Carrelage sur plancher bois salle de bain, mise en oeuvre?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.541 fois
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
alors voilà d'ici le début de la semaine prochaine, nous devons poser du carrelage dans notre salle de bain à l'étage. Notre plancher est de l'aggloméré 22 hydrofuge.
j'ai lu que le mieux était de mettre une natte de désolidarisation type Schluter ditra.
Par contre j'ai lu que c'était assez cher et en conditionnement de 30 M2, or je n'en ai besoin que de 6 m2
Pouvez vous m'aider et me dire dans quel magasin trouver cela?
Y a t il possibilité de le trouver au détail?
Y a til d'autres marques?
et peut être d'autre solution moins couteuse?
Merci beaucoup pour votre aide et bonne soirée
De : Bassin Arcachon (33)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Toulouse (31)
Je suis également en train de faire ma salle de bain (plancher surélevé à 40cm du sol).
Mon plancher est en agglo osb3 18mm; pour le carrelage, il est possible de carreler directement sur l'osb, en utilisant une colle souple et en choisissant des carreaux 30x30 maxi; mais pour ma part, je vais fixer sur mon osb des plaques BA13 hydro et carreler sur le BA13, on peut aussi utiliser des plaques de fermacell au lieu du BA13 (plus costaud) ; en soignant bien les joints, avec une colle souple et sans prendre de carreaux trop grands, je pense que c'est ok, mais je n'ai pas plus d'expérience que ça...
Sinon plus d'infos ici :
http://www.le-bois.com/fiches_techniques/pose_carrelage.pdf
à+
Merci pour la fiche technique.
finalement nous allons prendre la natte de désolidarisation Schluter , même si c'est cher, cela me semble la solution la plus fiable et plus comfortable
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 21h34
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
