Vitrificateur pour escalier
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 25.839 fois
Env. 400 message Laon (2)
je voudrais savoir quel type de produit vous avez utilisé pour vitrifier votre escalier ?
un magasin spécialisé dans le bois me propose un vitrificateur à l eau ,
salutations
De : Laon (2)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 600 message Oise
En effet il existe maintenant des vitrificateur en phase acqueuse et solvant
Dans les deux on trouve d'excellents produits
L'avantage d'un produit ( à l'eau ) c'est le séchage et la remise en service de l'escalier rapidement
Dept : Oise
salut,
j'ai realisé celui de ma belle mere avec le produit LeroyMerlin, cela fait maintenant trois ans qu'il n'a pas bouge... je m'en sert meme pr finir un meuble par exemple, en deux couches
les produits aquarethane sont tres performants en effet.
De : Inzinzac (56)
Env. 300 message Finistere
Bonjour, les vitrificateurs aquaréthanes sont très biens, pas d'odeur, séchage rapide etc. Ne pas oublier de mettre aussi une couche de vitrificateur au verso de l'escalier ( conseil de notre poseur d'escalier).
oui car un bois travaille une fois humide, donc le fait de le faire recto verso attenue son travail.
De : Inzinzac (56)
Bonjour et merci à tous pour vos réponses.
Je crois que je vais partir sur un vitrificateur à base d eau par le fait du sans odeur et rapiditée de séchage.
Pour la marque il en existe plusieurs et faire le bon choix n est pas évident.
Peut étre allé voir chez les spécialistes du bois ?
Je pense faire une marche sur deux de manière à pouvoir toujours monter à l étage.
Salutations
De : Laon (2)
le produit Leroy merlin est bien, pr l'avoir teste.
De : Inzinzac (56)
Env. 90 message Issac (24)
Moi j'ai vitrifié le mien avec un marque qui commence par V et qui fini par 3 spécial escalier, anti glissades. Et bien presque un an après je n'ai rien à dire de négatif. Peut être de faire attention pendant l'application de ne pas faire de sur-épaisseur car le produit qui est blanc au départ le restera au séchage si vous avez été trop généreux.
De : Issac (24)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
D'ailleurs sur ce produit, ils disent de faire attention pendant 15 jours ?
Dans quelle mesure faut il faire attention ? (par exemple un chien qui montent les escaliers ? Des chaussures ??? etc)
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
je ne sais pas vraiment parce que j'ai emménagé une semaine après l'application et depuis nous ne montons qu'en chaussette ou au pire en pantoufles.. Et puis cela dépend peut être aussi de l'essence du bois? En tout cas, je n'ai rien remarqué.
De : Issac (24)
Super bloggeur Env. 500 message Ancenis (44)
Je vous conseille de mettre du fond dur avant, c'est un bouche pore, ça permet que le bois soit "bloquer" donc il ne changera de teinte dans le temps.
Pour notre escalier, j'ai acheté du fond dur et du vitrificateur chez Tollens de la marque Blanchon, c'est des produits de pro. Vous les trouvez aussi au comptoir Seigneurie Gauthier.
Bonne soirée
Adhérent AAMOI N°2291
notre aventure: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=46286
De : Ancenis (44)
Env. 900 message Seine Maritime
pour l'application
comment procéder?
rouleau patte de lapin pour laque (mousse )
ou badigeons à la brosse? (pinceau large)??
je vais regarder du coté des fond dur car on ma rien dit.
Dept : Seine Maritime
salut,
il vaux mieux preferer le spalter large à la patte de lapin afin de mieux penetrer les fibres du bois, au moins pr la 1ere couche. Appliquez en formant des huits (souplesse du poignet exige ;)) et finir ds le sens de la fibre du bois
De : Inzinzac (56)
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Je profite de ce post pour poser une question concernant les escaliers bois. Quand nous avons emménagé dans notre maison, l'escalier était en bois brut, jamais traité. On a passé une couche d'huile, la même que celle pour les parquets, pour le protéger un peu. Ca l'a effectivement protégé mais ce n'est pas très beau pcq on l'a fait en plusieurs passes (pour pouvoir monter quand même à l'étage puisqu'on habitait déjà dans la maison) et on voit clairement les démarcations entre les plusieurs passages. Y a t-il moyen de récupérer ca?
salut,
difficilement, il faut super bien poncer, qitte a repasser les couches suivantes avec une legere teinte se rapprochant le + des traces les + foncées
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h23
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
