Pose grillage sur terrain en pente
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 66.972 fois
9
Env. 300 message 90 (90)
j'aurais voulu savoir si 'lon peut poser du grillage en panneaux rigides sur du terrain en pente (10%).
Comment faut-il procéder pour compenser la pente ?
Démarrage le 6 septembre 2016....
De : 90 (90)
ben monter chaque panneau rigide sur une semelle+rang de parpaing à niveau.
Va va faire comme un escalier en fait.
En gros ca va couter vraiment plus cher qu'un grillage déroulé dans le sens de la pente avec des poteaux verticaux, sans rangs de parpaing.
Mais bon, c'est sur, pas le meme look.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Bloggeur Env. 500 message Haute-garonne (31) (31)
Même sans semelle ni rang de blocs, il suffit à chaque poteau ou de temps en temps (suivant la pente) de décaler les panneaux d'une encoche vers le bas ou vers le haut.
Maison livrée le 5 Avril 2005
http://perso.orange.fr/ckjmca/maison.htm
De : Haute-garonne (31) (31)
ah oui pas mal.
Et ca suffit pour une pente de 10% ?
BrickBroc
Brickbroc a écrit:ah oui pas mal.
On peut aussi jouer sur la distance entre les poteaux pour des fortes pentes.
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Oyui je confirme c'est ce que l'on a , un grillage en escalier avec des poteaux à chaque changement de hauteur de grillage.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 100 message 09 (9)
kiki a écrit:Oyui je confirme c'est ce que l'on a , un grillage en escalier avec des poteaux à chaque changement de hauteur de grillage.
bjr à tous,
tu peux nous mettre des photos stp kiki??? Biggrin
De : 09 (9)
Env. 10 message Saint Haon Le Vieux (42)
Bonsoir, j'ai le meme probleme que vous avec la pente. je veut bien voir les photos
De : Saint Haon Le Vieux (42)
Env. 10 message Parthenay (79)
Voici quelques conseils pour clôturer votre terrain en pente :
http://www.wiki-lippi.com/index.php/Comment_poser_une_cl%C3%B4ture_sur_un_terrain_en_pente_%3F
Et voici quelques photos de panneaux soudés posés sur des terrains pentus : http://www.flickr.com/photos/lippilacloture/tags/redans/ ou http://www.flickr.com/photos/lippilacloture/tags/pente
Il faut que, à chaque décroché de niveau, le poteau suivant soit plus long que les autres, pour rattraper le décalage de niveau. Veillez à toujours bien respecter les 50cm de scellement préconisés. Le mieux c'est de faire un calepinage au préalable pour voir où vous ferez vos décroches de pente : seront-ils réguliers (plus joli) : chaque panneau est décalé progressivement, ou en fonction de votre terrain, ferez vous un plan droit de 2/3 panneaux, puis un décroché,... comme un espalier ?
Vous pouvez aussi recouper les panneaux de 2m50 pour faire des plus petites sections, mais vous devrez rajouter des poteaux et du scellement. Pensez à protéger les abouts coupés avec de la bombe de galvanisation à froid, et repassez un coup de peinture pour une finition parfaite.
Sinon il existe des panneaux de 2m00 de long (type Ecocity).
Le rang de parpaings pour faire comme un escalier comme le propose Brickbroc est très esthétique, mais en effet bien plus onéreux.
Une alternative plus pratique : les soubassements béton qui mesurent la longueur d'un panneau et qui s'insèrent dans les feuillures des poteaux. Elles forment une semelle de propreté et facilitent l'entretien en évitant que l'herbe ne pousse en pied de clôture.
Voilà, bon courage pour la suite !
De : Parthenay (79)
Env. 40 message Moselle
La pose de panneaux rigides sur un terrain en pente va vite se révéler assez couteuse qui plus est , si la pente est prononcée.
L'ensemble des techniques pour la pose de panneaux rigides a bien été expliqué ci dessus, en jouant sur le décrochement ou sur la recoupe des panneaux en fonction de la pente, mais l'addition va vite se corser quand on connait le cout ne serait-ce que d'un seul piquet (qui se révéleront alors plus nombreux si il faut recouper les panneaux).
Pourquoi ne pas envisager alors la pose d'un grillage simple torsion, parfaitement adapté à ce genre de terrain ?
C'est le choix que j'ai fait avec une économie intéressante et un rendu sympa.
J'ai tout d'abord réaliser des fondations en redans feraillées à la SL35, puis posé 2 rangées d'agglos de 50 en suivant les redans. La pente n'étant pas régulière, j'ai ensuite réalisé une arase parallèle à la pente du terrain en ségments de 4m linéaire (ce qui correspond à la longueur des planches de coffrages et à chaque fois à une future portion de 3 piquets espacés de 2m). Cette arase est elle même féraillée avec 2 tors de 6 mm et tous les 2m, j'ai glissé un morceau de tube pvc diamètre 80mm que j'ai retiré avant le séchage complet. L'espace laissé par ces tubes pvc me servira pour scéler les piquets espacés régulièrement tous les 2m. Il me restera alors à dérouler les grillage simple torsion qui suivra la pente naturelle du terrain sur un soubassement de 40cm de hauteur.
Dès que possible, je vous mets des photos
Dept : Moselle
Env. 200 message Béarn 64 (64)
Nous passons par un spécialiste du grillage pose comprise et il nous a déconseillé les panneaux au profit d'un grillage simple torsion qui suit la pente (de plus comme il a été dit bien moins cher). Et au final, esthétiquement je préfère plutôt qu'avoir x décrochages. C'est en cours de réalisation : les piquets ont été scellés aujourd'hui et demain ils posent le grillage ;)
AAMOI 1760 préventif.
CCMI signé 30/11/07: 108m2 avec sous-sol Dbt Chantier 12/03/08 Visite 95% le 4/02/ et Réception le 11/02/2009
De : Béarn 64 (64)
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
Manu, Calibert, ça m'intéresse car on s'oriente vers cette technique.
Si vous avez des photos, ça serait cool
Merci,
Ouais
Bonjour merci au revoir
De : Jougne (25)
Voilà ce que ça donne chez nous.
Préparation des poteaux :
Résultat fini :
Bon comme on a un sous-sol, on n'a pas encore aménagé cette partie là de la maison où il n'y a que la porte d'entrée, la SDB et le bureau.
De : Béarn 64 (64)
Photographe Env. 2000 message Oissery (77)
Calibert a écrit:Voilà ce que ça donne chez nous.
Résultat fini :
Finalement, votre voisin a-t-il participé aux dépenses pour la clôture?
La pose et la fourniture du grillage vous a coûté combien en tout?
De : Oissery (77)
Env. 10 message Haut Rhin
J'aimerais voir des photos de la clôture réalisée par Calibert, sur un terrain en pente, avec un grillage simple torsion posée selon la pente, sans escaliers.
NOTA : les photos annoncées dans son message du 05/07/2013 ne sont plus sur le site...
Merci d'avance.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h36
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
9
