Avis choix isolant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.010 fois
Env. 10 message Brest (29)
Bonjour tout le monde,
J'ai actuellement un projet de construction d'une maison BBC.
Nous sommes en train de finaliser le dossier. (le permis est déjà déposé et accepté)
Malgrès beaucoup de lectures de forum, de brochures, etc.
j'ai du mal à me décider sur l'isolant, et me permet donc de créer ce post afin d'avoir votre avis.
Nous avons opté pour une construction en brique rouge de 20 à joints minces et isolation intérieure.
Les menuiseries serrons de type peu émissif, en aluminium à rupteur de ponts thermique.
Pour le chauffage : plancher chauffant et pompe à chaleur air-eau.
Afin que vous puissiez visualiser plus facilement, voilà un schéma de la construction :
http://img138.imageshack.us/img138/2...hemamaison.jpg
Je suis bien conscien que l'orientation des ouvertures n'est pas l'optimum, mais nous avons fait de notre mieux en prenant en compte l'orientation du terrain et les construction voisines.(le terrain est en lotissement)
Nous avons essayé d'optimiser la taille des ouvertures au sud et de minimiser celles du Nord.
Le projet comporte beaucoup de vitrage à l'ouest afin de profiter de la vue sur le jardin.
Le schéma ne présente que le rez de chaussée, car l'étage ne sera dans un premier temps pas emménagé.
Il est représenté par la croix dans le carré.
Mon inquiétude se porte surtout sur le risque de surchauffe estivale, surtout dans salle à manger et le salon.
(il y a moins de risques dans la partie nuit, car à l'est et en partie à l'ombre de l'étage l'après midi)
Je précise que nous habitons dans le finistère en Bretagne, qui n'est pas la région la plus chaude de France.
Je sais que pour éviter une surchauffe il faut privilégier, entre autre, un bon dephasage.
Malheureusement, comme tout le monde, il faut aussi penser au budget et éviter les dépenses inutiles.
L'isolant sera posé en mode "bricoleur du dimanche" afin de diminuer les coûts.
Pour le type de matériaux, mes choix se portent pour le moment vers de la laine de verre, de roche ou de bois (40 Kg).
Epaisseurs : 260 au plafond et 120 ou 140 aux murs.
Voilà donc mes questions :
- Ais-je vraiment un risque de surchauffe dans ma région ?
- Au vu du nombre de vitrages au sud et ouest dans la salle à manger et salon, es ce qu'un isolant avec un très bon déphasage apportera vraiment quelques choses ?
- Y a-t-il une utilité d'avoir un déphasage "moyen" (laine de bois 40Kg) par rapport un déphasage "mauvais" (laine de verre ou laine de roche) ?
Et donc la dernière :
Pensez vous qu'il est vraiment important que j'investisse dans un isolant avec un bon, voir très bon déphasage ?
- Pour les murs ?
- Pour le plafond ?
Car l'écart de coût n'est forcément pas négligeable.
De : Brest (29)
Env. 30 message Morbihan
Salut, à mon avis ton choix d'isolant importe peu dans ton risque de surchauffe, lié d'abord à tes nombreux vitrages ouest, sympa mais qui vont bien chauffer l'été.
Apres une ite, même sans mur en beton brut, avec une brique "legere", apportera une inertie suffisante en finistere, ou je n'ai jamais connu de nuit "chaude" en été. Donc à mon sens, sauf à faire vibrer ta fibre écolo, la laine de bois ne changera rien à ton confort d'été, j'investirai plutôt dans du triple vitrage à l'ouest pour pas bruler en soirée en juin, ou un double avec couche anti emmissive en position 2.
oops, je croyais que tu avais une ite...
Mais je persiste, l'inconfort d'abord par les baies ouest.
Gloumi du 56
edit, si isolation en mode autoconstructeur, fais une ite! (je sais facile à dire....)
