Vos Opinions sur mon projet ! Merci d'avance!
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.848 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour ci-desous mon projet de maison sur 1 étage, maison en forme de C renversé.
Surface habitable: 90m2 + 20m2 de garage.
Petite question, est-ce cher de faire réaliser des toits posé dans un sens inverses? C'est a dire, pour les deux pièces (garage + cuisine vestibules) 2 toits parallèles et pour le reste de la maison un toit central perpendiculaire aux deux autres en les reliant.
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 40 message Caen (14)
13 m² de couloir + 5m² de vestibule soit 1/5 de la superficie c'est sans doute beaucoup surtout vu la taille des pièces
De : Caen (14)
bonsoir et
drôle de plan
ce que je n'aime pas trop :
- garage plus grand que la pièce de vie mouais faut vivre dans le garage pour apprécier et en profondeur par rapport à la porte z'êtes sur d'y entrer une voiture ?
- "chambres" de 8m2 c'est pour des placards ? ou les enfants sont punis ? z'ont pas de jouets ? pas de bureau ?
- chambre de 16m2 là je suppose que c'est pour les parents
- wc de 3m2 y a 1,5m2 de trop
- salle de bains trop grande pour moi et ... celui-celle qui sera dans la chambre contre le salon, il entre comment dans la sdb ?
- salon de 10m2 un peu juste
- cuisine + salle à manger trop juste aussi
- couloir de 13 m2 no comment
ce que j'aime bien :
- la forme de la maison ... à condition que ... vous habitiez au chaud et que le jardinet soit orienté Sud ou Ouest mais dans ce cas cela veut dire que toutes les chambres sont au froid
Photographe Env. 300 message Louviers (27)
Bonsoir et sur le forum.
En ce qui concerne votre plan vous êtes obligez de passé dans la chambre
pour aller dans la salle de bain ???
Porte du garage qui s'ouvre dans le salon ,quand vous
ouvrirez celle-ci il y aura un appel d'air froid à chaque fois !!!!
Pourquoi avez-vous votre salon à l'autre de bout de la maison ?
Pourquoi la salle salon cuisine ne sont pas en prolongement ?
Cela vous fais des toutes petites piéces.
Qui vous à fais ce plan ?
C'est pas fonctionnel.
d'être négative.
cdt céline
De : Louviers (27)
Je suis plié de rire quand j'ai lu vos réponses. Tout d'abord merci!
Disont que je n'ai pas la notion des superficies, on va dire ça comme ça
je vais revoir tout ça, vous me proposeriez quoi en terme de superficie sans trop changer la taille et la disposition générale?
Merci!
Dept : Bas Rhin
Env. 40 message Puy De Dome
Je ne m'y connais pas vraiment niveau plan mais là on peut dire que l'espace n'est pas optimisé, les pièces ne seront pas fonctionnelles placées ainsi, la superficie du couloir est bien trop importante comparée au reste de la maison, les chambres sont extrément petites (moi qui suis désespérée parce que chez nous elle feront un chouilla de + que 10m2 alors avec 8 m2 là je serais anéantie rien que d'y penser).
Concernant la toiture désolée je ne saurais te dire.
Dept : Puy De Dome
Pour le garage avec débouchée sur le salon je voulais un peu un truc a l'américaine... Mais c'est pas vraiment ça apparement ^^
Dept : Bas Rhin
nesquik a écrit:Je suis plié de rire quand j'ai lu vos réponses. Tout d'abord merci!
Merci!
Je réponds sans prendre garde à ton plan au niveau disposition générale parce que vraiment l'espace n'étant pas optimisé je ne pourrais pas t'affirmer que les dimensions que je t'indique puissent se faire sans changer la disposition puisque déjà selon moi le couloir est bien trop présent. Quoiqu'il en soit pour les chambres grand minimum 10 m2 pour les deux petites et réduire la grande de 16 m2 à 12 ou 14 m2, la salle de bain tu peux la réduire à 6 m2, les wc 2 m2 suffisent largement,
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 600 message Herault
A mon avis, il n'y a pas que les superficies à changer mais aussi l'agencement des pièces, comme dit plus haut, la position de votre salon est totalement aberrante.
