La ouate de cellulose dangereuse ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 31.025 fois
Env. 60 message Rochemaure (7)
je met un lien sur un site detaillé sur la ouate de cellulose c'est pas rassurant ?
http://www.ioc-isolation-ouate-cellulose.net/index.asp
une copie des infos du site :
isolation ouate de cellulose
La ouate de cellulose un isolant pas tant écologique et économique que cela ...
Hors mis les problèmes de tassement de la ouate de cellulose (tassement d’un 1/3 – 30 cm soufflé = dans les 2 à 3 ans 20 cm de ouate), il persiste un réel problème de santé lié au processus de fabrication de la ouate de cellulose et de son composant le papier journal ainsi qu'un problème d’honnêteté commerciale lié à la forte valeur ajoutée de la ouate de cellulose les marges commerciales frisent les 400 %.
Composition de la ouate de cellulose
La ouate de cellulose est composée à 82 % de papier journal et 18% d’adjuvant chimique et son composant le papier journal est quant à lui constitué de 65 % de pâte mécanique(bois) et de 30 % de pâte chimique et 5 % d’encre chimique.
Pour une maison de 100 m2 isolée par 25 cm de ouate de cellulose, vous avez au dessus de votre tête environs 750 kg de ouate de cellulose.
750 Kg de ouate de cellulose est égale à 135 kg d’adjuvant chimique dont 105 kg de sulfate de sodium et 30 kg d’acide borique.
Dans les 615 Kg de papier journaux restant vous avez 399 Kg de produit naturel, 216 kg de produits issus de la chimie dont 185 kg de pâte à papier chimique qui est composée à partir du dioxyde de soufre ou de la soude et 30 kg d'encre.
Voir le détail de la composant la Ouate de Cellulose
Pour résumer avec 750 kg de ouate de cellulose vous avez au-dessus de la tête
ioc isolation ouate de cellulose
* 400 kg de produit naturel
* 105 kg de sulfate de sodium
* 30 kg d’acide borique
* 185 kg de pâte à papier chimique
* 30 kg d’encre
* 350 kg de produit issue de la chimie
* PAS SUPER ECOLOGIQUE NON ...
- Aux vues de cela, vous conviendrez que la ouate de cellulose n’est pas du tout super écolo, de plus à long terme dormir dans une chambre isolé en ouate de cellulose risque de denenir dangereux pour la santé.
Contrairement aux idées qui circulent le sulfate de sodium et l’acide borique ne sont pas inoffensifs
Contrairement aux idées qui circulent le sulfate de sodium et l’acide borique ne sont pas naturels et inoffensifs. Ce sont des molécules agressives, corrosives et irritantes.
Le sulfate de sodium 14 % de la ouate de cellulose :
Bien que le sulfate de sodium soit généralement considéré comme non-toxique, il convient de le manipuler avec précautions.
En effet, étant corrosif et irritant, il convient de porter des gants et des lunettes de protection lorsqu'il est manipulé sous sa forme cristalline.
L'acide borique 4% de la ouate de cellulose :
Au Canada, l'ACIA demande aux éleveurs et restaurateurs de ne pas l'utiliser en raison d'un « risque inacceptable pour la santé du consommateur» (suite à des mortalités d'adultes ou bébés)
A forte concentration il est irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires (en cas d'exposition courte) , mais peut avoir des effets sur les reins en cas d'exposition prolongée ou d'expositions répétées.
On connait mal ces toxicités environnementales, sauf pour les insectes contre lesquels il est utilisé comme insecticide autorisé pour certains usages dans certains pays.
Les insectes se contaminent en se nettoyant après un contact avec ce produit. Il agit sur leur estomac, conduisant à la mort de l'insecte en une dizaine de jour.
Son efficacité persiste plusieurs années dans les endroits secs.
Précaution à prendre pour la peau et les yeux, irritations possibles, en cas d’ingestion l’acide borique est toxique, vomissements et diarrhée à petites doses, fatal à hautes doses.
La forte valeur ajoutée de la ouate de cellulose attire des vendeurs peu scrupuleux
Avec des marges commerciales frisants les 400 % (départ d’usine la ouate de cellulose s'achéte environ 0.90€ HT pour être revendue 3.30€ HT le KG), le peu d’investissement financier pour souffler la ouate de cellulose < à 8000€ véhicule d’occasion compris, tous les vendeurs peu scrupuleux se jettent sur ce marché à forte valeur ajoutée.
Pour information, il ne faut aucun agrément pour souffler de la ouate de cellulose, 2 manœuvres qui couteront moins de 300€ jours à l'employeur peuvent souffler en épaisseur 25 cm jusqu'à 300 m2 par jour, je vous laisse faire le calcul de rentabilité.
De nombreux vendeurs vous indiquerons que l’effet de tassement est presque nul et qu’il est compensé par une projection haute pression ceci est absolument faux, le volume de tassement de la ouate de cellulose est d'environ 23% dans les 60 premiers jours pour une hauteur comprise en 200 et 400 mm, puis se stabilise pour perdre environ 2% de son volume par an. (Selon le CSTB).
Attiré par l'argent facile d’autres vendeurs encore moins scrupuleux vous proposerons des financements avec des remboursements mensuels d’une quinzaine d’euro ...
De : Rochemaure (7)
Hum, Hum, très louche ce site qui reprends l'adresse presque exacte d'une socièté qui vend de la ouate....
Cela ressemble à un réglement de compte....
De : Lyon (69)
Env. 4000 message Vienne
Quelle blague, quand même...
