Quelle chaudière elec pour plancher hydraulique ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 9.157 fois
Env. 300 message Vaucluse
les recherches effectuées ne m'ont pas permis de trouver la réponse à ma question : Quelle chaudière electrique dans le cadre d'un plancher hydraulique est-elle la plus pertinente ?
Mon premier devis de plomberie pour le chauffage : j'en suis a 15 000 euros (sans crédit d'impot) avec une pac et à 12500 euros pour une chaudière electrique. Une fois que j'aurai déduit le crédit d'impot la différence sera minime !!! alors que nombreux semblent avoir opté pour la solution chaudière electrique dans un but economique.
je détaille : 7000 euros ttc pour la pose de 150 m2 de per sur dalle a plot 51 mm
la pose se fait aussi dans la salle de bain normal ???
chaudière electrique elitherme deville 2879 + thermostat d'ambiance vanne 4 voie + moteur 475 + vase d'expension 345 + divers raccord 350 euros + pose et raccordement 440 = soit 5368 TTC
que pensez vous des prix et du matériel ?
vers quoi dois je m'orientez comme matériel ?
Dept : Vaucluse
Env. 200 message Toulouse (31)
Je saurais pas vous dire pour les prix, mais il manque (a priori) la chape anhydride.
Pour rebondir sur le prix d'une PAC qui n'est pas forcèment exhorbitant par rapport à une autre chaudière.
On oublie que le prix du chauffage, ce n'est pas seulement la chaudière (PAC, électrique ou gaz) mais tout ce qui va autour:
- Le plancher hydraulique.
-le raccordement hydraulique,
-le système de régulation..
Quelque soit la chaudière c'est la même dépense...
Ensuite une PAC seule (air eau), c'est de l'ordre de 8000 € maxi .
Une chaudière électrique 2500 €. Différence 5500 € . Seulement si on peut dire... Il ne faut pas dire qu'une PAC coûte 20000 €
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit: Il ne faut pas dire qu'une PAC coûte 20000 €
y'en a qui l'écrivent, et sur des devis en plus
Bonsoir, OK plancher chauffant pour la région marseillaise. Rolleyes
Bref, plusieurs grosses discussions ont déjà été ouvertes pour choisir sa chaudière électrique sur plancher chauffant hydraulique...
Alhadorian, lire ces discussions serait opportun, et intervenir à la suite si besoin, plus logique, non ?
De : Sud De Toulouse (31)
non au contraire isaac aucun sujet ne traite du choix de la chaudière électrique au final en décrivant les avantages et inconvénients de quelques modèles simplement, au mieux un modèle est cité en annonçant ça coute 2000 euros mais pas plus....
d'où ma question....
Dept : Vaucluse
Par rapport au titre de cette discussion que tu viens d'ouvrir, tu ne vois une certaine similarité dans les titres suivants ?
>>> Chaudière électrique pour plancher eau, laquelle choisir ? <<< 43 réponses
>>> chaudière électrique pour plancher chauffant + radiateur <<< 17 réponses
Citation: Par rapport au titre de cette discussion que tu viens d'ouvrir, tu ne vois une certaine similarité dans les titres suivants ?
Issac, 99 % des posts sur le chauffage ont le même sujet >>> comment se chauffer au prix minimum avec le maxi de confort....
L'impact CO2 ne semble pas une préoccupation majeure des forumeurs.
L'idée d'un plancher chauffant hydraulique basse température avec une chaudière évolutive semble bien comprise et je trouve que c'est pas idiot...
Dans les posts que tu cites, je n'ai pas vu se desiner des choix très clairs de chaudière mais une prise de tête sur le bilan écolo de l'électricité. Donc bis repetita .
J'ai noté qu'une PAC n'était guère plus chère qu'une chaudière normale. Si on ne peut pas avoir accès au gaz.
De : Lyon (69)
Mais on parle de choix de chaudière électrique hydraulique ! Système que Alhadorian est prêt à assumer.
Le sujet ne traite pas la pollution et je le sais bien.
Explique-moi quel est l'intérêt d'ouvrir des discussions identiques (jusqu'aux titres) alors qu'il suffit de faire remonter les anciennes pour (re)poser les questions ciblées ???
>>> Gros plan <<<
Sinon je ne savais pas qu'une PAC était de même budget qu'une chaudière électrique ou gaz à 1500 ou 2000 € maximum...
l'interet isaac de reposer la question c'est que les seules réponses apportées aux questionnements de beaucoup sur le choix du modèle de LA chaudière electrique sont des guéguerres de chacuns sur l'interet de ce choix et pourquoi ce choix etc......
