Teindre Escalier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.095 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis actuellement en train de "refaire" mon escalier.
Donc après l'avoir poncer entièrement, je suis passer à la teinture.
Le fabriquant conseil de l'appliquer avec un chiffon, soit,
Je l'ai donc appliqué au chiffon, sur une bonne partie de l'escalier.
Seul hic, le chiffon ne passe partout, surtout au niveau des barreaux de la rambarde mais aussi dans les coins entre la marche et la contre-marche...
Auriez-vous une technique pour appliquer la teinte dans les recoins ??
J'ai essayé au pinceau, mais il y a quand même une grande différence de couleur...
enfin voila merci d'avance.
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
le pinceau mais il faut essuyer de suite apres... le bois doit etre brut je suppose, une technique simple pr eviter que le bois ne boivent trop, c'est de passer du fondur avant, ca va le bloquer et la teinte s'appliquera tt seule
De : Inzinzac (56)
du fondur...?
connait pas mais ok merci pour l'info.
Effectivement le bois boit plus avec le pinceau ce qui engendre la différence de teinte...
comment je dois appliquer le fondur ? ca à quelle forme ?
en tout cas merci pour ton aide.
Dept : Val D Oise
Env. 600 message Oise
le fondur doit être normalement appliqué après teinture pour bloquer cette dernière et la proteger des tâches
Appliqué avant il empechera la teinte de "mordre" et de teinter en profondeur le bois brut
Les teinte à l'alcool sont plus facile d'emploi et permettent un travail plus soigné
Pour le problème de teinte dans les recoins peut être en diluant la teinte pour éviter de trop déposer de produit au pinceau ou encore travailler avec un pinceau presque sec
Prendre la teinte au pinceau passer ce dernier sur une chute de bois pour le débarrasser du surplus de teinte puis appliquer sur l'escalier
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 14h00
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
