Decharge avec lave-vaisselle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.977 fois
Super bloggeur Env. 90 message Puy De Dome
On a fait quelques travaux de rénovation d'ans une maison des année 60.
Au RDJ, on a installé une petite cuisine avec un réfrigérateur, un four et un lave-vaisselle.
On a donc refait un peu l'élec. On a retirer du cable du RDC mis un diff de 30mA.
LE hic est que entre l'évier (également avec la tuyauterie) et le lave-vaisselle j'ai 110v!!!!!
Je sais que la terre n'est pas super (y a un bout de fer à béton dans la cave avec un fil de terre qui ne tient a peine enroulé).
Est-ce normal que le différentiel ne ce déclanche pas ?
Est-ce que le pb est juste lié à la mauvaise terre ?
Est-ce que le problème vient plutot de l'appareil ?
Je sais que sur les lave-vaisselle , il y a des anti parasite qui font évacuer du courant par la terre.
Merci d'avance pour vos remarques et commentaires.
Dept : Puy De Dome
mesuré une tension ca n'es pas crée un défaut, donc y'as pas de raison que le différentiel déclenche lorsque tu lis 110 volts
le probleme vient donc de la mauvaise terre
non pas de l'appareil
Env. 30 message Alpes Maritimes
exact, vérifie que la terre de la prise est bien branchée, si oui, c'est peut être une prise qui fait partie d'un circuit, et la terre est débranchée ailleurs
faudrait vérifier la terre avec un metrix en ohmètre, tu branches un fil électrique à la volée au bornier de terre du tableau et au bout du fil tu mets un embout de l'appareil et l'autre embout tu touche la terre de la prise, et ça doit sonner, si non, c'est que le circuit ne se fait pas
et le différentiel ne déclenche pas car l'énergie absorbée n'est pas suffisante
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour vos réponses.
Je vais mettre un vrai piquet de terre en espérant que ce soit bien cela.
Pourquoi cela ce produit juste avec cet appareil ?
Dept : Puy De Dome
tu as mesuré 110volt entre terre et phase, mesure de ne meme façon dans la prise du LL, et aussi a ton espece de barete de terre, si tu trouve la meme mesure partout c'est ton piquet.
apres comme dit patrice06 tu as vérifié ton cable de LL?
enfin meme si tu trouve 230V sur le piquet ça ne veut pas dire que la résistance de la liaison a la terre fait moins de 100ohms, le courant du multimetre a pile est trop infime
de toute façon peu importe si y'as un probleme ou pas, tu DOIS mettre un piquet, c'est la premiere chose a faire, le fer a béton ça s'oxyde et la rouille est mauvais conducteur, il faut un piquet en acier galva
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h44
