Equiper une hotte existante avec une aspiration
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.205 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
quel bonheur que de découvrir ce forum qui traite de la cuisine.
Je manque d'idée pour équiper une hotte existante construite pour coiffer une cheminée.
Je comptais incorporer plaque de cuisson et four dans un plan de travail situé sous cette hotte.
Auriez-vous des idées pour réaliser une aspiration satisfaisante dans cette hotte de 82 cm x 149 cm
Dept : Hautes Alpes
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
A mon sens regardes du coté des groupes filtrants, voir même à moteur déportés ca ne sera que plus discret.
Dept : Val D Oise
Env. 1000 message Pays De Caux (76)
Je rejoind J&C, un groupe aspirant serait le mieux venu je pense.
Tu as quoi comme pièce au dessus?
Et si tout était question de confort...
_______________________________________
Il vaut mieux déplacer une contrainte que se contraindre à l'accepter.
De : Pays De Caux (76)
Bonjour et merci pour vos réponses, c'est un conduit de cheminée qui débouche 8 mètres au dessus sur le toit, la question de la pièce au dessus ne se pose pas.
Par contre un groupe filtrant ne me parait pas indispensable, les odeurs partiront dans la nature et je n'ai pas de voisoin.
(haute montagne)
Savez-vous s'il existe des groupes aspirants silencieux sans filtre mais avec un clapet anti retour ?
Il existe aussi des extracteurs centrifuges de cuisine à placer dans la hotte mais j'ai peur que cela soit plus bruyant, non ?
Tous vos avis sont les bienvenus
Dept : Hautes Alpes
confianze a écrit:Bonjour et merci pour vos réponses, c'est un conduit de cheminée qui débouche 8 mètres au dessus sur le toit, la question de la pièce au dessus ne se pose pas.
(haute montagne)
Si tu as un groupe aspirant/filtrant, et si je parle de ce qu'il y a au dessus c'est justement pour savoir ou mettre le moteur
Le conduit de cheminée est un ouvrage de maconnerie qui n'est pas accessible sauf par son extrémité inférieure. Il traverse les pièces supérieures et je ne me vois pas défoncer le conduit pour y insérer un extracteur ou un groupe aspirant. La seule possibilité d'accès est par "dessous" la hotte mais la hauteur à laquelle on peut placer l'extracteur est limitée.
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution élégante à ce type de configuration ?
Blush
Dept : Hautes Alpes
en cherchant une solution j'ai trouvé cette extracteur ultra simple sur Internet. On doit juste l'intéger dans la hotte.
Quelqu'un connait-il cet appareil ?
Un niveau sonore de 55 db doit-il être considéré comme acceptable ?
Merci de vos avis
http://www.unelvent.com/docs/vmp-aeration-ponctuelle/cuisine[...]logue-20102024213-1.pdf
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h28
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
