Différences visuelles entre VMC hygro A ou hygro B
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.865 fois
Bloggeur Env. 300 message Aurec Sur Loire (43)
Ma fille vient d'emménager dans son appartement. Dans le contrat, le logement bénéficie d'une VMC hygro B. Si j'ai bien compris la différence technique : A entrée d'air autoréglable et B entrée d'air hygroréglable.
Mais comment peut-on visuellement voir que c'est une A ou une B.
La différence est-elle visible au niveau de ces entrées pour le particulier ? ou faut il faire confiance au constructeur ?
Qui peut me répondre ?
De : Aurec Sur Loire (43)
Env. 1000 message St Maixent (79)
hello,
Ben c'est pas compliqué les entrées hygro B c'est super gros !
De : St Maixent (79)
Merci pour l'info. Ce forum est super. je crois que je vais l'utiliser souvent au cours de ma future construction
Env. 70 message Ille Et Vilaine
dans une hygro B tu as des bouches d'air dans les coffres de volets roulants
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message Clermont-ferrand (63)
Bonjour, tu es sûr?
De : Clermont-ferrand (63)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
etpobzh a écrit:dans une hygro B tu as des bouches d'air dans les coffres de volets roulants
Dans les 2 cas tu as des bouches soit en haut des fenètres soit sur les coffres des volets.
C'est les bouches qui sont différentes
Pour A juste un espace calibré avec une grille
Pour B elles sont hygrogérables c.a.d. que l'ouverture varie avec l'humidité de l'air qui passe. Voir le post de 2biquettes
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h54
Devis VMC / VMC double flux