Donc clairement je lis 3 modèles :
-Chaudiere Elytherm 14.4kW, bridée à 8kW
-Gialix 12kw
-Gretel
je souhaiterai simplement avoir un retour d'expérience ou de prospection de certain forumeur sur ce genre de matériel avec avantages et inconvénients, et biensur d'autres modèles sont les bienvenus.
Dept : Vaucluse
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
J'ai une Gialix 12kW + plancher chauffant hydraulique.
La chaudière en elle même est assez simple de paramétrage, et je ne la fais pas tourner à plein régime (calibrée sur 8kW)
Niveau conso électrique, c'est dans la logique de ce que nous attendions, sachant que le but est de faire évoluer cette installation.
Si tu farfouilles bien après dans cette section du forum, j'ai dû poster (il y a au moins un an, la flemme de retrouver le lien) une photo de mon installation, sur laquelle tu peux voir un module thorix (même marque que gialix) qui gère à la fois un circuit basse température pour le plancher chauffant, et un circuit plus classique pour le chauffage type "central" des radiateurs à eau de l'étage. Un ballon à accumulation vient se greffer sur l'installation, avec une vanne trois voie pour aiguiller tout ça.
Franchement, la gialix a dû nous couter 1500 € de mémoire, et la totalité de l'installation environ 12000 €, plancher chauffant posé compris.
Le seul hic est que l'installateur autant a pu faire du bon travail niveau plomberie, mais a paramétré la chaudière comme un sagouin, et nous avons dû repasser derrière lui après avoir constaté une grosse surconsommation sur l'hiver dernier. Tout est rentré en ordre depuis.
Dernier point, il nous avait installé à l'époque une chaudière gialix première génération, qu'un technicien de chez auer gianola (fabricant gialix) a "upgradé" en y installant une nouvelle carte électronique permettant de ne faire chauffer l'eau sanitaire qu'en heure creuse. Il faudrait vérifier que toutes les gialix en soient pourvues à présent, car cela représente des économies en kWh.
Bon courage dans ton choix.
Bizaplous
PS : après relecture de ton post, ce choix de la gialix nous a été en quelque sorte imposé, et nous n'avons pas pris la peine à l'époque de chercher d'autres modèles, puisque nous avons fait confiance au chauffagiste pour le choix de la marque. Je dois préciser que le service technique de chez auer gianola est très disponible et compétent, et joignable assez facilement, ce qui nous a permis de bien paramétrer notre chaudière (pour rire, le manuel de la gialix fut mon livre de chevet pendant quelques semaines...)
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
bonsoir,
dalles à plot attention, ce n'est pas top comme isolant (polystyrène) et l'épaisseur doit être plots inclus ; vérifier le "R" surtout si la dalle n'est pas isolée (sur terre plain ou hourdis béton ?)
quitte à avoir le confort du plancher chauffant je ne vois pas pourquoi s'en priver dans la salle de bain même si souvent on ajoute un radiateur-sèche serviettes ou un simple en complément .
merci à ceux qui ont pris la peine de répondre à ma question, et n'hésitez pas à la compléter !
Dept : Vaucluse
bonsoir,
Citation:
-Gialix 12kw
-Gretel
Je m'étais renseignée pour en installer une :
- Elytherm c'est Deville du moins l'étiquette sur l'habillage est "deville" , ce modèle existe chez plusieurs "fabricants" vendu sous divers noms.
- Gialix : pour moi la mieux car tout inclus, rien à ajouter.
- Gretel : bonne réputation aussi.
quand j'avais fait faire les devis j'avais le choix entre Gialix et un clone de Elytherm (soit disant le top en chauffage j'ai oublié le nom et j'avais aussi la doc d'un pieuvriste qui vendait la même sous un autre nom).
Au final Gialix était un peu moins cher.
tu aurais la référence exacte de la gialix ?
Dept : Vaucluse
Pour ma part, c'est une "Gialix MA confort + 12kW"
...mais je ne sais pas si tu posais la question à Elisa ou à moi même...
Bizaplous
Env. 20 message Haut Rhin
Bonjour à tous, nous envisageons également d'installer une chaudière electrique dans notre future maison. Pour ceux qui en sont déjà équipé pouvez-vous me donner une idée de votre budget chauffage? Cela me semble déterminant dans notre futur choix. Merci
istiboule a écrit:Pour ma part, c'est une "Gialix MA confort + 12kW"
c'était la même
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h22
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
