Dalle à l'étage , isolation ou pas?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.195 fois
Env. 60 message Dijon (21)
Suite à la construction de notre maison en monomur de 30cm , nous avons attaqué les second oeuvre nous même. Une question nous vient à l'esprit: nous avons une dalle béton à l'étage (20 cm), est il important de l'isoler ?
En fait nous avons deux choix: soit mettre 4cm de polystirene + chape liquide de 5cm dessus , soit direct une chape d'environ 4-5 cm.
Au niveau thermique je me doute bien que mettre du polystirene est un plus mais est ce bien necessaire?
La chape est entourée de planelle briques mais le lit de mortier fait pour mettre de niveau les briques monomur ne genere-t-il pas un pont thermique sur toute la peripherie?
Bref y'en a-t-il parmi vous qui ait deja eu cette interrogation ou bien que fait on habituellement?
Pour moi les avantages incovenients de chaque solution:
solution1 : avantages: isolation thermique supplementaire inconvenient: plus cher, met les alleges de fenetres à environ 80 cm (obligation de metttre des gardes corps )
solution 2 : avantages: réalisable en beton (donc peut être par nous même) inconvenient: je n'envois pas si le mortier ne fait pas de pont thermique.
merci de vos reponses
a+
De : Dijon (21)
kikoo, on n'isole pas un plancher intermédiaire, car chauffé dessous et chauffé dessus donc inutile de retenir la chaleur ici ou la, il faut la laisser circuler!
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Merci Shalia pour ta réponse. Ca confirme un peu ce que l'on pensait.
D'autres réponses allant dans le même sens ou non ?
De : Dijon (21)
Env. 100 message Charente Maritime
Ce n'est pas explicite dans ton message mais j'imagine que si il y a une chape à l'étage ce sont des locaux habités donc chauffés.
Donc pareil que Shalia.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Dept : Charente Maritime
oui effectivement le RDC est chauffé , en fait le 1er etage comprend les chambres, la salle de jeu et une salle de bains. Donc vu vos reponses je pense que nous allons nous diriger seulement vers une remise a niveau de notre dalle (1cm de denivelé apparemment ) et basta.
En tout cas merci de vos reponses.
De : Dijon (21)
Si 1cm de dénivelé ça doit pouvoir être traité en ragréage. le produit est cher mais c'est auto nivelant, auto lissant et on en met beaucoup moins, ce qui n'est pas peu appréciable à l'étage.
A voir : compatibilité avec hauteur dernière marche de l'escalier, revêtement de sol (posé sur résiliant ou pas...)
Suite à vos réponses je me suis posé également une question toute bête: le fait d'avoir une dalle beton avec soit un réagréage soit une chape ne risque-t-il pas de restituer tous les bruits au RDC? Bref est ce que je ne risque pas de le regretter phoniquement parlant?
De : Dijon (21)
Env. 300 message Loir Et Cher
Allez je relance
Est ce que mettre quelques cm de TMS sur la dalle étage aura un effet efficace sur le bruit ?
Si le rez de chaussée et l'étage sont chauffés à des températures similaires (PC au RDC et radiateurs à inertie à l'étage), y a t-il quand même un risque de transfert de chaleur bas => haut et que l'étage soit surchauffé ?
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 13h46
