Sdb cuisine vieille peinture sur ciment
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.806 fois
bonsoir,
je sèche : j'ai une maison de 1960 avec des murs salle de bain et cuisine qui sont peints direct sur le ciment et la vieille faience qui va avec.
Je voudrais refaire tout çà quelle serait la meilleure solution :
pour la faience :
- decoller la faience (mais contrairement aux sols pas un carreau ne bouge)
ou recoller la nouvelle par dessus : avec quelle colle ?
Cette faience monte jusqu'à 1,70m et fait le tour de la sdb, puis-je recouvrir les parties où je ne veux plus de faience, avec quoi ?
pour le haut des murs en peinture :
- enduire les murs pour les lisser mais avec quoi pour accrocher sur cette peinture ?
ou coller des plaques de BA10 : le MAP va-t-il tenir ?
merci d'avance pour votre aide.
Bonjour Elisa,
J'ai été confronté à la même situation dans le studio que je rénove.
Pour le faience, pas de pitié, ma fille a tout fait sauter au burin-marteau cet été. Cela se décolle "assez" facile.
Ensuite, tout est redoublé avec du placo (dans notre cas en fait placo+poly 20 mm) pour isoler un peu des communs de l'immeuble. C'est un pro qui l'a fait. Sur les vieilles peintures, il a mis la veille des zones d'accroche faites avec du MAP liquide étalé à la spatule en couche fine. Au final, on repart sur un mur nickel. Pour la cuisine idem. Je pense qu'on peut aussi mettre un primaire d'adhérence, mais qui coûte la peau des fesses;
Bon courage !!
De : Lyon (69)
merci Mgarrig.
bonsoir
arf je dirais l'inverse
arracher le carrelage c'est du boulot et tu te retrouve avec un etat de surface mediocre
donc colle le carrelage sur l'existent
il y a une colle qui va bien chez parex et Werber
tu peux boucher/lisser "en haut" avec du platre
sur le mur en ciment essaye un badigeon ou un enduit fait maison type "mur d'autrefois" par exemple
autre solution primitive tu recouvre tout avec du BA13 hydro le MAP va adherer
ou plus cher mais un poil isolant des panneaux Wedi
sacré Elisa toute ta vie est un chantier permanent !
A+ JF
merci Jf, c'est vrai que je suis toujours dans les bricolages mais malgré que je sois en location je ne me vois pas vivre dans des murs qui ne plaisent pas pendant... soyons réalistes au moins 2 ans.
Et puis c'est les vacances mon n°2 est avec mon n°1 et moi comme d'hab je fais la guêpe toute la journée, autant que je m'occupe sainement
Citation: arf je dirais l'inverse
Pas si pénible que cela. Il y aussi le point que soulevait Elisa, c'est qu'on veut pas forcèment remettre du carrelage partout. L'état de surface se rattrape avec du placo partout....
Pour illustration, la magnifique SdB à refaire dans le studio de ma fille, (photo prise avant la démolition).
De : Lyon (69)
effectivement c'etait a refaire !
bon n'oublie pas qu'elle est en location
donc paf un peu de colle et repaf le carrelage est renové
En cache depuis hier à 08h26
Devis rénovation de maison
