Cuve de récupération d'eau - Pompe
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.029 fois
Env. 40 message Le Mans (72)
Je viens de faire construire ma maison et sur mon terrain je dispose d'une cuve de récupération d'eau de pluie (raccordé à mes gouttières).
Je dois aménager mon terrain et souhaiterais installer une pompe (fixe) à cette cuve (qui est située à 10 m de ma maison)
Je pense faire passer un fourreau qui va de ma maison à la cuve afin d'alimenter la pompe en électricité. Est ce que je dois prévoir un autre fourreau ?
Merci pour votre aide
Bonne soirée
De : Le Mans (72)
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Rodez (12)
Tu peux en prévoir un autre si tu as l'intention de raccorder tes WC sur l'eau récupérée sinon je ne pense pas.
De : Rodez (12)
C'est donc pour une pompe immergée ?
Dans ce cas, effectivement, si tu as un fourreau suffisamment large, tu peux y faire passer l'alimentation électrique de la pompe et le tuyau d'eau pour alimenter la maison et venant de la pompe.
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
l'autre solution est de mettre une pompe chez toi.
Idéalement si tu as un sous sol.
De : Yvelines (78)
Oui, et dans ce cas-là également, un seul fourreau suffit.
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 300 message Antran (86)
j'ai une cuve de recuperation d'eau de pluie et une pompe pour alimenter wc, lave-vaiselle etc, seulement cette derniere se desarmorce.
il se trouve que je n'ai pas de clapet anti-retour au niveau du tuyau d'aspiration.
ma question est la suivante : ou dois je placer ce clapet? a la sortie de la pompe ou au niveau de la cuve?
merci de votre aide
ciao
De : Antran (86)
Env. 700 message S-o (32)
bonjour ,
pour une pompe immergée alors .. ? , = bien !
> prévoir un fourreau rouge diam 63 mini , pour l'alim de la pompe et l'alim d'un éventuel flotteur-contacteur (sécurité manque d'eau)
> prévoir un PEHD ligne bleue (potable) de diam 32 ext. entre la cuve et la maison pour l'alimentation eau de pluie de la maison ..
> prévoir un PEHD ligne bleue (potable) de diam 25 ext. entre la maison et la cuve pour la ré-alimentation éventuelle en eau de ville de la cuve, si besoin ....
et compléter avec un réservoir à vessie dans la maison pour la surpression .. et filtre de 50 à 100µ avant le réservoir et un filtre 10µ après ...
au bout du tuyau d'aspiration, au fond de la cuve ...
généralement, on y met une crépine munie d'un clapet anti-retour .. ( voir ici .. )
De : S-o (32)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h53
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
