Changement d une vmc simple flux mais besoins conseils
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.838 fois
Env. 700 message Oise
ma maison est de 2009 j ai des petits soucis de pertes de chaleur j ai fais une analyse camera thermique et j ai repere quelques ponts thermiques que je peux traiter.
mais l air chaud qui passe dans ma vmc est affolant.
j ai deux salles de bains qui font aussi toilettes une cuisine et une buanderie.
la maison est avec un etage. monomur 37,5 isolation rampant 240 fibre de bois 55kg/mcarre et sous plafond 25 30 centimetre de ouate de cellulose. bonnes menuiseries
pour installer une double flux c est trop tard donc je me rabat vers vmc hygro A ou B deja je ne sais pas laquelle peut faire l affaire ?
je dois preciser que je peux manuellement activer deux vitesse sur ma vmc.
j ai telephone a LER.... et le gars me disait qu il etait possible sans changer de vmc de mettre a la place de mes bouches d extractions des bouches hygrometriques.
en meme temps il me disait que ces bouches ne se fermaient pas completement. ce qui correspondrait a ma petite vitesse avec mon installations d origine.
si le simple fait de changer mes bouches quelle serait la difference entre ce systeme et une vmc hygro A OU B ?
il doit bien y en avoir une ou tout le monde ferait au plus simple.
merci de m eclairer.
si je dois changer mon systeme VMC complet puis garder malgre tout toute l installation des conduits qui passe dans mon grenier et cahnger en fait que les bouches et la vmc ?
Dept : Oise
Env. 1000 message St Maixent (79)
hygro A ou B la différence c'est simplement si on met ou pas les entrées d'air hygro ...
Ce qu'il faudrait savoir c'est : le débit suivant les deux vitesses et le diamètre de tes gaines
Ca me parait foireux d'acheter des bouches hygro pour une VMC qui n'est pas prévu pour ... Sad
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
pourquoi si les diametres des tubes d extraction correspondent ?
Dept : Oise
didouda a écrit:pourquoi si les diametres des tubes d extraction correspondent ?
et ben déjà vérifie donc qu'il corresponde les diamètre... et aussi les débits ....
Si tu pouvais préciser ton matériel actuel ça éviterais de parler dans le vent ...
k je donne les infos
[img]http://img442.imageshack.us/img442/6076/1vmc.pdf[/img]
Dept : Oise
[img]http://img214.imageshack.us/i/1vmc.pdf/[/img]
Dept : Oise
Dept : Oise
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
didouda a écrit:http://img14.imageshack.us/i/1vmc.pdf/
http://img705.imageshack.us/i/2vmc.pdf/
voila les liens sont bons
Salut
Si tu pouvais écrire marque et modèle ce serait mieux que les liens qui ne s'ouvrent pas
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
mais si ils marchent
Dept : Oise
didouda a écrit:mais si ils marchent
Désolé mais pas chez moi
Alors il a un unilvent SIROC3, c'est une auto réglable.
La question finalement c'est est que l'on peut mettre des bouches hygro sur cette VMC autoréglage ?
Perso vu le prix d'un kit Hygro, autant remplacer la VMC en même temps... et de prendre un modèle qui consomme moins d'énergie pour tourner ...
sinon l'autre solution est de garder le système existant en le coupant au moment ou il n'y en a pas besoin à la AS73 Wink
j ai essaye cet hiver de couper ma vmc lorsque l on ne prenait pas de douche ou tout autre activite melant chaleur et eau. resultat j avais de la condensation sur les vitres. bref peut etre que je coupais trop tot apres une douche et comme je ne suis pas un detecteur hygro embulant...
donc je ne veux plus avoir ce phenomene sur les vitres. je laisse donc tourner en permanance.
les vmc hygros empechent elles l air chauffe mais sec des salles de bains par exemple ( si l on a pas pris une douche depuis un certain moment ) de sortir par le biais des clapets detectables ?
sont ils etanches?
s ils ne le sont pas, mon systeme actuel mais mis sur la plus petite vitesse laisse t il sortir plus d air pour un meme air sec et chaud que les bouches hygros ?
toujours sur la plus petite vitesse le fait de rajouter juste des bouches hygros automatiques d evacuation ne peuvent elles pas me faire economiser une perte de calories?
je ne sais pas si je suis clair n hesitaez pas a me le dire je reformulerai mes phrases
Dept : Oise
tellement dinfos sur ce site que je n vais pas vu le point sur toutes les vmc trop d infos tuent l infos.
mais c est plus clair pour moi maintenant
Dept : Oise
2biquettes a écrit:Alors il a un unilvent SIROC3, c'est une auto réglable.
Bouches hygro sur SIROC3 oui Mais 2biquettes à raison Une VMC plus "sobre" ce serait mieux et garder les gaines si elles sont de bonne dimension ce qui devrait être le cas.
Ensuite une Hygro A est suffisante car la B c'est, en plus de la A ,des bouches qui se ferment sur les fenètres mais si tes fenètres et la maison ne sont pas super étanches l'air qui ne pourra entrer par les bouches passera par les trous!!!
