Passage des tuyaux
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.655 fois
Env. 90 message Aisne
hello!
dites moi mon vide sanitaire est monté,la chape vient d'etre coulée,
je me pose une question pour l'instant il n'y a aucune tuyauterie ,ni passage de tuyaux évacuation ni dans la chape ni sur le vide sanitaire
quand je vois vos photos cela m'inquiète Crying
cela se fait aussi après? mais ils vont etre obligés de perçé maintenant
c'était surement plus facile de les mettre avant coulage de la dalle?
Donnez moi votre avis,merci
Dept : Aisne
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Plus facile, c'est sûr. Mais il faut être super sûr de l'endroit exact. Sinon, tu as une réservation qui ne te sert à rien, et un trou à faire...
De : Sens (89)
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
Il est toujours possiblede la percer après ! Nous avons eu les 2 cas : dalle du VS avec les tuayux et dalle du 1er téage qui sera percé plus tard.
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
Env. 200 message Yvelines (78)
nous c'est pareil, cela nous a inquiété aussi : le CT nous a dit qu'ils peuvent faire les réservations si le plombier est là, sinon, il fait du carotage après, il a une machine adéquate qui fait des carottes dans le béton.... sans casser les poutrelles bien sûr!
20/7/2006 : réception.
"la sagesse c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit" Oscar Wilde
De : Yvelines (78)
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
je suis dans le meme cas, pas de reservation d'evacuation. carrotage dans quelques jours. Je te tiens au courant. Wink
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Tiens, vous aurriez des infos sur le carrotage etc l'equipement necessaire pour le faire, les outils (trépant ??)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
merci pour vos réponses ,ça me rassure un peu Smile
Dept : Aisne
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
ca sert à quoi les plans alors ?
si c'est pareil pour les fenêtre et les portes... bonjour Biggrin
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Bien sûr, 109s, les plans, ça sert à tout prévoir à l'avance... Quand tu es en CCMI, c'est normal.
Quand, comme nous, tu as des contrats avec des artisans différents, et qu'en plus, tu te réserves le post cloisons et isolation, tu es libre de bouger les cloisons... donc d'avoir à percer la dalle.
De : Sens (89)
Salut Matt,
je raisonnais en terme de CCMI, effectivement Smile
bonne soirée et le bonjour d' Alsace Wink
De : 67 : Bas- Rhin
Bonne soirée aussi, et bonjour de Bourgogne !
De : Sens (89)
Env. 2000 message Loiret (45)
SV_ZX9R a écrit:Tiens, vous aurriez des infos sur le carrotage etc l'equipement necessaire pour le faire, les outils (trépant ??)
http://www.kiloutou.fr/Particulier/Detail_materiels/Details_[...]amp;produit_code=PER180
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Très intéressant, Rancho !!
De : Sens (89)
Env. 1000 message Val De Loire
C'est plus facile de passer les canalisations (ou fourreaux) avant le coulage du plancher. La mise en place peut se faire à l'avancement de la pose du plancher (poutrelles et hourdis). La pose après coulage du plancher peut poser des problèmes dans un vide sanitaire souvent très bas, notamment quand il y a de grandes longueurs de canalisations.
A mon avis, c'est la solution adoptée par le constructeur quand il n'a pas de plombier sous la main lors de la réalisation du plancher.
Les réservations après coup, pour les petits diamètres (inférieurs à 100 mm), sont assez classique en plancher dalle pleine.
Mais cela peut poser problème pour un plancher poutrelles/hourdis si la perforation tombe sur une poutrelle!!
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Merci à vous pour les infos 3
C'est vrai ace41, mais je n'ai pas réussi à tous prévoir..... il faut donc que je rattrape le coup.
Et c'est principalement pour les canalisations de distribution, pas d'évacuation.
ET ouf, j'ai un VS de 1m
Un VS de 1,00 m ... C'est l'opulence !!!
Avant de percer, vérifie que tu ne tombes pas dans une poutrelle !
De : Val De Loire
OUi, ça c'est clair. Pour les plus graos diametre (évacuation et VMC, pas de probleme, les reservation sont faite. Ouf)
Pour le reste oui.
Par contr, pour percé de petit Ø, quoi utilisé ?
Le carrotage est plutôt utile pour les gros diametre non ?
Je n'ai que l'expérience du carottage sur chantier, travail impécable, précis mais onéreux car fait par des spécialistes.
Si j'étais dans ton cas je pencherais plutôt pour le perforateur (location), puis fourreaux et rebouchage autour.
De : Val De Loire
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
J'ai une question:
Quand il n'y a pas de vide sanitaire, mais un hérisson, le carotage n'est pas possible? Il faut prévoir les trous avant de couler?
De : Caillac (46) (46)
Env. 500 message 66 (66)
d'après toi... Ohmy Laugh
Remarque, je suis bien arrivé trop tard pour faire une réservation pour les gaines edf/FT/... avant le coulage des fondations
Résultat, j'ai passé la journée à creuser un trou de chaque coté de la fondation et en dessous aussi donc, pour les passer après.
De : 66 (66)
Oui ... Biggrin
Quand tu as un dallage sur terre-plein, tu as intérêt a ne rien oublier et a passer tous les réseaux ou fourreaux avant le coulage de la dalle Wink
De : Val De Loire
J'ai intérêt à faire gaffe...
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 21h03
