Décrypter un DTU
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.143 fois
Env. 300 message Moselle
Pour la pose de mon Calibel je vais avoir quelques soucis car la hauteur sera de près de 5m.
Les plus grands panneaux font 3 m. Je dois donc comme indiqué ci-dessous ajouter un tasseau à hauteur des 3m pour appuyer le panneau supérieur.
Extrait du DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en plâtre - isolant.
2.44 pose collée de plusieurs complexes superposés. En cas de réalisation par pose collée de doublage de grande hauteur ( L supérieure à 3m pour ceux à base de fibres minérales), un tasseau horizontal doit être fixé au support au droit de chaque jonction entre complexes permettant une fixation mécanique de sécurité.
Quelqu'un sait de quelle fixation de sécurité il s'agit ?
Vis à travers la plaque de plâtre et la laine de verre ? A priori, je ne vois pas l'intérêt ?
Equerres pour soutenir le panneau ?
Ou simple collage au MAP sur le tasseau ?
Dept : Moselle
Ou simple collage au MAP sur le tasseau ? çà m'étonnerait, car ce n'est pas une fixation "mécanique"
Dept : Moselle
Désolé j'ai un peu merdu
Dept : Moselle
Env. 800 message Marne
Ca signifie que le tasseau doit être fixé au mur et reprendre la charge de la plaque supérieure, cette plaque ne doit pas reposer sur celle du bas, les collages et surtout l'isolant pourraient lâcher.
Cordialement.
Laurent.
Dept : Marne
Merci LBP51, je vois que tu connais ton affaire.
Quelles dimensions tu donnes au tasseau ? Il faut gruger la laine de verre d'autant ?
Il n'y pas un souci quand même ?... Le remplissage du joint horizontal va faire que la charge est transmise quand-même sur le panneau du bas, non ? Ou alors tu veux dire qu'il ne faut pas l'appuyer lors de la pose.
Faut-il fixer ( et comment) le panneau supérieur sur le tasseau ?
Entre les 2 panneaux, on ajoute un peu de laine et on ferme au MAP ?
Dept : Moselle
Bonjour Roucoux,
La solution à mettre en oeuvre: une planche sur chant fixée au mur, sa largeur doit être de l'épaisseur de l'isolant + colle, son épaisseur de la largeur d'un montant 48 afin de visser la plaque de plâtre.
Il faut effectivement feuillurer l'isolant, il y a un schéma page 10 du complément Knauf:
http://www.knauf.fr/LesEchosBatiment/KNAUF_M212_12P_4.pdf
Un peu long à charger mais l'info y est.
Bonne journée.
Laurent.
Dept : Marne
LBP51 a écrit:Bonjour Roucoux,
La solution à mettre en oeuvre: une planche sur chant fixée au mur, sa largeur doit être de l'épaisseur de l'isolant colle, son épaisseur de la largeur d'un montant 48 afin de visser la plaque de plâtre.
Bonne journée.
Bonjour LBP51
Super info. Sur le schéma, les plaques superposées sont vissées toutes les 2 sur le tasseau interposé à cheval sous les 2 panneaux. Ceci nécessite de feuillurer les 2 panneaux. Ce n'est peut-être pas nécessaire de visser le panneau inférieur ? Le calfeutrement me semble plus fiable si je fixe mon tasseau en le posant sur le panneau inférieur. Si je pose le tasseau d'abord, sa position doit être pile-poil si je veux éviter un vide sous le tasseau (ou en pied). Qu'en penses-tu ?
Mais non, réflexion faite... Je peux poser le tasseau après avoir posé le panneau inférieur préalablement feuilluré !!! Et ce panneau pourra ainsi être vissé aussi.
Tu es d'accord avec moi ?
Dept : Moselle
Ca m'a l'air bon comme ça !
Laurent.
Dept : Marne
Merci Laurent
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 13h35