Dept : Morbihan
pour la surchauffe venant des ouvertures Ouest ce ne sera pas un pb de déphasage mais le soleil direct qui va taper sur les baies, pas de solutions miracles, il faut prévoir de mettre des rideaux, stores ou autres sur les vitrages et pas au dessus puisque le soleil à l'Ouest sera assez bas donc va entrer à l'horizontale ou presque.
sinon, pour améliorer le déphasage et le confort la ouate de cellulose ou laine de bois en toiture serait mieux que les laines minerales pour les plafonds.
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
bonsoir,
c'est vrai que la laine de bois à l'air d'être très efficace en matière de déphasage , mais le soucis c'est surtout son prix.
n'y aurait il pas un panachage à faire en conservant une couche en ldv et une autre couche en fibre de bois ... mais quel sens de pose privilégier? Quel type de machin-vapeur à utiliser ? A quel endroit? Perspirant ou pas ?
D'autre part en matière de déphasage, vaut il mieux prioritairement privilégier le toit ou les murs ou les 2...?
bref, tu me pardonneras de poser plus de question que d'apporter de réponses..., mais je suis comme toi, à force de me documenter, je m'égare, et à priori, le problème n'est pas simple ...
J'ai déjà essuyé les plâtres (au vrai sens du terme) avec des problèmes de condensation dans un bâtiment des années 80 (avec vmc insufflation) qui était entièrement isolé en laine de verre , dans lequel on étouffait de chaleur en été , avec en plus , la douce odeur du goudron du papier kraft ( lambris au plafond ,pour le coup, pas très pare-vapeur malgré le kraft)... l'hiver , la condensation ruisselait le long des doublages (c'était encore l'époque on l'on ne mettait pas encore de pare-vapeur en complément du kraft) et je ne voudrais pas recommencer. Pour te dire franchement, même les frein-vapeur( dits intelligents) me font un peu douter... peut être à tord...
Dept : Puy De Dome
Merci pour vos message.
En effet, je suis un peu comme toi, à force de me documenter, je m'égare et m'embrouille.
Le problème avec l'ITE, c'est que je ne connais pas du tout et personne de mon entourage non plus.
Et ça changerait aussi pas mal de chose je pense au niveau de la maçonnerie, des menuiseries et des câblages internes.
Mais bon, si tu as une solution toute prète à me proposer, je suis toujours preneur.Biggrin
En effet 2, de la laine de bois ou de la ouate aurait un meilleur déphasage.
Mais le prix n'est pas le même, et je pense aussi que le risque de surchauffe sera plus du aux vitrages Ouest, et que du coup, il n'est pas forcément indispensable d'aller investir dans un isolant à fort déphasage.
Dans tous les cas, il y aura des rideaux (ou plutôt des voilages)
Il est clair que les risques de surchauffes sont beaucoup plus basse dans le finistère que dans le Sud de la France.
Mais on est aussi moins habitué et on supporte donc moins les chaleurs Biggrin
Mais bon, ici, quand il fait chaud l'été on en profite pour rester dehors.
Le risque je pense, c'est plutôt en mi-saison. Quand il ne fait pas assez chaud pour rester tranquille dehors à profiter de soleil, mais que le soleil tappe suffisament pour faire monter la température interne de la maison.
Du coup, il ne fait pas assez chaud dehors mais trop à l'intérieur. Crying
Au vu de la région dans laquelle j'habite, pensez vous vraiment qu'il y a un gros risque de surchauffe ?
Pour le peu de jours ou ça arrivera, es ce que je ne pourrais pas simplement régler le problème en ouvrant un peu les fenêtre. et ou en baissant un peu les volets la journée ?
De : Brest (29)
salut à toi cow ,
Je viens à l'instant de lancer un sujet un peu similaire , pour glaner des infos avec des particularités un peu différentes , mais un climat en Auvergne, qui doit être sensiblement identique .
j'espère que le brouillard qui encombre notre esprit va se lever.
Je surveille également ton sujet, le mien s'appelle: s'isoler ... pour faire un choix
A plus
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h46
