Avis sur mon projet
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.873 fois
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
Voila je voudrais avoir des avis sur mon projet du puits canadien et de ma ventilation Hygro ou double flux!
Projet n°1 :
dans ce projet je voudrais installer des bouches de soufflages au rdc venant du puits canadien et pour l'étage une gaine ira dans les combles pour redistribuer l'air du puit canadien en été pour le rafraichissement et l'hiver je voudrai installer un double flux maison pour soufler de l'air chaud à l'étage mais pas au rez de chaussé, car vu que j'utilise un plancher chauffant pour le RDC qui ne chauffe pas l'air mais utilise le rayonnement donc la ventilation fait perdre très peu d'énergie contrairement à l'étage ou j'utiliserai des radiateurs à inertie !
Projet n°2 :
même système mais en plus le puit canadien sera branché à la double flus afin de souffler de l'air au rdc et l'atge!
Merci de vos commentaires!
http://www.free-webspace.biz/maisonderussy/travaux/puit_canadien.htm
De : 41, Loir Etcher (41)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
alors personne pour donner son avis, car je vois mon plaquiste demain !
Env. 300 message Correze
Je n'ai strictement rien compris Blush
Dept : Correze
Merci pour ta réponse, je vais quand même faire monter une gaine isolée jusqu'au comble, et ma double flux maison sera seulement pour l'étage !
voila je vais bucher cette après-midi sur ma ventilation tout en sachant que ce week-end nous allons faire les trous nécéssaire!
Au rdc le chauffage est avec un plancher chauffant avec PAC sur 75m2, et l'étage se fera par des radiateurs à inertie, je compte faire arriver une gaine du puit canadien jusqu'a l'étage pour resouffler dans les chambres et plus tard faire une double flux maison !
A quel endroit faut til que je place les bouches de soufflage pour les chambres sous combles , au plafond , dans la pente ou par exemple juste au dessus du velux?
Pensez-vous qu'il faudrait que je fasse des bouches de soufflage pour le RDC au cas ou j'installe un jour une double flux?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h58
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions béton cellulaire
