Avis pompe FlyGT DXVM35-5
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.505 fois
Env. 70 message Essonne
J'ai un devis VRD qui comprends une pompe FlyGT DXVM35-5.
Est-ce suffisant pour un logement de 150m2 avec 5 personnes ?
Son prix public n'est pas cher comparé (400-500 euros) comparés aux 2000 euros que m'annoncent plein d'artisans. Comment se fait t'il ? Elle doit être posée dans une station de relevage je suppose.
Enfin bref, si vous avez plus d'indications...
Merci !
Que va pomper cette pompe ?
sur quelle distance, hauteur ?
400€ c'est le prix de la pompe seul
2000€ c'est le prix du poste entier (cuve + pompe + accessoire de raccordement + branchement électrique (?), terrassement (?)).
Si l'entreprise me met que 400€ pour cette pompe sur le devis, demandez leur comment il vont installer cette pompe (et le prix correspondant).
Sinon Flyght propose, en règle générale, du bon matos.
Merci de votre réponse...
Cette pompe va pomper les eaux usées de la maison.
Nous allons faire une légére sur 15m puis elle la pompe va ejecter les eaux usées sur MAXIMUM 2m de haut à la verticale. En mettant un coude en haut de cette verticale elle va arriver directement dans les eaux usées collectives.
Pour les tarifs, j'avais un devis pour mes VRD (chemin d'accès, passage des VRD, enlèvement des terres, puisard) qui n'incluait la pompe. Après négo, la DXVM35-5 est inclue dans ce même devis...
J'espère juste que c'est suffisant par rapport à nos besoins
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
davimac a écrit:Merci de votre réponse...
Le problème ce n'est pas la pompe mais la cuve. Elle doit être de volume suffisant pour que la pompe n'enclanche pas trop souvent.......et avoir un report de fonctionnement si elle est dans un endroit fermé loin de la maison. C'est pour le jour ou il une panne pour éviter de remplir la maison.
Cette pompe a un passage de 35mm et doit certainement nécessiter une micro station en amont pour éviter les engorgements ( je ne suis pas spécialiste du sujet)
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Et ça vous avez raison, je n'ai aucune information sur la micro station, et ni sur sa présence d'ailleurs... Merci bien, je vais le relancer....
Quand vous parlez de diamètre de la pompe c'est pour levacuation des matières fécales ?
davimac a écrit:Et ça vous avez raison, je n'ai aucune information sur la micro station, et ni sur sa présence d'ailleurs... Merci bien, je vais le relancer....
Oui et graisses qui se regroupent dans le froid un peu comme "le dessus de la soupe grasse mise au frigo"
Bon ca doit être un peu embêtant d'avoir une pompe bouchée par ca quand même
davimac a écrit:Bon ca doit être un peu embêtant d'avoir une pompe bouchée par ca quand même
Ces pompes sont des pompes eaux usées très fiables. Il faut juste respecter les recommandations d'utilisation du constructeur (micro station?????)...... l'entretenir comme cela est demandé........et avoir un report de fontionnement pour intervenir rapidement au cas ou!!!
Parfois certains constructeurs peuvent faire des impasses , il faut donc faire attention. Les modifs "aprés" c'est rarement simple.
Un report de fonctionnement, c'est une trappe (regard) d'accès ?
davimac a écrit:Un report de fonctionnement, c'est une trappe (regard) d'accès ?
Non
Bien sur il faut une trappe de visite
mais le report c'est un petit boitier électrique dans la maison avec 3 voyants
1 vert marche : pompe alimentée en courant ; couplé a l'inter marche /arrêt
1 blanc pompe en fonction lorsque la pompe tourne lié au floteur de la pompe
1 rouge lorsque le niveau est trop haut : il peut être raccordé a un klaxon : c'est un petit capteur à mettre dans la partie haute du bac
Cela coute quelques "sous" mais c'est surtout la tranquilité et simple à faire dès l'origine.
Merci merci merci !
Clairement, 400€ c'est le prix de la pompe seul.
L'artisan n'a pas chiffré le cuve + accessoires pour installer la pompe (ce qui est aussi important que la pompe comme la dit AS73).
La pompe va être enterré dehors si j'ai bien compris.
Je regarderai au bureau les pompes Flyght et je vous posterai 1 ou 2 produits
Merci beaucoup...
Si vous êtes dans le métier et en RP, je suis toujours à la recherche du meilleur artisan
En cache depuis hier à 03h43
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
