2
Tableau
I 15
P (rouge)
25
Escalier
Va & Vient
1,5 mm2
I 15
I 16
Na 3 Na4
25
Escalier
1,5 mm2
Tableau
A 15 A 16
NT
25
Escalier
1,5 mm2
I 16
A 16
P (violet)
25
Escalier
Tableau
Type
Module
Nbre
Points
circuit
Section
Départ
Arrivée
Fils
Gaine
Situation
D17
16
D17/1
1,5 mm2
Tableau
I ext1
P (rouge)
26
Ecl. Ext terrasse
Va & Vient
1,5 mm2
I ext 1
I ext 2
Na5 Na6
26
Ecl. Ext terrasse
1,5 mm2
I ext 2
A ext
P (gris)
26
Ecl. Ext terrasse
1,5 mm2
A ex
Tableau
NT
26
Ecl. Ext terrasse
D17/2
1,5 mm2
Tableau
I 17
PNT
27
Ecl salon
1,5 mm2
I 17
A 17 A17' A17''
PNT
27
Ecl salon
D 18
20
D18/1
2,5 mm2
Tableau
P 18
PNT
28
P CH Nord
2,5 mm2
P 18
P18' P18''
PNT
28
P CH Nord
D18/2
2,5 mm2
Tableau
P 19
PNT
29
P CH Sud
2,5 mm2
P 19
P19' P19''
PNT
29
P CH Sud
D 20
20
D20
2,5 mm2
Tableau
P 20
PNT
30
P Gd CH
2,5 mm2
P 20
P 20' P 20''
PNT
30
P Gd CH
D21
16
D21/1
1,5 mm2
Tableau
I 18
PNT
31
Ecl haut escalier
1,5 mm2
I 18
A 18
PNT
31
Ecl haut escalier
D21/2
1,5 mm2
Tableau
I 19
P (rouge)
32
Ecl Gd CH
Va & Vient
1,5 mm2
I 19
I 20
Na19 Na20
32
Ecl Gd CH
1,5 mm2
Tableau
A 19 A 20
NT
32
Ecl Gd CH
1,5 mm2
I 20
A 20
P (noir)
32
Ecl Gd CH
Tableau
Type
Module
Nbre
Points
circuit
Section
Départ
Arrivée
Fils
Gaine
Situation
D 22
16
D22/1
1,5 mm2
Tableau
I 21
P (rouge)
33
Ecl CH Nord
Va & Vient
1,5 mm2
I 21
I 22
Na21 Na22
33
Ecl CH Nord
1,5 mm2
Tableau
A 21 A 22
NT
33
Ecl CH Nord
1,5 mm2
I 22
A 22
P (violet)
33
Ecl CH Nord
D22/2
1,5 mm2
Tableau
I 23
P (rouge)
34
Ecl CH Sud
Va & Vient
1,5 mm2
I 23
I 24
Na23 Na24
34
Ecl CH Sud
1,5 mm2
Tableau
A 23 A 24
NT
34
Ecl CH Sud
1,5 mm2
I 24
A 24
P (marron)
34
Ecl CH Sud
De : Hyeres (83)
post illisible, donne le fichier joint directement
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Rien!
De : Clermont-ferrand (63)
désolé
j ai un problème
comment on fait pour envoyer un fichier joint ?
je ne trouve pas
De : Hyeres (83)
faut déja l'heberger et tu met l'URL ici
www.dl.free.fr par exemple comme hebergeur
le voici
http://dl.free.fr/eIn4cSjqH
ne pensez vous pas que je doive répartir mes circuits lumières sur différents interrupteurs différentiels ?
De : Hyeres (83)
le type A doit etre de 63A et pas 40A
apres la prise TV en 2.5mm² faudrait rectifier correctement le schéma
pour les circuit lumiere tu peux sous un type A 40A mettre plaque + LL + 2circuit d'éclairage
je ne comprends pas pourquoi je dois mettre un inter diff de 63 A
je croyais que c'était au cas ou il y aurait un chauffage électrique avec une puissance supérieure à 8 kW
c'est ça non ?????
ensuite je pensais répartir des lignes d'éclairage sur les trois inter diff AC pour ne pas avoir des espaces complètement dans le noir en cas de coupure
De : Hyeres (83)
plaque + LL + LV ça surcharge l'inter diff 40A donc tu passe a 63 ou tu vire le LV
en général 2gros circuits max par ID 40A
oui les eclairages équilibre sur les ID
en général tu met l'eclairage et les prises d'une meme pieces sous des ID différents
ah ok merci
De : Hyeres (83)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h27
