Isolation extérieure ; pont thermique par la charpente????
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.977 fois
Super bloggeur Env. 300 message Savoie
me voilà toute perdue suite à une conversation avec un constructeur...
Après un projet de MOB échoué faute de budget, nous nous sommes rabattus non sans être déçus sur une construction traditionnelle. Sauf que nous voulons rester intransigeants sur le post isolation que nous voulons proche de la norme BBC.
Nous avons donc pensé à une isolation par l'extérieur, en PSE (on est loin des matériaux naturels du départ...
Mais là je reçois un coup de téléphone d'un des constructeurs contactés et il me dit qu'il lui sera impossible de réaliser une iso par l'extérieur car ça ne respecterait pas les normes imposées à cause de ponts thermiques au niveau du toit je comprends pas du tout... vous y croyez ou c'est juste qu'il veut pas changer ses habitudes de construction???
J'en profite pour poser une autre question concernant l'isolant : si on choisi quand même du PSE, il faudrait 160mm pour atteindre un R de 5 apparemment, sauf que j'arrive pas à trouver le coût de cette épaisseur. ça se trouve directement en 160 ou faut mettre 2x80??? (oui je confirme, j'y connais pas grand chose dans la pratique...)
merci de votre aide!
Dept : Savoie
(BBC c'est bien beau mais il ne garantit aucunement le confort en été : si j'étais toi j'opterais pour une isolation en laine de bois entre montants d'ossature, car le PSE a un très mauvais déphasage...)
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 90 message Steinbourg (67)
isaac a écrit:(BBC c'est bien beau mais il ne garantit aucunement le confort en été : si j'étais toi j'opterais pour une isolation en laine de bois entre montants d'ossature, car le PSE a un très mauvais déphasage...)
En isolation extérieure le déphasage n'a pas d'importance. C'est la brique à l'intérieure qui apportera le confort estival.
Pour le pont thermique du toit, il suffit de laisser un espace de la largeur d'isolant entre le chevron et le pignon pour faire monter le PSE le plus haut possible. Ensuite faire l'arase 10 cm plus bas pour recouvrir le pignon avec de l'isolant.
En iso EXT les ponts thermique existent mais sont facile à traiter.
De : Steinbourg (67)
Env. 4000 message Avignon (84)
C est quoi cette histoire de projet de MOB échoué faute de budget ? Bref si le mec est pas capable de vous construire une maison comme vous la voulez, passez votre chemin. Qui est ce qui raque pour faire construire une maison? Vous ou le constructeur ?[/img]
De : Avignon (84)
Merci pour vos réponses!
Alors pour répondre à guillaumefgas, notre projet MOB était irréalisable au vu de notre budget de 150 000€. Le dernier et moins cher qu'on ait eu était chiffré à 199 001,32€ (non non vous ne rêvez pas, il y a bien les cents...) hors terrassement et VRD. Et vu le terrassement nécessaire au vu de la configuration du terrain, ça montait le projet à largement 225000€ pour une maison avec de tout petits espaces. Bref, on a laissé tomber, on avait fait le tour de tous les professionnels dans ce secteur et aucun ne travaille en dessous de 1800€ du m².
Isaac, oui j'aimerais opter pour une isolation + "naturelle", mais toujours le budget. Et je dois avouer que le confort d'été me fait un peu peur, mais faut pas oublier que la maison se situe en altitude, alors on a jamais d'énormes chaleurs. On s'est dit qu'il valait mieux être un peu moins écolo sur le matos et consommer vraiment moins, plutôt que de viser des matériaux écolo mais sans pouvoir en mettre l'épaisseur suffisante et du coup consommer +... Mais j'ai beaucoup parcouru tes guides, que ce soit pour l'orientation de notre maison ou l'isolation! Biggrin
Quiquiroule, merci de tes précisions! me voilà rassurée!
Bon et je suis aussi de l'avis de ne pas poursuivre avec ce constructeur, mais je lui ai dit ok, histoire de ne pas avoir qu'un constructeur en projet (concurrence oblige), mais je ne le sens pas...
l'autre constructeur nous pose pas problème, il nous propose une isolation par l'intérieur avec laine de verre + brique plâtrée. Mais on peut faire enlever tout le post isolation pour en faire faire une par l'extérieur (mais pas par lui...) Vous pensez quoi des 2 solutions?
Ah et surtout, là où je me perds, c'est pour l'isolation des combles aménagées. Il va y avoir les chambres des enfants et l'espace jeux. J'ai pas envie que ce soit un four en été! Mais en toute logique, si on part sur une isolation par l'extérieur, il serait logique de la faire également au niveau du toit non? Quel matériaux choisir???? Peut-être que là il serait judicieux d'y mettre + cher genre fibre de bois? J'attends vos avis, merci encore!!!!
(et oui je suis toujours autant perdue, et c'est pas faute de chercher!!!)
Dept : Savoie
Y a personne pour répondre à mes nouvelles interrogations pour l'isolation de la toiture??? et sur le comparatif entre les 2 possibilités d'isolation proposées pour les murs?
merci d'avance!
Dept : Savoie
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Salut. Isolation par l'extérieur du toit Oo, connait pas. Le seul truc à faire c'est effectivement laine de bois en forte épaisseur entre les solives.
L'épaisseur varie en fonction de la profondeur des solives je pense. Sur ma MOB au plafond est prévue 4*100mm en croisé avec faux-plafond.
De : Orbey (68)
Merci pour ta réponse Kono.
Par isolation de la toiture par l'extérieur, j'entends ceci : http://www.toiture.fr/isolation-exterieur.html
Sauf qu'ici ce sera un toit bac acier (imposé par le PLU)
Bon je crois que pour le toit, j'ai presque trouvé ma réponse sur le forum :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-83183.php
Parce-que si réellement craquement il y a et beaucoup, j'ai pas trop envie... ce sera les chambres des enfants sous le toit... et idem pour la température. Je vais voir pour faire des devis en ouate et du coup par l'intérieur.
Pour ce qui est des murs, je pense quand même rester sur une isolation par l'extérieur. Dès que j'aurai fait les devis je vous tiendrai au courant.
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h00
