Sol parking - alternative dalle beton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 8.121 fois
Env. 200 message Yvelines
bonjour
je dois réaliser le sol pour stationner 2 véhicules- 3 m de large par 10 m de long - à la base j'étais parti sur une dalle béton que j'allais pigmenter mais voilà après un rapide calcul je me rends compte que cela va me coûter entre 2 et 3 000 € et franchement je n'ai pas le budget.
J'ai donc penser à une alternative, le gravier sur sol stabilisé. Je compte décaisser sur 10 centimètres et me faire livrer du gravier pourquoi pas noir histoire d'avoir un truc contemporain.
Qu'en pensez vous ? savez vous combien cela peut coûter ?
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Jarthuro a écrit:bonjour
Cela me coute comme particulier pour 14T livrées environ 450€ TTC pour du 5x20
dans ton cas seulement 7 ou 8T mais le transport est le même cela devrait être environ 300€TTC
Par contre pour la couleur il faudra utiliser de la teinture car ce sont des cailloux jaune-marron
Un petit coup de fil à la carrière près de chez toi et c'est tout bon
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
de la teinture ? ca fonctionne ?
Comment réagissent tes graviers avec le temps ? ils s'enfoncent pas trop ?
Jarthuro a écrit:merci
La seule teinture qui marcherai c'est le goudron!!! Il y a des graviers foncés chez les sociétés qui font les routes mais pas chez les marchands de matériaux que je sache.
Pour la durée dans le temps la solution c'est de faire 2 couches: la première de 5cm avec un peu de ciment 5 à 10% en volume (étendu à la main puis un coup de rateau et arrosé au jet ) et une 2ème couche de 5cm dessus. Cela limite l'enfoncement lors du gel.
Tu est ou en 78? en MP si tu préfères
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 10h24
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
