Possibilité construite sur terrain pentu?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.444 fois
Env. 10 message Nuelles (69)
bonjour
je possède un terrain très pentu , l idéal pour l'expo et la vu serait d 'implanter ma maison sur le haut du terrain, la maison ferait 8 par 8 avec un sous sol complet.
par contre la difference de niveau du terrain naturel entre le point le plus bas de la maison et le point le plus haut est de 3m30!!
est ce faisable , y a t il des risques?
merci de vos réponses
De : Nuelles (69)
63 230 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 2000 message Montpellier (34)
loano a écrit:bonjour
Dans la construction, presque tout est réalisable!
Le seul souci, c'est le budget que çà peut représenter!
Terrain pentu / Sous-sol total = Gros terrassements, système drainant, béton banché, etc, etc...
De : Montpellier (34)
A combien revient ce surcout?
question budget je peux aller jusqu'a 120 000 euros j ai besoin de 100 m2 habitable c'est jouable?
De : Nuelles (69)
Env. 200 message Rhone
aucun chiffre de terrassement ne peut etre donné sans une étude des sols
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Pourquoi s'imposer dès le départ 8X8m , il faudrait peut être justement adapter la maison à ce relief ?
Ou se situera l'acces ? depuis le haut ou depuis le bas ? Ou se trouvent les égouts pour pouvoir se raccorder ? ...
Je pense qu'il sera difficile d'adapter le terrain à la maison , je pense qu'il faudrait plutôt procéder de manière inverse !
En résumé, construire sur un terrain pentu avec vu , c'est trés bien , mais il faut adapter la maison aux conditions propres de ce terrain
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Toulouse (31)
Peut-être faire une partie de la maison sur pilotis pourrait réduire un peu les couts de terrassement/maçonnerie, par contre essayer de réduire la maison en largeur et plus de sous-sol total un peu dans ce style là :
Mais comme dit plus haut, voir avant tout ce que dit l'étude de sol.
Exactement, gil99 , tu as tout à fait raison
Loano peux faire quelque chose de très bien sur son terrain, avec des parties en console , mais il faudra que l'architecture de son batiment s'adapte à cette pente. Et même peut être qu'il devra se contenter d'un demi sous-sol .
Personnellement , je suis en train de construire sur un terrain en pente de 40% , mais une vue et un bonne exposition , cela se paie et entraine des sacrifices , et obligatoirement un petit surcout de construction .
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Guingamp (22)
Votre démarche de construction sur une pente de 40% m'intéresse . J'ai un projet de construction d'une maison à ossature bois sur une pente de 20%
Comment avez vous réalisé les fondations ? sur pieux ? ; avez vous des photos ?
Cordialement; merci
JP
De : Guingamp (22)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Oui ,tout est possible la preuve ;
http://www.forumconstruire.c[...]it-4127.php
Laugh
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h15
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
