Avis sur mon devis maçonnerie
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.442 fois
Env. 30 message Cote D'or
bonjour tous le monde!! c' était pour avoir votre avis sur mon devis maçonnerie svp:
j' ai pour projet de faire construire une maison à étage avec un garage accolé. Ma futur maison fait 13m sur 9m (soit 234 m2) et le garage 11 sur 5m (55 m2). le rdc aura comme chauffage, un plancher chauffant et le 1er étage radiateur
Fondation: qtité 18.70 m3 PU HT:210 E SOUS TOTAL 1 HT:3927 E
Elévation du vide sanitaire agglos creux 20*20*50 qtité 53.12 m2 PU HT: 33E TOTAL HT 1752.96E
Poteaux raidisseurs dans agglos qtité 9.60 ml PU HT: 12E TOTAL HT 115.2 E
Enduit sur parois enterrées SIKA fondation qtité: 60 m2 PU HT: 19 E TOTAL HT 1140 E
Poteaux BA coffrées qtité: 3.60ml PU HT: 35E TOTAL HT 126 E
Dalle 12+4 hourdis béton qtité: 179m2 PU HT 54E TOTAL HT 9666E
Chaînage BA pour plancher qtité: 65ml PU HT 15 E TOTAL HT 975E
sous total 2 13451.16
Elévation du Rez de Chaussée Agglos creux 20*20*50 qtité 170m2 PU HT 33E TOTAL HT 5610E
Poteaux raidisseurs dans agglo qtité 42.88 m2 PU HT 12E TOTAL HT 514.56
Poteaux BA coffrées qtité 15 ml PU HT 35 E TOTAL HT 525 E
poutre BA coffrées qtité 6ml PU HT 74.50 TOTAL HT 447 E
Linteaux BA qtité 22.80ml PU HT 21E TOTAL HT 478.80 E
Marche BA balancée brute qtité 8.00 u PU HT 65E TOTAL HT 520 E
Marche BA droite brute qtité 23.00 u pu ht 61 E TOTAL HT 1403
Dalle 12+4 hourdis béton qtité 173 m2 pu ht 54E TOTAL HT 9342 E
Chainage BA pour dalle qtité 65m2 pu ht 15 E total HT 975E
Balcon BA qtité 18.56 m2 pu ht 120 E TOTAL HT 2227.20 HT
SOUS TOTAL 3 22042.56
Elévation en combles Agglos 20*20*50 qtité 206 m2 pu ht 33E TOTAL 6798 E
poteaux raidisseurs dans agglo qtité 51 m2 pu ht 12E TOTAL 612 E
Chainage dans U qtité 69.84ml pu ht 19.70 TOTAL 1375.84
Arase pour pignons qtité 34ml Pu ht 18E TOTAL HT 612e
Poutre BA qtité 5.50 ml pu ht 74.50 TOTAL HT 409.75
Poteaux BA qtité 5ml pu ht 35 E TOTAL HT 175E
Linteaux BA qtité 23.70 ml pu ht 21 E TOTAL HT 497.70
Seuils qtité 15.70 ml pu ht 45 E Total HT 706.5
Appuis de fenêtre qtité 18.20ml pu ht 53 E TOTAL HT 964 E
Conduit de cheminée Schiedel qtité 1 U pu ht 1580 E TOTAL HT 1580 E
SOUS TOTAL 4 13731.39 E
TOTAL HT 53152.11 E
TVA 19.6
TOTAL TTC 63569.92
plus 5 coffrets titan fibragglos de 130 et un de 180: 580 E
Brique rouler de 20 imerys 2461 E que je rajoute sur mon total ttc
Dept : Cote D'or
Env. 2000 message Montpellier (34)
Les tarifs unitaires sont très corrects!
Par contre, je ne vois pas l'arase étanche et les grilles de ventilation dans ton devis! Est ce compris?
De : Montpellier (34)
Bonjour, d' abord merçi de m' avoir répondu. Je ne sais pas si c' est compri dedans mais je téléphonerai au maçon pour savoir.Si il y a qelquechose qui ne va pas dans mon devis n' hésitez pas merci
Dept : Cote D'or
il faudrait demander d'autres devis pour comparer.
y a 2 dalles de 173 et 179 m2 c'est normal ? j'avais lu sur le post charpente que le garage était en tradi avec solivage
un balcon de 18m2 en BA bonjour les ponts thermiques
bonjour, merci d' avoir répondu! oui il y a une difference de m2 car au RDC il y a une véranda. Que faire pour le balcon par rapport au pont thermique?
Dept : Cote D'or
Il existe des rupteurs thermique spécialement adapté pour les balcons.
http://www.halfen.fr/t/34_6321.html
http://produits-btp.batiproduits.com/Schock/Rutherma-K/fiche/r?id=1485425597
Dept : Eure
re,
habibou21 a écrit:oui il y a une difference de m2 car au RDC il y a une véranda.
je ne voulais pas parler des 6m2 de veranda mais de la partie garage où il y a déja un solivage pour un plancher bois.
Citation: charpente traditionnelle sur garage avec solivage porteur entraxe 0.60m. Le tout en sapin traité classe2
Fourniture et pose pannes et chevronnage sapin traité classe 2 sur garage 1872.28 1872.28
Fourniture et pose d' un solivage porteur sapin traité classe 2 sur garage 1943.52 1943.52
ce que je voulais dire c'est que la dalle étage ne devrait pas faire 173m2, il faut déduire la partie garage 55m2
bonjour, merci pour cette information je vais me renseigner sur les prix!n' hésitez pas de donner votre avis sur le devis!merci
Dept : Cote D'or
bonjour elisa 21!ok je vois ce que tu veux dire donc ma dalle est de 173-55=118 m2.C' est cool. Bonne soirée
Dept : Cote D'or
habibou21 a écrit:bonjour, merci pour cette information je vais me renseigner sur les prix!n' hésitez pas de donner votre avis sur le devis!merci
Désolé, mais un devis présenté de cette façon n'est qu'un devis estimatif pour chiffrer un lot, mais en aucune manière pour passer une commande.
Ensuite à partir de quelques devis, on réalise un appel d'offre selon SON souhait avec un cahier des charges comportant les clauses commerciales et techniques.
Dans l'industrie, pour éviter les malfaçons on adopte le principe suivant:
-Dire ce qu'on va faire
-Faire ce qu'on a dit
-Vérifier ce qui a été fait
Bonjour tous le monde!
pour KML! cela s' appelle parler pour rien dire et je te signal si tu cherches des potes ya d' autre forum, là c' est trop sérieu pour toi alor zou!!!Merçi de donner votre avis sur ce devis
Dept : Cote D'or
bonjour tous le monde!vous pouvez jetez un petit coup d' oeil sur ce devis SVP!!
Dept : Cote D'or
