16 ou 25 carré
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 14.876 fois
Env. 100 message Chef Du Pont (50)
bonjour je recherche une réponse ,quellle diamétre de fil du compteur edf en limite de propriété j'usqu'a mon
tableau électrique ,et pour la terre parti nu 25 mais a partir de la barrette j'usqu'au compteur quel diamétre
merci de vos réponse bonne journé
De : Chef Du Pont (50)
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Pour la terre, même section entre la barette et le tableau de répartition principal.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir que veut dire DB et les ampérage coresponde a quoi comme par exemple pour le 16 carré
encore une fois merci d'avance
30A= abonnement 6kW
45A abonnement 9KW
60A abonnement 12KW
KW ou KVA c'est la meme chose
merci bien Biggrin
DB = disjoncteur de branchement.
Attention c'est toujours en fonction du calibre maxi du DB que l'on dimentionne, pas en fonctin du calibre de réglage.
Carminas
Dept : Cantal
donc ses la distance entre le coffret EDF en bordure du terrain avec mon tableau de répartition qui determinera le diamétre de mon fil ,c'est bien saCrying je sais que je vais avoir 12kw Wink
En fonction de la distance, utilisez ce tableau avec la ligne pour 60A mono :
Carminas
Dept : Cantal
merci beaucoup carminas tu ma bien éclairé ,trés sympas de ta part
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
VBonjour à tous, petite questoin pour mon cas de figure
Pour une installation triphasé avec abonnement 12 ( ou peut etre 15Kw si cela ne suffit pas dans le temps) un 16 xcarré (4 cables) est ce bon pour relier mon tableau au compteur? je demande cela car je veux mettre le cable en place avant la venue d'ERDF la semaine prochaine.
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Voir le tableau ci-dessus, tout dépend de la longueur de la liaison.
Mais si moins de 107m et 18kW maxi, c'est bon.
On parle bien d'une installation avec compteur et disjoncteur de branchement en limite de propriété
Car si c'est à l'intérieur, ce dimentionnement est du ressort d'ERDF et il faut faire selon leurs préconisations.
Carminas
Dept : Cantal
pour etre plus explicite
j'ai un sous traitant qui va me poser un compteur . de ce compteur ( situé à la cave) jusqu'a mon tableau (situé au RDC) je dois effectuer la connection avec un cable , et c'est la section de ce cable que je désire connaitre, je suppose que c'est à moi de le faire?
pour la liaison entre le coffret (en limite de propriété ) et le compteur il y a 5 metres et ces 5 metrzes me sont bien facturé par erdf (55euros)
Dept : Bas Rhin
edf s'arrete au compteur, plus exactement au DB, les bornes amont sont scellé mais pas les bornes en aval. donc a partir des bornes aval c'est a toi de le faire et au consuel de vérifié si tu as passé le bon cable suivant le calibre du db qu'a posé edf.
16² en tri c'est juque 107m pour 18KVA donc entre ta cave et ton tableau (- de 16m je suppose) un 2.5mm² suffirait d'apres le tableau
edf t'as bien posé un DB 10/30 et pas un 30/60?
Oula, je ne comprends rien. Il y a environ 10 mètre entre mon tableau et le futur compteur qu'un sous traitant va me poser. EDF eux, ne passerons que après pour raccorder le compteur au coffret en limite de propriété . Je vais prendre un abonnement 12kw d'après ces infos que pensez vous? Cordialement
Dept : Bas Rhin
qu'es que tu ne comprend pas?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h46
