Bloqué sur montage ilot de cuisine
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.916 fois
Photographe Env. 300 message Cotes D'armor
Je suis actuellement en plein montage de ma cuisine hygena et je suis bloqué sur mon ilot.
Celui est composé de caisson hygena et ikéa. Ces derniers pour donner un support d'une profondeur de 30 cm additionné avec la profondeur des caissons hygena de 60 recevant les tiroirs. L'ensemble forme un meuble d'une profondeur de 90 cm et de 1,90 m. de long.
Là dessus, je compte collé un plan de travail en pierre.
Sur mon schéma, je compte habillé 2 cotés de cet ilot avec des "filers" ou panneaux de finition (A & B) dérivés d'armoires de rangements et qui irons jusqu'au sol. Je ne mets pas de plinthe sur ces 2 cotés.
Le hic, c'est que j'aurais voulu vissé les pnx A & B par le haut du meuble donc plan non collé. Mais quel cotes de hauteurs donné à mes panneaux puisque je ne sais pas quelle sera la hauteur de colle entre mon plan de travail et le haut de mes caissons ???
Je souhaite évidemment avoir les pnx A & B à affleuré le dessous de mon plan de travail.
Si je collé mon plan avant de monté mes pnx de finition, comment fixé mes panneaux ??
Si vous avez des idées ou conseils, merci de m'aider
Dept : Cotes D'armor
Env. 9000 message Saint-jeannet (6)
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
si j'ai bien compris ton schéma, ton pland e travail ne dépassera pas des meuble? As tu pris en compte l'épaisseur des filer pour les dimensions du plan de travail?
sinon tu peux visser tes fileur de l'intérieur des meubles après avoir mis ton plan de travail.
j'espère t'avoir aidé un peu Rolleyes
De : Saint Pierre D'albigny (73)
dede73 a raison, les cotés de finitions se fixent depuis l'intérieur des caissons, ca ne se colle pas !
Merci de vos réponses.
Je vais faire dépasser mon plan de travail de 0,5 cm de chaque coté. Oui bien sur, que je vais prendre en compte l'épaisseur de mes filers pour les dimensions du plan (pas encore commandé d'ailleurs).
Je précise pour Ribambelle, je colle mon plan et je visse mes filers ou pnx de finition.
Je suis d'accord avec vous, le plus efficace serait de visser les filers depuis l'intérieur du meuble. Le hic, c'est que l'accès est compliqué par l'intérieur. C'est pourquoi je voulais vissé de l'intérieur mais en passant par le haut du meuble donc plan non collé : le problème étant alors de dimensionné pil poil la hauteur des filers pour compenser une éventuelle épaisseur de colle.
Voici 2 photos de mon meuble :
tu n'aura pas 3 cm d'épaisseur de colle et en plus le plan de travail va dépasser ce qui cachera un éventuel jeu de quelques mm
tu peux donc ajuster tes filer au niveua du meuble
Justement, est-ce que certains d'entres vous on collé leur plan de travail ?
On colle le plan avec du silicone ? on voit l'épaisseur de colle entre les caissons et le plan. Quel est l'épaisseur de colle entre les supports ?
Je compte installer un plan en pierre sur mes caissons (voir photo pour l'ilot).
Est-ce que vous conseillez plutôt la pose par collage du plan sur :
- les caissons directement (voir photo)
- un agglo d'épaisseur 15 cm avec les chant recouvert d'alu (pour l'aspect esthétique)
J'ai peur que le plan en pierre (épaisseur 2 cm) flambe un peu ou soit moins stable que une gde planche d'agglo hydrofuge qui apportera une bonne "assise".
Env. 50 message Nantes (44)
Bobb a écrit:- un agglo d'épaisseur 15 cm avec les chant recouvert d'alu (pour l'aspect esthétique)
perso je te déconseille l'agglo de 15cm d'épaisseur... ca va se voir... ^^
(plus sérieusement désolé j'en sais rien)
De : Nantes (44)
Salut,
A quoi te sert ces meuble de 30 ?
tu les rends inaccessible si je comprends bien ?
c'est quoi l'intérêt ? (à part agrandir la surface d'appui de ton plan de travail, mais perdre ces rangement de dessous est embêtant je trouve...)
De : Saint-jeannet (6)
Salut,
Ces meubles de 30 me servent uniquement de support pour mon plan de prof = 900 mm. J'ai peur du porte à faux de mon plan de 90 (en pierre donc lourd) sur mes caissons de 60.
J'ai prévue des filers de portes d'armoires pour l'habillage en façade et sur un coté de l'ilot. Je pense que ça serait plus esthétique qu'un habillage en porte de caisson comme ça se fait souvent. (Plus esthétique parce que moins de jonction entre panneaux).
Et tant pis pour les rangements condamnés, on en à pleins ailleurs !
... tu aurais pû prendre des placard...
J'ai fait ça chez moi, avec des placard "crédence" de 35cm de profondeur :
"Photo N°69821" par Bred
Mais bon, si tu n'as pas besoin de rangement, tant mieux pour toi (moins on a de rangement, moins on a de chose, c'est toujours mieux !!!)
Pour ton problème de fixation, si tu ne veux pas visser par l'intérieur, c'est vrais que c'est délicat....
ou alors tu ne fixes pas tes "filers" : tu les accroches sur des rails que tu fixeras après avoir mis ton plan de travail.
(un rail horizontal sur tes caissons, un autre à l'envers sur le filer, et tu fais glisser....)
C'est pas con ton idée de rail Bred !! Il faut qd même que je vérifie si j'ai le recul nécessaire pour le présenter juste avant de le faire glisser et c'est pas gagné.
Sinon, ça sera vissé par l'intérieur donc une fois le plan collé, ça sera indémontable.
Citation:
ou alors tu démontes (ou tu les fais démontable à l'avance de l'intérieur) l'arrière de tes meuble de 60 de prof.
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
