Dalle/mur que esl le meilleur choix ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.099 fois
Photographe Env. 100 message Saint Vincent De Paul (40)
en raison d'un terrain en pente je dois construsre ma maison sur un sous sol . pour la realisation deux solution s offrent a moi.
_ monter mes mur directement sur les murs de soutenement et couler ma dalle de sous sol apres ( dallage non porteur)
_ ou monter mon soubassement, couler ma dalle et monter mes mus sur la dalle (dallage solidaire )
quel est la meilleure solution ?
Sachant que au niveau charge il ya au dessus :
- 2.2 m de mur ( sous sol)
- plancher hourdis + dalle
- 4.5 m de mur
- et charpente tradi
De : Saint Vincent De Paul (40)
bonsoir
la premiere
veille a bien desolidariser la dalle de tes murs
en plus tu coule ta dalle de SS des que tu as des moignons de murs 2 ou 3 parpaings de haut
de la sorte tu travaille pied au sec et pas dans la gadoue
bien sur te faudra un herisson sous ta dalle
Env. 100 message Charente Maritime
Dans le cas de la première solution il faut que le remblais sous le dallage soit parfaitement compacté, ce qui n'est réaliste qu'avec une épaisseur pas trop importante. Et surtout pas si le remblais est d'épaisseur très variable (terrain en pente).
Dans le second cas le terrain en place et le remblais ne servent que de fond de coffrage au plancher. C'est plus cher en ferraillage mais pas de problèmes de compactage.
3eme solution non évoquée : une dalle basse portée en poutrelles + hourdis sur le mur du soubassement en laissant un vide sanitaire (laisser des ventilations)
En général on considère que le vide sanitaire est rentable économiquement (par rapport au coût du remblais) à partir de 3 rang d'agglos en soubassements.
Dans tout les cas penser à l'isolation thermique sous la dalle et à la bande d'arrêt de capillarité en pieds de murs.
Le DTU qui s'applique est le 20.1
_________________________________________________
Des outils, des ressources, des méthodes :
http://sites.google.com/site/emethodes/
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h50
