Distance entre 2 Boisseaux portail
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.843 fois
Env. 200 message Tarbes (65)
Voila j ai acheter un portail de 3 m et je voudrais savoir combien je dois laisser entre les 2 boisseaux (poteaux)
On m a parler de 3,06 m Mais je ne sais pas si cela et exact car il faux compter 1,5 cm de chaque cote pour le crepis mais a quoi servent les 1,5 cm restant de chaques coté
PS Une arase muret ce fais avec du sable ou du melange??
De : Tarbes (65)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
johnalemou a écrit:Bonjour
C'est le fabricant du portail qui donne la cote. Elle est fonction des gonds (charnières) et du principe de fabrication
En général c'est de l'ordre de 3cm par coté (hors crépis) et c'est réglable. Le portail est le plus souvent fait en tube carré et lorsque le battant pivote le carré se retrouve en diagonale : Si carré de 60>>>> 30x 1, 414 = 43 (donc + 1,3cm) plus le jeux nécessaire pour le réglage = 3cm
Attention à la verticalité des poteaux. La tolérance est faible< 1cm
Pour l'arase du muret utiliser des couvertines. Plus joli et avec goute d'eau.
Sable : pour finitions lissées ------Mélange: pour béton et remplissage
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
En cache depuis hier à 00h30
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
