Connecteur RJ45
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.561 fois
Super bloggeur Env. 200 message 91 - Montlhery (91)
Bonjour a tous
Voila, malgré plusieurs recherche içi et sur le net je ne trouve pas de réponses.
Mon CST m'a installé du cable réseaux,rond, 4 paires, il est inscrit dessus "TSCOM 900 cat6 grade3 haut débit ts cables".
J'ai acheté sur le net des prise rj45 cat6 afin de cabler tout ceci dans mon boitier VDI, mais impossible de faire tenir les 4 paires dans le connecteur, pire, la gaine du cable (ronde) ne rentre meme pas dedans. je suppose donc qu'il existe plusieurs type de connecteur RJ45 ou alors je ne suis vraiment pas doué.
Quelqu'un pour m'éclairer svp.
d'avance merci.
CCMI signé le 05/05/2008
PC obtenu le 17/07/2008
Chantier ouvert le 24/12/08
Chantier terminé le 23/09/09
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=56672
De : 91 - Montlhery (91)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Tu parles de prises femelles ou de plugs mâles ?
Des prises femelles, il y en a de différentes sortes mais toutes sont adaptées aux câbles les plus gros, du type grade 3 comme tu as.
Si c'est du mâle, alors c'est normal. Ils ont tous la même forme et ne sont pas adaptés à ce type de câble. Pour cela il faut du câble plus fin et souple.
Cela dit, on utilise des plugs mâles que pour les cordons terminaux ou les cordons de brassage. Tu veux mettre un connecteur mâle au bout du câble qui passe dans tes murs ? Dans quel but ?
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Tu parles de prises femelles ou de plugs mâles ?
Merci de ta rapide réponse
Je j'ai donc une quinzaine de cables venant des diiférents pieces de la maison. Ils sont branchés coté pieces mais sont nus au départ du coffret VDI.
Je voudrais simplement balancer ma freebox vers un switch rj45 que j'ai acheté puis brancher chaucn de ces cables sur le switch afin d'avoir entre autre le tel et internet dans toute la maison. Suis-je clair ?
Oui, c'est clair. Et c'est bien ce dont je me doutais.
Le fait de mettre un plug RJ45 en terminaison des câbles grade 3 est une solution astucieuse et économique, mais pas vraiment adaptée comme tu le constates. Si tu veux continuer dans cette voie, tu peux toujours essayer de retirer l'isolant pour que ça rentre dans le plug mais ça restera du bricolage.
Sinon, la solution la plus propre c'est d'installer un coffret de brassage contenant un bandeau de prises RJ45 femelles (au dos desquelles sont connectés tous tes câbles grade3). Tu places également ta box dans ce coffret et tu la relies aux prises du bandeau avec des cordons de brassage (à 2 extrémités mâles).
Et comme tu as le bonheur d'avoir un constructeur qui a posé du câble grade 3, tu peux même en profiter pour balancer le signal d'antenne TV sur les prises RJ45 de la maison (en utilisant un cordon Fiche F/RJ45 entre le répartiteur TV et le bandeau RJ45) afin de brancher des TV sur n'importe quelle prise RJ45 de la maison Smile !
Pour te donner des idées sur ce type d'installation, je te laisse lire les post-its sur le VDI Wink.
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Oui, c'est clair. Et c'est bien ce dont je me doutais.
ok merci, je comprend maintenant.
J'aurais préférer avoir du cable moins performant finalement . Je vais essayé de ne cabler que le fil bleu et le blanc bleu voir si ca rentre. Je n'ai finalement pas besoin des autres.
Encore merci de tes conseils.
Env. 100 message Haute Garonne
Ca doit être un beau bazard quand même une quinzaine de câbles connectés directement...
r600fr a écrit:J'aurais préférer avoir du cable moins performant finalement . Je vais essayé de ne cabler que le fil bleu et le blanc bleu voir si ca rentre. Je n'ai finalement pas besoin des autres.
