Entrée air hygro est ce que c'est cela?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.250 fois
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
bonjour à tous
voilà nous n'avons pas d'entrée d'air dans nos menuiseries alu donc, afin que la VMC fonctionne bien , nous aimerions en mettre dans les coffres des volets roulants.
Est ce que ce type d'entrée d'air peut si mettre? d'autre part pensez vous (par souci d'esthétisme) qu'elle puisse se mettre sur le bas du coffrage c'est à dire vers le sol.
http://www.cedeo.fr/climatisation/entres-d-air-hygroreglable[...]-40b-A1703506p144S76R76
Merci beaucoup pour votre aide
De : Bassin Arcachon (33)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
tann's a écrit:bonjour à tous
Si j'ai bien vu ce sont des 7 / 40 m3/h
C'est bien celle que vous devez utiliser et vous pouvez les mettre sur les coffres sans probèmes et à l'endroit qui vous convient.
Juste en définir le nombre
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
super merci beaucoup
j'avais peur qu'il faille les mettre sur la façade seulement.
et bien peut être pouvez vous m'aider également sur le nombre.
je pensait en mettre une dans chaque chambre, une dans notre pièce ouverte à l'étage qui sera un bureau et salon de télévision(environ 25 M2), et 2 dans notre salon/ cuisine ouverte de 40 M2
qu'en pensez vous?
Meci encore
En cache depuis avant-hier à 04h41
Devis VMC / VMC double flux
