Refaire les joints de placo
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 14.548 fois
Env. 10 message Saint Genis Laval (69)
Bonjour, motivée mais pas très douée, j'aimerai qu'on m'explique en détail comment refaire des joints de placo autour des fenêtres, j'ai déjà essayé par moi même mais ça ne tient pas plus de quelques mois, pour la petite histoire j'ai décidé de rénover ma maison toute seule, je tâtonne pas mal mais tout s'apprend n'est ce pas ? merci d'avance pour vos conseils.
De : Saint Genis Laval (69)
Env. 200 message Rhone
bonjour
vous avez quoi comme menuiseries ? bois , alu , PVC ?
avec le bois le mieux est un couvre joints et avec le PVC ou alu , le placo passe derriére l'aile de recouvrement et vous avez juste à jointer avec du mastic acrylique
Bonjour et merci de me répondre, les fenêtres sont en PVC, et ça craque aux deux coins opposés généralement, de haut en bas sur toute la longueur du joint, je les ai déjà refait entièrement avec une bande et de l'enduit TOUPRET 3 en 1, mais comme je le disais précédemment ça ne tient pas plus de quelques mois. Pourriez-vous me décrire l'opération en détail s'il vous plaît, dois-je creuser un peu au niveau de la fissure et la remplir copieusement, ou tout simplement passer dessus?Merci.
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
Les murs ont un revêtement ? si oui, il faut l'enlever sur la largeur du joint avant de le refaire. J'ai un endroit chez moi (cheminée) où la bande papier s'est craquée et ne tient pas, j'ai remplacé par une bande "grillagée" qui tient mieux. Par ailleurs, je ne connais pas l'enduit TOUPRET pour savoir s'il est bien adapté.
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=23792
bonjour
j'avoue ne plus comprendre . De quels joints parlez vous ? Je croyais qu'il sagissait de la périphérie de la fenêtre
En fait c'est les joints des plaques de placo qui entourent la fenêtre, ça craque de l'angle gauche de la fenêtre jusqu'au plafond et de l'angle droit de la fenêtre juqu'au carrelage, j'ai essayé avec et sans bande, et l'enduit TOUPRET est spéciale fissure et rebouchage, c'est un enduit polyvalent. J'avais lu un sujet dans le forum où ils disaient de bien remplir le joint mais sans beaucoup de détail, c'est pour cela que je cherche des conseils un peu plus détaillés car je n'y arrive pas. Le mur est peint, c'est tout, sous couche et mono couche professionnel.
il faut absolument mettre des bandes et l'enduit de rebouchage ne convient pas, il faut un enduit pour joints placo ...
à+
Bon OK, avez-vous un enduit particulier à me conseiller, et pour les bandes aussi parce qu'il y a plusieurs types...sinon dois-je creuser un peu la fissure ou juste enduire par dessus?
j'essaierai d'enlever un maximum d'enduit de rebouchage mais sans trop creuser.
pour les bandes, des autocollantes grillagées.
pour le joint, pas de preconisations particulières.
bon courage
à+
Ok, je vais essayer comme ça et merci beaucoup pour vos conseils. a+
Env. 20 message Marseille (13)
bonsoir
en effet grater le maximum lenduit tt pret qui nest pas adapté , creuser la fissure , remplir avec enduit placo ou map si la fissure est tres large > 5 mm , bande griagée et enduit placo , si ca craque encore il faut desolidariser la fenetre du placo dans sa perriferie et remplir de joint acrylique fir avec couvre joint en pvc
bon travail
De : Marseille (13)
Merci beaucoup pour ces précisions, la fissure n'est jamais très importante, ça ne s'écarte pas mais ça craque à chaque fois, je cherche une solution car à force de faire et refaire ça commence à se voir comme le nez au milieu de la figure, je vais recommencer une fois encore, riche de tous ces conseils, et je vous tiendrais au courant, en plus j'ai encore des montagnes de chose à demander mais ce sera sur d'autres sujets. Merci encore.
Env. 40 message Brieres Les Scellées (91)
Oui l'important est de bien beurrer pour que la bande soit bien prise si c'est du grillagé (mettre la bande en premier et enduire ensuite) ou pour collé pour une bande papier (beurrer, bien appuyer sur la bande, réenduire ensuite soit au platoir ou à défault au couteau à enduir)
Utiliser de l'enduit à joint plaque de platre et le tour est joué,si il y avait un leger craquement autour de la fenetre déposer un joint acrylique.
De : Brieres Les Scellées (91)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h41
Devis rénovation de maison
