S'isoler ... pour faire un choix
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.124 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
J'essaie de mettre un peu d'humour dans mon titre, pour ne pas être trop ridicule en posant cette question pour la énième fois... Mais à budget serré, il faut réfléchir à ne pas se planter.
Mon objectif: réaliser mon isolation de toiture à moindre cout , au plus efficace , au plus confortable ( rien d'original, comme pas mal d'entre nous je pense ).
j'habite dans le Massif central , à 600m d'altitude , en ce moment, il fait très froid , mais il arrive parfois qu'en été il fasse 35 , bref , nous avons souvent les records extrêmes de températures comme nulle part ailleurs. Malgré tout , on a plus tendance à se protéger du froid que du chaud ( les jours de grande chaleur se comptant sur la main)
la toiture de cette MOB , sera une toiture simple dont la structure est constituée de la manière suivante:
- pannes de 240x75
-chevrons de 80x60
-voligeage classique en bois
-double litelage
-couverture tuile terre-cuite
Cette toiture constituera le plafond des pièces de vie, et j'envisage donc de mettre en place une isolation globale de 30 cms.
faut il dans mon cas prendre en compte de manière importante le déphasage qui implique un coup de matériaux plus important, et qui de plus, n'a pas tellement d'efficacité compte tenu de l'épaisseur globale .
mon idée de départ (sans déphasage) était de mettre 2 couches croisées de laine de verre:
une couche de 240mm entre pannes
une couche de 60mm sans pare-vapeur croisée entre chevrons.
voilà enfin ma question: si je remplace la couche de 60mm LDV par de la laine de bois, ou de la ouate de cellulose , en panneaux et seulement cette couche ,suis je réellement gagnant (pas pour le porte monnaie ... mais est ce que je gagne réellement en déphasage? et est-ce que la dépense supplémentaire est justifiée au niveau d'une hypothétique efficacité )
Pour ce qui me concerne et pour donner une échelle de cout fourniture , à épaisseur et surface identique, je paie la LDV 1€ , la fibre de bois 3€ , et la ouate de cellulose en panneaux 4€ .
autre petite question , étant donné que je suis sur des murs ossature bois dans lesquels je peux isoler en laine de bois, est ce qu'il serait intéressant d'avoir de l'inertie plus dans les murs qu'en toiture, en fait , vaut il mieux privilégier le déphasage : en toiture , ou dans les murs qui par la même occasion peuvent devenir perspirants ?
merci à vous tous
Dept : Puy De Dome
Salut Pict, mais toutes ces questions déjà fait l'objet de réponses, et encore si ce n'est pas dans des sujets que tu as toi-même ouverts...
Perso, je trouve curieux de vouloir mettre un isolant minéral dans une MOB : "Faut oser". Enfin c'est mon point de vue, car il y a aussi le budget...
Priorité à la toiture pour le déphasage vu les briques qui vont chauffer et accumuler... et l'ossature en bois moins exposée, et qui va déphaser d'elle-même. Si tu veux faire des combinaisons d'isolants de toiture, c'est toujours mieux que rien...
Déjà, si tu recherches à réduire l'inconfort estival, mise sur l'inertie thermique, la vraie, c'est à dire pas uniquement dans l'isolant...
De : Sud De Toulouse (31)
Salut et merci à toi isaac ,
Que j'ai déjà posé la question, ce serait bien possible , tu sais je me fais vieux et je perd un peu la boule
J'ai vu que tu me parlais de briques , j'ai rectifié de moi même en faisant le rapprochement... tu voulais dire tuile
je vois que tu as changé de voiture , c'est mieux ... çà fait plus jeune
effectivement , tu as raison si l'on ne tient pas compte du cout . Mais çà met quand même les boules quand on sait que pour le prix de 25 cm d'épaisseur de ouate de cellulose ont peut se payer 1 mètre de laine de verre , et avec 1 mètre , si on déphase pas, ... là alors pour le coup j'y comprend plus rien
Je n'irai pas jusque là quand-meme!
Pour voir, je vais essayer de quantifier réellement tout çà , et voir la différence que çà représente
bonsoir et merci encore , je te tiens au courant.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h10
