16 ou 25 carré
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 14.905 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
J'ai l'impresion que je me fait mal comprendre .
Vu que mon coffret est deporté de mon conmpteur, le câble qui relit les deux, c'est bien à moi de le mettre en place? Si oui du 4*16 carré est ce que ça ira suivant mon abonnement
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Niort (79)
Toujours sur ce sujet, avec une puissance de 12kVA, EDF met quelle DB : un 30/45/60A ou un 60/75/90A ?
Merci d'avance.
De : Niort (79)
charles79 a écrit:Toujours sur ce sujet, avec une puissance de 12kVA, EDF met quelle DB : un 30/45/60A ou un 60/75/90A ?
Merci d'avance.
tu as combien metre entre le tableau et le coffret de rue?
le prix n'est pas le meme pour un cable supportant 60A et un cable supportant 90A
Après cela peut etre ton installation en tout electrique qui demande + de 12KW dans ce cas tu es obligé d'avoir un 60/75/90
je t'avais bien compris gs67... tu passe un 4x6mm² r2v ça sera tres bien, j'exagerais pour le 2.5mm² mais c'ets théoriquement possible
6 carré? Et bien moi qui voulais mettre du 16 carré.
Par contre pour le raccordement entre le coffret en limite et mon compteur comment s'avoir ce qu'il vont me mettre?
Je leur ais juste donné commeninfo : triphasé et c'est tous
Dept : Bas Rhin
On parle bien d'abonnement en tri :
Donc :
- DB 10/30A pour 18kVA maxi
- DB 30/60A pour 36kvA maxi
Vu qu'il y a 10m entre les futurs compteurs et disjoncteur et le tableau de répartition, la chute de tension n'entre pas en compte.
Si notre ami a besoin de 12kVA maxi, un DB 10/30A sera posé.
Donc un câble en 4x6² suffira.
La dernière version du tableau de Promotelec, préconise de ne pas descendre en dessous de 10².
Je dirai donc 4x10² et vous serez tranquille.
Pour le raccordemente en amont du compteur, c'est leur problème.
Carminas
Dept : Cantal
Yoda, la maison est en limite de route donc je n'ai qu'1mètres en le coffret et le compteur...
De : Niort (79)
ah oki, il n'y as que pour des grandes longueur que le prix
tu peux choisir un 60/90 ou un 30/60 le prix sera a peu pret le meme.
t'as question c'était plutot de savoir lequel prendre non? pour répondre je dirais que 60A max c'est très bien, et il est donc possible d'essayer 45A en abonnement
Ok, je pensais que c'etait edf qui imposait le DB en fonction de la puissance souscripte, non ?
De : Niort (79)
c'est toi qui choisi si 30/60 ou 60/90
Bon bin il est venu avec un 60/90 et finalemetn il ma mis un 30/60 quand je lui ais dit que je prenais un abonnement 12Kwa??????? et me la reglé sur 20 amp par phase ca va coller ou ca va sauter????
merci d'avance pour votre aide
Dept : Bas Rhin
comment peut-il réglé un disjoncteur 30/60A sur 20A????????????
je répondais a charles qui lui est en mono, toi gs67 tu as du avoir un 10/30
et t'occupe de faire les raccordement gs67 c'est pas serieux tout ça
Oups oui c'est un 10/30 réglé sur 20, je suis désolé je m'emmele les pinceaux. Que veux tu dire pas c'est pas sérieux ???? J'essaye de comprendre ça m'intéresse
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Sagone (20)
Que signifie l'expression "carré" associée à la section d'un cable électrique ,de nombreux electricien utilise ce terme et quand on leur demande la relation ou le calcul,ils repondent c'est la norme !!!! oups !!
alors comment explique ce terme -s'agit il de l'expression du multiplicateur ?
De : Sagone (20)
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir ( ce forum, comme les autres demandent un minimum de politesse "un bonjour" ou autres)
Pour le carré.. la réponse est dans la question on parle de carré pour la SECTION d'un cable. il s'agit de l'aire du cuivre tout simplement.
C'est des maths ou de la physique, donc pas une notion de norme
Le vrai terme en maths c'est puissance 2.
Ainsi a² = a x a
Mais en physique c'est une unité de surface, et comme c'est la formule qui correspond à la surface d'un carré on dit "carré" et cela se représente par un petit 2.
Ainsi on aura des mètres carrés pour mesurer la surface d'un terrain ou des millimètre carrés pour mesurer des section d'un fil.
Donc ici 16 carré = 16mm²
Sur le même principe puissance 3 = a x a x a
Mais comme c'est la formule qui correspond au volume d'un cube on dit "cube" et cela se représente par un petit 3
On parle ainsi de mètre cube, par exemple pour mesurer des quantités d'eau
Carminas
Dept : Cantal