Dire que beaucoup parmi nous pleurent du sang à cause de constructeurs faisant le minimum de la norme côté courant faible (et parfois encore moins), alors que le tien t'offre le luxe et tu te plains
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message Essonne
r600fr a écrit:ok merci, je comprend maintenant.
mais c'est le cas, car du "TS câble" c'est loin d'être du top... avec en plus un marquage foireux qui prouve qu'ils n'ont rien compris à cette histoire : "Grade 3 Cat6" est juste impossible car c'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les 2...
Cdt.
10Gig
Arfff, c'est pas que je me plaint, c'est juste que je veux pas investir des sous dans une armoire avec des panneau de brassage des machins et des trucs qui au final me serviront a rien. Je veux pas faire un reseau a la IBM, je veux juste pouvoir distribuer ma free (internet et tel) sur toutes les prises rj de la maison. A la limite, un bon veiux cable ethernet basique aurait été sufisant pour mon usage.
Cdt.
je viens de prouver que j'etais loin d'etre un spécialiste, mais dur de penser que meme le fabricant ne sait pas ce qu'il fabrique......
Enfin en tout état de cause il va quand meme falloir que je trouve une solution car je voudrais quand meme cabler les prises pour un usage freebox d'une part et reseau micro de l'autre.
Du coup, si pour la free seule le bleu/blanc bleu doivent etre cablés, dans la configuration reseau informatique, toutes les paires doivent être cablées, exact ? Du coup j''en reviens au point de départ, pffff
Franchement, pour rouler, une voiture a besoin de roue. Alors ronde ou carrée, chacun voit midi à sa porte.
Dans le cas présent, il faut un panneau de brassage avec en dessous un switch informatique relié à la box. Ensuite, on peut toujours se passer du panneau de brassage et poser des plug RJ45 dessus, mais bon... c'est comme les roues carrées.
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Franchement, pour rouler, une voiture a besoin de roue. Alors ronde ou carrée, chacun voit midi à sa porte.
Cdt.
Salut
Bon j'suis pas fan de ce genre d'images, je vois pas bien le rapport mais bon passons. Quoiqu'il en soit, j'ai trouvé en occase sur le bon coin une baie de brassage, avec panneaux rj45 / rack de prises, switch, le tout pour vraiment pas cher donc du coup je me lance.
Du coup, j'ai une petite question, sachant que la dite baie est plutot volumineuse ( 60*60*60), je suis obligé de la mettre un peu plus loin que le tableau VDI initial, du coup les cables vont etre trop courts , il faudrait donc que je les rallonge. Est-ce possible, y'at'il des connecteurs que je pourrais utliser sachant que je me doute bien que ce n'est vraiment pas l'idéal mais que je n'ai guere le choix.
Merci de vos avis éclairés
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
r600fr a écrit:Du coup, si pour la free seule le bleu/blanc bleu doivent etre cablés, dans la configuration reseau informatique, toutes les paires doivent être cablées, exact ? Du coup j''en reviens au point de départ, pffff
Pour info, il me semble bien qu'un réseau "classique" (100Mbits) utilise 2 paires dans le câble (c'est du différentiel, Rx+/Rx-/Tx+/Tx-). Passer par un panneau de brassage t'éviterait ce genre de souci
Pour des "rallonges" de grade3, il faudra une bonne mise en oeuvre pour éviter de dégrader la qualité du câble. Vraiment pas moyen de te mettre juste à l'arrivée des câbles ? Ou alors les tirer le plus possible pour récupérer le mou s'il existe côté prise et le ramener du côté du panneau (même s'il faut faire attention à ne pas trop le tendre quand même...)
De : Maisons-alfort (94)
Non je vais vraiment etre trop court et vu l'imposante baie 19' je n'ai guere le choix. Je sais que ce n'est pas top, mais peut etre qu'avec des connecteurs genre borniers, je peux faire quelquechose de pas trop mal.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 04h02
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
