Fosse septique ancienne a remettre au norme.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 19.638 fois
Env. 10 message Les Eparres (38)
bonjour, je pense pouvoir interesse beaucoup de monde et peut etre une reponsse clair d'un pro pourra aider beaucoup de monde.voila :
j'ai acheter une maison et biensur comme il n'y a pas le tout a l'egout donc c un anc (assainissement non collectif) j'ai deut rechercher avec ma mini pelle le tabouret pour vider la fosse .et decouvrir les tuyaux.
aujourd'hui j'ai donc trouver cette fosse septique qui a deut etre realisee autour des annees 1970.j'ai une fosse septique qui rejoint le drainage et j'ai 2 tabourets ou vont les eaux pluviales et les eaux usees des lavabos et douches.
le problemes est : j'y vient lol
ma fosse est a l'oppose des tabourets donc difficile de les raccordes a la fosse. et je n'ai pas de bac degraisseur.
je vais donc separer les eaux pluviales dans un puits perdu a part .
puis je mettre un bac degraisseur apres les eaux du lavabo et raccorder a l'epandage?
a mon avis non .alors peut etre mettre une fosse toutes eaux apres la fosse septique ou je raccorde la fosse septique avec les eaux usees et le tout raccorder sur l'epandage ?
a mon avis c le mieux et peut etre aux normes une fois tous fait .encore faut il que je puisse tous raccorder ,la nouvelle cuve risque d'etre tres enterree car les tuyaux sont a 1 mettre sous terre .je pense qu'une cuve de 3m 3 doit suffire vu que j'ai une fosse septique avant .
merci pour vos reponses.
paulaym
De : Les Eparres (38)
Aie, j'ai un peu de mal à comprendre.
Ce que vous pouvez faire :
- Si vos sorties d'EU cuisine et salle de bain sont trop loin de la fosse, vous pouvez mettre un bac dégraisseur (500L mini)
- Après le bac dégraisseur, vous pouvez soit rejoindre la fosse septique existante (si elle est suffisamment grande >3m3 et en bonne état), soit une nouvelle fosse
- Pour la fosse, il faut compter 1m3 par chambre (ou pièce similaire) avec un minimum de 3m3
- Pour la profondeur de la fosse, il faut éviter de trop enterrer la cuve, d'abord elle ne supporte pas plus de 60cm de couverture, ensuite l'épandage (ou autre) situé après ne doit pas être trop enterré (40cm maxi).
- Il vaut mieux mettre une pompe en entrée de fosse, si vous ne pouvez pas, il faudra faire une dalle de répartition de charge au dessus de la fosse,
- Il ne faut pas oublier la ventilation de la fosse qui doit se trouver au faîtage du toit (dans le meilleur des cas) avec un extracteur statique ou éolien (pas de clapet à membrane ou de ventilation en champignon),
- pour la pente des tuyaux 2 à 3% en amont de la fosse / bac dégraisseur et 0,5 à 1% en aval
- laisser des regards d'accès un peu partout
- contacter le SPANC de votre commune pour valider le projet puis vérifier les travaux.
Si vous avez la possibilité de faire un plan, je pourrai vous aider d'avantage.
bonjour ,merci jack pour votre reponse assez detaillee.effectivement pour moi le plus dure va etre la profondeur des tuyaux pour le raccordement je n'avais pas trop penser a cela. [img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/paulaym/Bureau/2010_02_22/st%20clair%20.jpg[/img](alt+p)
je ne sais pas si elle va fonctionner je suis pas sur d'avoir tous compris.
bon en fait je pensais collecter mes eaux usees et mettre une fosse toutes eaux de 3m3,sans raccorder la fosse septique.elles iraient toutes les 2 dans l'epandage.ensuite collecter mes eaux pluviales et faire un puit perdu dans le terrain.
je trouve du gravier a environ 2 m sous terre .donc pas trop de problemes pour l'infiltration des eaux.le spanc c bien gentil mais ne vont il pas m'oblige a le faire faire par une entreprise agree?
9a ne sert à rien de faire passer vos eaux usées d'abord dans la fosse septique puis après dans la fosse toutes eaux.
La première sera pleine trop vite et la seconde ne servira à rien.
Pour le SPANC, il ne vous obligera pas à passer par une entreprise agrée (il n'en existe pas d'ailleurs !).
Vous pouvez faire vos travaux vous même, mais à condition que le SPANC valide le projet avant travaux et après travaux.
Pour le document, je ne peux pas le visionner de cette façon;
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 13h20
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