Dept : Herault
Re....
Réduisez la taille de votre chambre pour faire 3 chambres entre 10 et 12 m2 ,pour la salle de bain 6 ou 7 m2
et mettez votre salon en prolongement de votre salle pour avoir au moins 35 m2 d"espace de vie
suprimez le couloir dans cette partie faites une ouverture côté jardinet pour le couloir
mettez votre chambre à la place du salon
et vous souhaitez vraiment rentré dans le couloir des chambres par le garage ?
cdt céline
De : Louviers (27)
DusuD a écrit:A mon avis, il n'y a pas que les superficies à changer, mais aussi l'agencement des pièces, comme dit plus haut, la position de votre salon est totalement abérrante.
Moi, ça me fait penser aux vieilles batisses (ou même aux maisons des années 60) où le salon était éloigné de la cuisine.
Dept : Puy De Dome
ouf, alors çà va d'hab quand je n'aime pas je passe mais là je trouvais çà trop dommage
- pour une cuisine 9m2 = largement suffisant si on ne met pas de table, sinon 12m2
- pièce de vie salle salon 25-30 c'est bien ; actuellement j'ai un salon de 14m2 (4x4.5) c'est laaaargement suffisant , avec un coin salle à manger ce serait trop juste.
- les chambres des pitchouns mini 11m2 (vraiment mini) un peu plus serait mieux et pour les parents et bien... 10-12 suffit, on y passe moins de temps qu'eux
- wc 1,5 suffit avec porte ouverte sur l'exterieur pour faire tenir un lave mains.
- sdb 7m2 peuvent suffirent si c'est bien agencé.
- le couloir : le minimum !!! au prix du m2 faut optimiser !
donc si on fait l'addition : 9 cuisine + 14 salon + 12 salle + 2x12 chambres enfants + 12 + 1.5 + 7 on arrive à 80m2 çà doit tenir dans 90 avec le couloir
il y a quelques plans sur cette base en U il faudrait les retrouver avec la fonction recherche.
vous avez un terrain ? le Sud est où sur votre plan ? vous êtes dans quelle région ?(pas l'adresse hein, on est pas des curieux c'est juste une question de climat pour le jardin encastré )
Regarde effectivement des plans de maison en U pour de donner des idées d'agencements.
Dept : Herault
Env. 2000 message Montpellier (34)
Comme aurait dit Labricotier...
Euh... C'est une blague ce plan??
On est déjà le 1er avril?
De : Montpellier (34)
Nesquik,
tu devrais aller voir un professionnel car là, tu part vraiment de trop loin mon ami!
Et sans moquerie aucune hein!
Photographe Env. 400 message Bouches Du Rhone
je suis d accord avec oxo
pourtant je ne suis pas douée en plan,mais la vraimant c est gros...........
christelle
Env. 200 message Seine Maritime
D'accord également, il n'y a pas de honte à se faire aider... surtout quand c'est indispensable!
Dept : Seine Maritime
Env. 800 message Ain
C'est une blague ????? a part la forme ....tout a reprendre ......
Dept : Ain
On ne connait pas la destination des plans c'est peut-être juste une esquisse
De : Caen (14)
Super bloggeur Env. 100 message Issoire (63)
Je savais aussi que tu étais sur le site...
Pour en revenir à tes plans, il est vrai que c'est un peu bizarre, c'est un premier jet? A moins que vous la disposition a été murement reflechie, mais là il faudra m'expliquer les 2 chambres de 8 m²...
Ca en est ou depuis fevrier?
Bisous à bientot
De : Issoire (63)
Ce n'est même pas une blague !
Ces gens là, on vraiment envie de construire une maison.
CA ne me fait même pas rire, c'est triste, c'est tout.Crying
Le couloir représente 14.44% de la surface de la maison, pour déboucher sur un salon qui fait 10.00 m2.
On va tenter de les aider, mais y a du boulot
je prends le pari que le plan est esquissé mais qu'il n'y a pas encore de terrain.
En cache depuis hier à 17h42
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
