Questions sur le four et les volets roulants
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 863 fois
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
Je suis en désaccord avec un électricien qui est venu me faire un devis sur:
1- il me soutient qu'il faut une prise en 32A + 6mm² pour le four, qui s'ajoute donc à celle de la plaque de cuisson. Pour moi, une 20A + 2,5mm² suffit.
2- il me dit qu'il faut au maximum 3 volets roulants par circuit. Pour moi, on peut en mettre 8 connecté en 2,5mm².
Qui a raison ???
Par ailleurs, il m'a dit qu'il n'était pas nécessaire de relié le porte de garage métallique à la terre parce que c'est une zone non habitable. Est-ce exact ?
Merci à tous...
Dept : Pyrenees Atlantiques
une seul plaque de cuisson 6mm², le four est en 2.5mm²
pour les volet roulant il est mieux de ne pas tout avoir sous le meme départ donc si vous en avez 6 ça fait 3x2
la porte de garage est déja relié via le moteur, je pense que ton elec a raison
Pour confirmer les propos de Yoda :
1/ 2,5² disj 20A maxi pour le four seul. Mais s'il s'agit d'une cuisinière, il a raison.
2/ Pas de limite au nombre de VR (même pas 8) autre que la somme des puissance maxi des volets, qui ne doit pas dépasser 2,3kW pour un disj 10A et 3,6kW pour un disj 16A.
Mais d'un point de vue exploitation, il est effectivement judicieux de les répartir sur au moins 2 circuits (sous des ID différents) afin qu'en cas de panne d'un des circuits vous puissiez quand même ouvrir une partie des volets.
3/ La borne de garage n'a pas besoin d'être reliée à la liaison équipotentielle.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h19
