Evacuations de mes sanitaires
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.431 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour a vous,
Voila je vous expose mon projet. Je viens d'acheter un maison a renover et je dois m'ocuper de la salle de bain et wc en premier.
Je souhaité savoir comment realiser les evacuations des wc, baignoire, lavabo et machine a laver ? (diamètres, inclinaison...)
Donc si j'ai bien compris pour les wc je dois creuser une trancher dans la dalle de ma pièce et passer un tuyeau de 100mm, qui va se raccorder a mon tuyeau d'evacuation a l'extérieur !
Mais est ce que je peux raccorder sur ce tuyeau directement l'evacuation de ma douche et de ma machine a laver ou dois-je faire une autre tranchée ?
Merci d'avance.
Dept : Marne
Env. 9000 message Aube
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
attention il y a un sense a respecter dans les T sinon caca dans la douche
tu peut d'ailleur rajouter un anti retour vers la douche en cas ou....
De : Au Bout Du Monde (62)
Ok merci bien!
Au niveau des odeur se sera bon?
Dept : Marne
Env. 400 message Bas Rhin
Pour les odeurs, si tu mets des syphons (sur la douche et la MàL) pas de soucis, par contre pense à mettre un évent sur ta colonne principale, sinon à chaque tirage de chasse l'eau de tes syphons sera aspirée et là ça risque de piquer les yeux
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
il serait bien de séparer eaux usées et eaux vannes jusqu'a l'extérieur de la maison. parce que si jamais tu as un pb et que ca se bouche ben tu tire la chasse et tout arrive dans la douche !!!
lunik a écrit:il serait bien de séparer eaux usées et eaux vannes jusqu'a l'extérieur de la maison. parce que si jamais tu as un pb et que ca se bouche ben tu tire la chasse et tout arrive dans la douche !!!
+1 d ou utiliser un anti retour en cas ou
pas d'anti retour en dalle, ce serait de la folie s'il n'est pas accessible. C'est le genre de truc qui se colmate pour un rien. Les siphons suffiront amplement pour les odeurs.
+1 pour la ventilation primaire à ne pas oublier Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
