Question sur la pause de mes lamellé collé
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.571 fois
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour à toutes et à tous
j ai une lamellé collé ( 12cm de largeur * 40 cm de hauteur sur 8 mètre de longueur. )
qui prend appuis dans un mur en pisé.
et en regardant de plus près je voie une cale , de cloué au bout.
est ce normal et sans danger ?
la lamellé collé rentre de moins de 5 cm a l aplomb du mur.
18cm si on mesure jusque au bout de la cale.
De : Lyon (69)
Env. 500 message Carros (6)
Bonjour.
La poutre LMC pése 200kg quelle est sont rôle a cette poutre sur du piser .
La calle la poutre devait courte a la pose???
Sur du piser simplement??
De : Carros (6)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Si c'est vraiment une cale clouée et rajoutée , alors ce n'est pas du tout normal , surtout si la coupe du bout de votre poutre est en biais comme sur
votre dessin .
Pour moi votre poutre en lamellé collé n'est pas assez enfoncée dans le mur .
Rien que pour de la 8 cm x 23 cm on demande déjà une profondeur minimale de 10 cm dans un mur porteur en bloc sans ciment et plâtrage ,
et c'est un minimum .
A vous de voir, mais c'est tout de même inquiétant .
Bonne fin de journée
De : Neufchateau
Merci berry , je ne sais pas si j ai bien compris vos questions
Citation:
1- le role de la poutre est de soutenir mon toit qui est composé de Trilatte , ce n est pas la seul poutre heureusement :p , les autre reposant sur des mur en brique.
Citation:
2- je n' ai pas compris
couvreur
Citation:
Si c'est vraiment une cale clouée et rajoutée ,alors ce n'est pas du tout normal , surtout si la coupe du bout de votre poutre est en biais comme sur
votre dessin .
je vous confirme que la coupe du morceau de bois rajouté est bien de biais comme sur le schéma .
au début je n avais pas vu tout cela mais comme cette laméllé collé repose sur du pisé j avais demandé au maçon de me faire un linteau en béton sous la poutre et c est en dégagent la poutre que nous nous sommes aperçu de la cale rajouté ...
j ai pris des photo de tout cela mais pas futé j avais oublié de mettre une carte mémoire dans l appareils j ai bien les photo mais je n arrive pas à les mettre sur mon pc , j y retourne demain pour prendre de nouvelle photo , encore merci à vous deux , cela me confirme que ce n est pas normal , n étant pas du métier je me disais que peut être c était la procédure normal lol
De : Lyon (69)
Env. 100 message Moselle
salut
pour acceder à tes photos, il faut le brancher....sans carte
Dept : Moselle
Négatif franckk
Je ne dispose pas de câble , j insère la carte mémoire dans le pc
hors quand j'allume l appareil avec la carte mémoire je n ai pas accès apparemment à la mémoire interne de l appareil
De : Lyon (69)
c'est toi qui a fait faire la charpente ou elle etait déja en place avant l'achat de la maison ?
en tout cas moi qui suit entrain de refaire faire plusieurs charpente chez nous, le chapentier qui me fait ca prend mon pied dans le derrière...
c'est tout simplement une erreur de prise de mesure a la base, corrigé a la "va vite".
De : En Haut A Droite. (54)
Bonjour tous le monde
voila la photo du schéma
Je te confirme qu il s agit d une construction neuve exécuté par des artisans ...
De : Lyon (69)
Bonjour ik lod
Pas grand chose a dire a par que c'est du travail de gougnafier.
C'est les panneaux qui soulage la panne.
Il faudrait donner la longueur de cette panne le type de couverture et le panneau et l'entraxe de panne par rapport aux autres précise nombre de pannes faîtage.
C'est dans LYON .
Pour définir la surface d'appuit qu'il faut a cette panne .
Le maçon va te refaire un appuit??
De : Carros (6)
Bonsoir ,
Même avis que berry , n'importe quoi sauf si comme berry le dit appui
maçonné ou autre prévus pour supporter tous le poids de la charpente à venir
En tout cas cela ne présage rien de très bon pour la suite , ci déjà
mauvaise exécution au niveau de la panne et pas de renfort .
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
bonsoir
A la base j arrive sur le chantier et je voie cette lamellée collé dans mon mur en pisé posé par le charpentier ,
je demande donc au maçon de me faire un linteau en dessous pour répartir son poids ,
et c'est après que le maçon ait commencé à dégager la lamellée collé que je m aperçois quelle ne repose que sur 7 cm du mur, 5 cm en faite vue qu il me faut piquer le mur pour refaire le crépis.
En même temps j aperçois cette cale en biais au bout
Je ne sais pas encore ce que va me proposer le charpentier , ces ouvriers me disent que tout est normal et que c est sans danger ....
j attends de voir leur patron qui devrai passer dans la semaine pour voire ce qu il en pense ,
couvreur Merci
berry
Le chantier n est pas à lyon mais dans un petit village à coter de valence.
je vais des demain prendre les mesures que vous me demandez
encore merci
armand
En théorie un coup de pied au cul pourrai être mérité mais en pratique je ne suis pas sur que cela suffise
Mais merci quand même du conseil
De : Lyon (69)
Env. 700 message Pas De Calais
Normalement on fait les appuis avant de poser la charpente.
Il faut faire les travaux dans l'ordre (ça c'est pour vous préparer à la réponse du charpentier)
A noter que celui-ci a accepté de réaliser le travail et qu'il a donc réceptionné en quelque sorte les appuis ou plutôt l'absence d'appuis.
Dept : Pas De Calais
et les autres poutres, reposent'elle aussi sur 5 cm ?
il ne faut en tout cas bien sur refuser pour celle-ci (vu que vous le savez)
et si ils répondent: c'est pas grave, il y peu de poids , il y en a d'autres, etc.....elle sert pas à grand chose....
vous rétorquez: vous m'avez donc facturé une poutre "qui ne sert à rien" ?
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