Prendre des bouches pour SdB à commande électrique déportée. Elle sont auto réglables et en plus tu peux fermer si SdB pas utilisée l'hiver.
Enfin comme dit 2biquettes, mon dada, mettre une horloge (ou un inter) pour arrêter la VMC une partie de la journée. La chacun fait sa propre réflexion sur l'utilité de ventiler a un moment ou un autre.
Il y a d'autres posts ou le sujet volume d'air ventilé est abordé. Jettes-y "un coup d'oeil"
bon ok
autre question si j ai bien compris une maison sans occupant ou activites peut se passer de vmc.
mais le degagement lie a la respiration de 4 personnes engendre une certaine humidite les capteurs d une hyfro A sont ils capables de detecter cette emanation dans une maison a etage de 166 m carre et d allumer la ventilation ? car si j ai bien compris ces vmc se coupent si rien n est detecte. et si ce n est pas le cas seule la bouche concernee par la dectection s allume? precision trois bouche rdc et une etage en salle d eau.
c est bien ca
Dept : Oise
didouda a écrit:bon ok
autre question si j ai bien compris une maison sans occupant ou activités peut se passer de vmc.
mais le dégagement lie a la respiration de 4 personnes engendre une certaine humidité les capteurs d une hyfro A sont ils capables de detecter cette émanation dans une maison a etage de 166 m carre et d allumer la ventilation ? car si j ai bien compris ces vmc se coupent si rien n est detecte. et si ce n est pas le cas seule la bouche concernée par la détection s allume? précision trois bouche rdc et une etage en salle d eau.
c est bien çà
En fait elle ne se coupe pas, elle se met sur un minimum (5m3/h), c'est très souvent un cordon en coton dont la longueur varie avec l'humidité ...
L'avantage d'une hygro, c'est qu'elle peut avoir un débit très faible (30 à 40 m3/h) s'il n'y a pas d'humidité "détectée"
Tiens je te met des calculs que j'avais fait dans une discussion avec AS73 :
2biquettes a écrit:Pour le calcul de déperdition on fait bien Q= 0,34 * Volume d'air renouvelé * Delta T° ?
Donc dans mon cas la VMC prévu à un débit mini de : 20 (cuisine) + 5 (WC) + 5 (SdB) + 5 (cellier) = 35m3/h
Je prend la référence de Châteauroux (climat moyen français, qui doit correspondre à un max pour ma région), c'est à dire une moyenne de 6° ext sur 5,5mois de chauffage avec une consigne à18° ...
Pour le débit minimum on a : Q=0,34*35*(18-6) = 142,8 W de déperdition moyenne pour le débit minimum ...
Soit pour la saison de chauffe : 142,8 * 24 * 30 * 5,5 = 565,5 kW
Alors maintenant en € si on considère un chauffage électrique : 565,5 * 0,1 = 56,55€ de chauffage électrique.
Il faut ajouter la conso du moteur (15W mini dans mon cas) mais cette fois si sur l'année complète : 15 * 24 * 365 = 131,4 kW soit 13,14€
En conclusion, avec l'hygroB prévu je peut économiser au maximum qu'une cinquantaine d'€ en l'éteignant lorsqu'elle est inutile ...
Ca montre aussi que si la VMC est au ralenti la plupart du temps ca coute pas grand chose ... donc il faut s'arranger pour ne pas rendre la maison humide en faisant sécher le linge dans la maison plutôt que sous un préau, en faisant attention de ne pas prendre des douche trop chaude trop longtemp
Bon faudrait maintenant, pour aller plus loin, pouvoir évaluer le débit moyen ...
Y a t il des erreur dans mon raisonnement ?
2biquettes a écrit:Au fait en passant, pour un fonctionnement bouches ouvertes à fond on a : 180m3/H
Q=0,34*180*(18-6)=734,4W
soit 734,4*24*30*5,5 = 2908,2 KW soit 290,82€ de chauffage électrique ...
la discussion : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-97823.php
c est bien ca
Pour compléter la réponse de 2biquettes tu devrais acheter une "centrale météo" qui te donne l'humidité relative ext et int. J'en ai acheté une à 50€ (en solde) avec deux émeteurs sans fils. J'en ai un dehors l'autre dans le séjour. La précision est suffisante pour savoir l'HR du séjour. En plus de l'humidité elle te donne la température et est sensée prévoir le temps.
Ton impression risque de se transformer en une surprise sur la valeur réelle d'humidité relative intérieure lorsque l'on chauffe avec un système "rayonnant" . La valeur est souvent basse et certains la trouve trop faible.
Cela te donnera la réponse à ta question : est ce nécessaire et quand ventiler, ......tu t'adaptes au besoin.
Les moments ou la ventilation est indispensable : pendant la cuisson des repas et l'utilisation de la salle de bain avec une petite prolongation. Ensuite c'est selon.....
La valeur de confort c'est entre 40 et 50% d'HR
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h17
Devis VMC / VMC double flux
