Volets battants bois : ferrures dévissables de l'extérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 13.653 fois
Super bloggeur Env. 800 message 17 (17)
Un ami m'a fait remarquer quelque chose qui l'a choqué sur mes volets : les ferrures sont dévissables de l'extérieur (vis torx) . Il a comparé avec les siens où ce sont des boulons (donc ronds à l'extérieurs) et des écrous (à l'intérieur). Selon lui, n'importe quel voleur muni d'une dévisseuse peut les faire tomber en moins de 2 ! Je lui ai dit qu'avec un pied de biche ça irait plus vite mais il m'a dit qu'avec un pied de biche il y aurait effraction alors qu'en dévissant les ferrures ce ne serait pas le cas, donc problème d'assurance
J'ai cherché des photos sur le forum et c'est difficile d'avoir des plans assez gros ... enfin, le peu que j'ai pu voir, c'était le système boulon + écrou . Par contre j'ai trouvé un exemple sur le net (sur un site qui montre comment faire ses volets soi-même) ou c'était comme les miens...
Photo des miens :
Dès lundi je passe un coup de fil à mon assureur et si nécessaire à mon cst, mais avant j'aimerais avoir l'avis de spécialiste si c'est possible
Adhésion préventive à l'AAMOI n°2328
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4821.php
De : 17 (17)
Réponse à moi-même après recherche sur le net: je viens de voir que le montage de mes volets n'est tout simplement pas le même que mon ami; lui a des contre pentures et moi des barres à l'intérieur...
L'explication est là http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ecofenetres[...]dsp%3D18%26tbs%3Disch:1
Ça n'empêche pas que si quelqu'un a la réponse pour les vis torx et la possibilté de démonter les volets par l'extérieur, je suis preneuse ...
Sinon, vous pensez que ce serait normal de trouver dans le commerce des volets non agréés par les assurances?
De : 17 (17)
Env. 1000 message St Maixent (79)
c'est clairement pas anti-effraction Biggrin
Apperement c'est l'esthétique qui à était la priorité, pas de vis ni boulon visible lorsque les volets sont ouverts ...
C'est quoi la "baquette" sur les barres ? de la déco ? ou c'est pour la fixation ???
Remarque maintenant avec les outils sans fils pas facile d'être à l'abris des voleurs ... Sad tu pourras dire à ton amis qu'il y a aussi des meuleuse sans fil pour ses pentures
De : St Maixent (79)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Je n'ai pas une réponse à ton souci de vis mais les voleurs sont des gens pressés
Rassure toi si malheureusement cela devait arriver ils ne prendront pas la peine de démonter quoi que ce soit. lls cassent et dans le cas de tes volets avec une barre à mine dans la fermeture centrale. C'est plus rapide et le respect des biens par nature ils ne connaissent pas.
Il faut plustôt faire de la prévention
La meilleure protection c'est encore une sirène extérieure bien visible mais pas forcément raccordée à un système d'alarme Cela chasse tous les rodeurs. Pour la nuit avoir à un éclairage avec détecteur de présence qui malheureusement s'allume aussi avec les animaux.
Et conseil supplémentaire. Ne jamais laisser entrer des colporteurs ou vendeurs ..........
et lorsque l'on habite près de certains quartiers les copains des copains (ceux que l'on n'a jamais vu) lorsque les enfants arrivent vers 16 / 18ans mais cela est plus difficile.
Ceci étant il y à encore des régions bien tranquilles sur ce point.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Env. 4000 message Vienne
Avec des barres et écharpes sur des volets bois, y'a pas le choix, faut forcément des vis qui prennent dans le volet et dans la penture. Pas de possibilité d'écrou comme lorsqu'il y a des contre-pentures.
M'enfin, le voleur qui va prendre le temps de démonter 12 vis sur un vantail, mêmen avec une dévisseurs, il n'est pas encore né.
Un volet, ça se casse, point barre. Et l'assurance ne t'en voudra absolument pas.
Pis faut encore passer la fenêtre..
Dept : Vienne
Merci pour vos avis qui rejoignent ce que je pense ...
Sinon, au fil de mes recherche, j'ai vu que sur ce type de volets il y avait des vis torx inviolables, c'est peut-être le cas Blush
2biquettes > je suis incapable de te répondre.
De : 17 (17)
Env. 10 message Gambais (78)
Je travaille dans la conception automobile et effectivement quand un accessoire: Galerie , coque retro , feu Ar,.... a un démontage accessible sans passer par un ouvrant (condamné à clef)
les assurances nous tapent sur les doigts.
Dans ce cas les vis inviolables deviennent la parade.
par contre attention il en existe 2 types :
-celles ou il faut un outillage spécifique pour les démonter (reste juste à faire attention ou on range l'outil spécifique)
-celle qui ont un angle de vissage ou un lien seccable et qui ne sont plus du tout démontable (tu ne démontes plus jamais ton volet)
De : Gambais (78)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 23h57
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
