Problème stabilisation température plancher chauffant aéroth
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.677 fois
Env. 10 message Annepont (17)
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum !!!!
Je viens de rentrer dans ma nouvelle maison en location (en attendant la reno...) qui est un pavillon de 5 ans environ, qui a un plancher chauffant basse température (toutes les pièces) par aérothermie. Il y a un groupe exterieur, une pompe à chaleur dans le garage et un sytème de vannes de régulation pièce par pièce, un thermostat situé dans le sejour avec un programmateur HC HP.
Mon soucis majeur est de stabiliser la température la nuit !!!
Concretement :
j'ai programmé 18° de 20h à 6h puis de 13h à 15h, le reste de la journée est programmé à 16°.
or, le soir (23h) j'ai environ 18° dans les chambres mais le matin vers 6h la température est montée à 23 voir 24°
.... ce qui est bcp trop ....
J'ai essayé de fermer le regulateur des chambres mais la temperature n'excede pas les 16° dc ce sui est trop peu ...
Bref j'aimerais avoir des témoignages d'utilisateurs ou avis de pro
merci d'avance !!!!
De : Annepont (17)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
tu as dans la régulation ce que l'on apelle la loi d'eau, c'est une courbe qui envoie de l'eau chaude a une certaine température pour une température extérieure donnée.
est ce que tu as essayé de régler cette courbe ?
il faudrait peut etre baisser un peu la pente de cette courbe ...
lunik a écrit:tu as dans la régulation ce que l'on apelle la loi d'eau, c'est une courbe qui envoie de l'eau chaude a une certaine température pour une température extérieure donnée.
Euh .... A quoi ressemble ce sytème ???
Je ne vois pas ceci dans mon système ... aprés la PAC j'ai une série de vanne bleu et rouge qui je pense correspondent à l'alimentation et le retour de chaque pièce, et un genre de limiteur de pression sur les circuit de retour ....
De : Annepont (17)
mdr c'est la régulation de la pac. tu n'a pas un afficheur sur ta pac ??
lunik a écrit:mdr c'est la régulation de la pac. tu n'a pas un afficheur sur ta pac ??
ok oui, ma PAC est une DAIKIN trhermo inverter AJ TECH mais je n'ai pas son manuel d'utilisation ...
De : Annepont (17)
Photographe Env. 200 message St Ursin (50)
franchement, j'ai aussi une pac aerothermie, mettez une seule temperature car c'est trop long à se reguler pour obtenir la temperature souhaitée.
je m'explique : il faut à peu prés 3 jours pour une mise en chauffe d'une maison pour obtenir la temperature souhaitée. donc si vous mettez chaud le matin c'est le soir que cela se fera sentir voir le lendemain. donc cela ne sert à rien de rechercher une temperature au moment t mais plutot il faut anticiper suivant la meteo. c'est les contriantes des planchers chauffants.
moi aussi j'ai un regulateur dans le salon mais c'est pour l'appoint electrique et non l'aerothermie (qui se regule sur la chaudiere) mais lorsqu'il ne gele pas je l'etteind carrement, je ne le met en route que si il fait vraiment froid, de toute maniere il ne se met pas en route si le regulateur est à la même temperature que la chaudiere mais si on le monte, l'appoint electrique se emt en route et le lendemain voir 2 jours aprés, c'est les grosses chaleurs.
De : St Ursin (50)
Ok, donc en fait il suffit de ne demandait qu'une seule température quelque soit le jour ou l'heure et le tour est joué ???
En fait le petit boitier avec programation de deux températures différentes est plus utile dans un local commercial ou autre donc ... ?
De : Annepont (17)
je me suis apercu que je consommai plus en programmant des heures . Je laisse la meme température en permanence, c'est nettement mieux
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h44
Le chauffage électrique
