Chauffage au sol et ilot central
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.715 fois
Env. 20 message Vienne
nous sommes en pleine rénovation, et nous allons avoir un chauffage au sol.
je souhaite avoir un ilot centrale ds ma cuisine, est ce que les 2 sont compatibles?
faut il prevoir un espace sans chauffage sous lespace de l'ilot?
en soit, cela ne pose pas de probleme mais que se passe t il ds 20 ans si on veut changer la cuisine et ne plus avoir d'ilot?
avez vsou des conseils et des idees?
(ps: j'ai deja posé la question ds cuisine mais je n'étais peut etre pas au bon endroit du forum)
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Salut, si dans 20 ans du change, il te faudra de toute façon refaire le carrelage, à moins que tu n'aies aucune alimentation électrique, ni alimentation d'eau arrivant jusqu'à l'îlot.
Et si l'îlot disparait, une table viendra probablement à la place. A ta place, je ne ferais pas passer de chauffage au sol dans cette petite zone.
De : Sud De Toulouse (31)
moi je prévoierais le plancher chauffant sous l'ilo il faut juste penser a sortir les évacuations et alimentations avant de réaliser le plancher chauffant.
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
tu prend un ilot sur pied , comme ça ton chauffage se diffuse. Il y a un vide sous l'ilot en fait .
Par contre sous les autres meubles de cuisine c'est pas la peine car l'enplacement ne changeras pas en principe !
Moi j'en mettrais , c'est quand meme de la basse temperature , donc craint rien pour ton ilot .
De : Semur-en-auxois (21)
Et les alimentation électriques avec arrivées + évacuations d'eau...?
Sinon, même si probable, Soniou n'a pas parlé de plancher hydraulique...
ben tu les fait passer avant de mettre le plancher chauffant en place Wink
Oui et lorsque tu supprimes l'îlot comme Soniou pense le faire un jour ?
Quand Olivix parle d'îlot sur pieds, c'est sans plinthes j'imagine.
merci pour vos reponses, je pense qu'on va mettre en pplace un ilot sans plancher chauffant dessous.
Dept : Vienne
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 08h13
Devis pompe à chaleurArtisan