Le coup des "composants chimiques dangereux", ça fait quand même sourire.
Si ce n'est pas volatile ou ingéré, le risque sanitaire est nul, et ce, pour tout produit.
Or, la ouate de cellulose, non seulement est inerte, mais en plus est "enfermée" dans le mur.
Comme dit plus haut, c'est un réglement de compte, rien de plus. Je serais surpris que le site vive très longtemps.
Dept : Vienne
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Pour crédibles qu'ils soient ses arguments font froid dans le dos au point d'imaginer que lire le journal est vraiment dangereux W00t
Et surtout l'argument qui démonte son propre discours, c'est celui du prix.
3.30 € ht/kg de ouate de cellulose Smile quand tout le monde sait qu'il n'est pas très difficile de trouver de la ouate entre 1 et 1.20€ ht/kg en cherchant un peu. Wink
Dept : Tarn
no comment
Quelques infos; glanées sur le code source de ces pages calomnieuses
L'éditeur du site en question est :
Citation:
Company Name: New-Freedom.net Groupe €uro Médiat Conseil
Url: www.new-Freedom.net
C'est une agence de conseil qui gère un paquet de site de devis de travaux et autres.
Les mots clés du site pour les moteurs de recherche:
Citation:
"keywords" content="isolation ouate cellulose ioc, isolation cellulose ioc, isolation ouate ioc, isolation ioc, isolation, ouate cellulose ioc, ouate ioc, ouate, cellulose ioc, cellulose, ioc, ouate cellulose, prix ouate cellulose, prix cellulose, prix ouate, prix, devis ouate cellulose, devis cellulose, devis ouate, probléme ouate cellulose ioc, probléme cellulose ioc, probléme ouate ioc, probléme ioc, probléme, composition ouate cellulose ioc, composition cellulose ioc, composition ouate ioc, composition ioc, composition, danger ouate cellulose ioc, danger ouate ioc, danger cellulose ioc, danger ioc, danger, isoler ouate cellulose ioc, isoler cellulose ioc, isoler ouate ioc, isoler ioc, isoler, " />
La boite visée par les calomnies , c'est à l'évidence IOC.
http://www.isolation-ouate-cellulose.eu/
Question à deux balles >> qui s'amuse à essayer de démolir la ouate ??? ou simplement la société IOC.
Bref, pour Micky >> info infondée et intox.
De : Lyon (69)
cool !!! c'est ce que je pensais ! mais je préféré demandé je conte mettre de la ouate dans mes combles perdu !! merci pour vos reponses
De : Rochemaure (7)
Env. 1000 message St Maixent (79)
cela dit, pour ma part je trouve que la ouate c'est surtout de la poussière ...
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Env. 4000 message Avignon (84)
2biquettes a écrit:cela dit, pour ma part je trouve que la ouate c'est surtout de la poussière ...
tu viendras faire les poussières chez moi ça m évitera une femme de ménage
De : Avignon (84)
Super très constructif comme remarque ....
Mon dieux j'ai osé faire une réflection sur la sacrosainte ouate de cellulose qui a tellement de qualité qu'on lui pardonne tout ces défaut
Pour ma part je pense mettre de la ouate malgré le tassement, le surcout et sa volatilité ... car pour moi il va permettre de faire une isolation souflée sans à avoir à mettre un pare vapeur et a gérer je l'espère la vapeur d'eau et l'étanchéité à l'air ... mais bon faut arrêter de tirer à vu sur la laine de verre qui à elle aussi de bonne qualité ...
D'ailleurs ma décision n'est pas définitive, je prend le temps de réfléchir .....
Faut comme même avouer que la ouate à une apparence poussièreuse qui peut laisser perplexe
pourquoi perplexe ?
De : Avignon (84)
ben disons que je ne suis qu'un particulier, pour me rendre compte de ce qu'était la ouate je suis allez à un salon de l'habitat pour voir et toucher ... Et mon épouse et moi avons était très surpris par cette aspect très fin voir poussiéreux ...
Effectivement, la ouate de cellulose est très poussièreuse, plus que la laine de bois en panneaux et beaucoup plus que le chanvre...Le tassement de 20%, cela dépend de l'insufflation : il est évident qu'en insufflant à 25 kg/m3, la ouate va se taisser plus qu'à 55 kg. Pour notre part, nous avons décompressé manuellement avec une densité de 35 kg/m3 et le tassement est quasiment inexistant après 3 ans de pose (1 cm pour 27 cm - on est loin des 20% annoncés...)
Pour la toxicité de la ouate, le sujet a déjà été abordé et de plus, toutes les ouates n'ont pas la même composition. Mais tant que tu ne décides pas à déguster ton isolation à l'apéritif, a priori, les risques sont minimes, le sel de bore n'étant pas toxique par inhalation.
Commence par virer les bombes désodorisantes et les bougies parfumées de ta maison avant de t'attaquer à la ouate, c'est bien plus dangereux !
Oublie pas ton meuble ikea aux formaldehydes et ta peinture aux cov.
Bref, tout ça, c'est du brin! Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 1000 message Ain
Salut,
Le caractère dangereux se confirme de jours en jours, source d'enquête et d'information : BATI WEB
Un Audit va être lancé pour recenser les propriétaires vivant sous cette ouate.
Finalement, ce n'était pas une rumeur ou une intox....
A bon entendeur.
http://www.batiactu.com/edito/ouate-de-cellulose---des-emiss[...]ammoniac-repe-33899.php
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h56
