Dalle beton / plancher bois
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 28.761 fois
Bloggeur Env. 200 message Nancy (54)
J'ai besoin de votre avis.
Au départ de la construction j'avais prévu une dalle béton pour mes combles aménageable, mais après avoir signé j'ai fait changé ça par un plancher bois.
la surface est de 60m² a peu prés.
Le constructeur me propose une moins value seulement de 1300€ pensez vous que c'est raisonnable,
il me semble que la différence de prix est plus importante non?
De : Nancy (54)
Env. 80 message Dole (39) (39)
Je ne suis pas de tout expert dans le gros oeuvre mais il y a déjà eu sujet qui parle de ça ici
De : Dole (39) (39)
Donc je suis en train de me faire arnaquer la heureusement que j'ai pas encore signé la moins value....
De : Nancy (54)
Ca veut rien dire je pense, il faudra voir ce qu'il te propose exactement - mais effectivement ca me parait pas beaucoup de difference entre les deux.
Tu nous tien au courant??
De : Dole (39) (39)
Env. 60 message Haut Rhin
salut,
1300 € ne me semble pas trop peu, a relativiser.
Quelle est le prix HT/m2 de ta dalle béton ?
Pour 60 m2 de plancher bois, solives 10x20 avec OSB il faut compter environs 3000 € HT fourni posé
le truc c'est que justement j'ai une plue value si je veux un plancher (combles amenageable) de 500€ht
Donc si je comprend bien j'aurais juste la charpente et l'isolant....
j'ai eu le fin mot de l'histoire, ils me disent qu'ils ont laisser la poutre et le linteau prévue pour la dalle béton, ce qui me fera gagner de la surface et de la solidité pour le plancher bois.
qu'en pensez vous?
De : Nancy (54)
Est-ce qu'il est réellement nécessaire de laisser cette poutre en béton ?
La portée a franchir est-elle trop grande pour un solivage classique ?
non mais elle etait deja faite avant qu'on ne se decide a changer donc on va pas la faire enlever
De : Nancy (54)
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
laisse le plancher beton
Pour info perso :
un plancher 80m² bois prix TTC pour environ 4000€
et en beton 8000€
De : Epernon (28)
le but est d'avoir une meilleure isolation sans pont thermique ...
donc la dalle béton est hors compétition
De : Nancy (54)
stachus a écrit:le but est d'avoir une meilleure isolation sans pont thermique ...
Pour un plancher intermédiaire ?
Dept : Eure
si par plancher intermediarie tu penses a un plancher entre 2 piece habitables : oui
en fait c'est pour le plancher au dessus du salon .
De : Nancy (54)
Citation: Au départ de la construction j'avais prévu une dalle béton pour mes combles aménageable
Pas habitable ??
Dept : Eure
si habitable, mais amenageable par moi
yaura tout (edf, eau,....) mais pas de cloison quoi
De : Nancy (54)
tu choisi le plancher bois pour les pont thermique.
tu aura l'inconvenient du bruit des pas. c'est evident !
sinon pour un plancher beton maintenant ils sont sensé mettre des rupteur de pont thermiques en poly.
De : Epernon (28)
En cache depuis avant-hier à 18h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
