Comment raccorder mes EU ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.774 fois
Photographe Env. 2000 message Loir Et Cher
Je vais bientot avoir à faire mes VRD mais je me pose une question : comment réaliser le racordement des EU à la sortie du VS ?
Pour l'instant j'ai 4 tuyaux qui sortent du VS, mais sur le tabouret il faut bien que j'amene 1 seul tuyau.
Dois je mettre un regard à chaque sortie ? si oui de quelle dimension ? puis je mettre un coude à 90° sur celui qui est tout seul a droite pour le ramener vers les autres et aller tout droit au tabouret ? ou doit on aller les plus pres possible du toubouret pour les relier entre eux ?
Par avance merci pour vos réponses.
petit plan technique :
Dept : Loir Et Cher
Env. 10 message Les Eparres (38)
bonjour il me semble suivant les plans que j'ai vu si tu mets une fosse toutes eaux de 1 m3 par pers .min 3 m3.il doit sur certaines installation avoir un bac de visite.pour une fosse toutes eaux tu recuperes tous les tuyau avec coude moins de 30° si possible et "y".ensuite il te faut une pente de 2 aa 4% et tu dois etre a moins de 10 m de la maison ensuite c le drainage .
tu peut regarder sur spanc.fr
et aussi taper dans google schema fosses toutes eaux.
bon courage.
De : Les Eparres (38)
Merci,
Mais j'ai le tout à l'égout.
Dept : Loir Et Cher
Bizarre, pourquoi vous ont-ils fait une sortie EU à l'autre bout de la maison ?!?
Que va t'il sortir dans ce tuyau ? EU WC, cuisine, salle de bain .... ??
Quelles sont les diamètres des canalisations ?
Le Regard de raccordement est situé ou (dans l'alignement de la cana seul ou dans l'alignement des 3 cana ?)
Alors sur les 3 canalisations il y à la cuisine, les siphons de sol garage et cellier, le trop plein du chauffe eau sur celle toute seule il y les WC, la SDB, et les evacs de la future SDB de l'étage.
ce sont que des diametre 100. le raccordement se fera en face des 3 canalisations avec un léger décallage.
Dept : Loir Et Cher
Personne pour plus d'infos ?
Dept : Loir Et Cher
Bloggeur Env. 100 message Dans Le Lauragais, Pays Du Vent D'autan, Avec Vue Sur Les éoliennes (31)
Salut Romain
Effectivement, si tu mets un regard à chaque sortie, c'est l'idéal: possibilite de nettoyage si ça se bouche. Par contre, c'est forcement plus cher, et de fois , pas forcement esthetique d'avoit plein de regard en façade ....
Sinon, tu peux raccorder tout ca avec des Y, des coudes, .... s'agit de ne pas avoir trop de longeur entre tout ca ..... et d'etre le plus hydraulique possible.
De préférence, vaut mieux utiliser 2 coudes à 45 plutot qu'un à 90 ....
Bon courage!
De : Dans Le Lauragais, Pays Du Vent D'autan, Avec Vue Sur Les éoliennes (31)
Merci, j'ai encore une question concernant l'évacuation des EU : faut il mettre un clapet anti retour ou un siphon disconnecteur ? j'entend tout et n'importe quoi à ce sujet .
Dept : Loir Et Cher
pas de clapet anti retour c'est le genre de truc qui se bouche tres souvent.
le tabouret est ce que l'on apelle un tabouret siphoïde donc le siphon est dedans ! Wink
Il faut lire ce qui est demandé dans le règlement d'assainissement de votre commune.
Si un clapet anti-retour ou un siphon dsiconnecteur sont obligatoire..... il faut les installer.
Sinon ce n'est pas nécessaire, à moins que :
- votre habitation soit en contrebas ou à faible profondeur par rapport du réseau d'assainissement, de type unitaire (collecte des EU + EP) et se situe en aval du réseau. par temps de pluie, le collecteur peut monter en charge et déborder dans les habitations. Un clapet vous évitera de retrouver les eaux usées dans le sous-sol.
- les odeurs du réseau d'assainissement ne remonte dans l'habitation par les canalisation, un siphon disconnecteur vous evitera ces désagréements.
Un tabouret n'est pas obligatoirement siphoïde.
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
