Problème hauteur menuiseries
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.985 fois
Env. 10 message Brest (29)
Je fais construire un petit plain-pied, l'avancement des travaux est au niveau hors d'eau, hors d'air et l'enduit est réalisé.
Vendredi, coup de fil du conducteur de travaux qui vient de s'aperçevoir qu'il y a un problème "majeur", le maçon s'est trompé dans ses côtes.
Résultat: toutes les fenêtres et la porte d'entrée sont 10 cm plus hautes !!
Le conducteur de travaux propose 2 solutions:
1) doubler l'isolant polyuréthane au sol mais au final, je perds 10 cm en hauteur de plafond.. Cette solution ne me convient pas.
2) tronçonner les seuils de la porte et de la baie coulissante, repositionner 2 autres seuils à - 10 cm et poser 1 porte et 1 baie coulissante de 2.15m au lieu des 2.05 prévu. En revanche, les autres fenêtres restent à + 10cm.
Le conducteur de travaux m'assure qu'il n'y a aucun risque pour la structure de la maison.
A votre avis, quels sont les risques et quelles conséquences pour plus tard ?
Dois-je faire constater les défauts par un expert?
Merci pour vos conseils.
De : Brest (29)
Env. 400 message Contes (6)
La deuxième solution semble la meilleure, a toi de voir si les fenetres plus hautes de 10 cm ne te dérange pas,
et pour ce qui est de tronçonner les seuils ca ne pertubera pas la structure de la maison,
Je pense que le conducteur de travaux à bien réagis et t'as proposé 2 solutions valables
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
+1, pas besoin d'expert, les deux solutions valent le coup, à toi de voir celle qui t'intéresse le plus (et pourquoi pas, un petit truc à faire en plus comme des modénatures , il te doit bien ça)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 500 message Pas De Calais
Des "modénatures" ? c quoi donc ?
Dept : Pas De Calais
ce sont les tours de fenetre dessinés dans le crépi (lissé à l'éponge)
Dept : Aube
Merci pour vos réponses.
Je vais choisir la deuxième solution et demander au conducteur de travaux une petite compensation.
De : Brest (29)
c'est comme au loto, y a qu'en jouant que l'on peut espérer gagner ! Wink
Dept : Aube
Je ne vois comment vont être faites les modénatures puisque l'enduit est déjà réalisé.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:Je ne vois comment vont être faites les modénatures puisque l'enduit est déjà réalisé.
Bien vu, j'avais pas fait gaffe, merci jean paul!
on oublie les modenatures
Dept : Aube
Env. 10 message Antony (92)
2ème choix ! dommage pour les 2.5...
De : Antony (92)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h44
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
