Besoin d'aide au sujet d'un complément d'installation VDI
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 10.593 fois
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour, je viens d'acheter un appartement qui à été livré neuf à l'ancien propriétaire en octobre 2008.
Je me trouve confronté à un problème d'antenne TV. Elle se trouve à l'opposé de l'endroit où je souhaiterai installer ma TV au mur!
Mais, j'ai à l'endroit où je souhaite installer ma TV une prise RJ45 qui d'après moi pourrait me permettre d'y faire transiter un flux TV.
Cela semble s'appeler un système VDI (voix, données, images).
Le premier problème c'est que je ne sais pas avec quel type de câble mon appartement est câblé!
Rien n'apparait sur les gaines des câbles RJ45.
Le deuxième problème c'est que dans les boutiques de type Leroy merlin et autres ce type de matériel ne semble pas encore être très rependue, du coup les vendeurs bottent en touche!
Le troisième et dernier problème c'est que je botte en touche aussi car je suis perdu :cry:
Ensuite voilà la photo de mon installation électrique :
Le tableau complet :
Un zoom sur la partie qui nous intéresse :
Et un zoom sur la connexion des prises RJ45 murales :
Voilà en gros mon installation.
Mes besoins sont simples, je souhaiterai visionner la TNT HD sur ma TV via la prise RJ45.
Petite précision je n'ai pas de satellite, juste l'antenne râteau classique, donc TNT HD puisque ma TV le permet.
Pourriez-vous svp me guider sur les boîtiers et câbles à acheter.
Merci d'avance car là je suis perdu!
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Halluin (59)
Je dirais une prise F/RJ45 partant du bas du splitter antenne vers le numéro indiqué sur la prise que tu souhaite utiliser.
De ce type
De : Halluin (59)
Merci pour ta réponse.
Donc je pars d'une sortie out du splitter,vers le numéro de la RJ45 qui m'intéresse avec le câble RJ 45 / Type F.Ensuite le câble se ballade dans le mur jusqu'à la prise RJ45 murale qui se trouve dans mon salon et là je branche un câble de type : http://www.touslescables.com/p.php?a=J7--fci&c=Voi du mur vers la TV.
Pendant que j'y suis à quoi sert ce type de boîtier : http://ecat.arnould.com/index.php?id=67079
Je pensais que je devais mettre ce type de boîtier dans mon installation?
En tout cas merci pour ton aide.
Dept : Val D Oise
Je pense que c'est ca, attend peut-être qu'un forumien plus expériementé ne valide ma réponse.
De : Halluin (59)
J'attends une confirmation et en attendant je continu de lire le forum.
Tous vos commentaires seront les bienvenus en tout cas!
Dept : Val D Oise
Je viens de démonter un des connecteurs RJ45 du tableau. Celui qui porte le numéro 8.
Il semble que ce soit un connecteur de la marque casanova et sur celui-ci est noté : SU CAT5E 837171
En gros il doit s'agir d'un connecteur cat5e et d'un câble de la même catégorie. Du coup je ne pense pas me tromper en disant que ce type de configuration ne me permettra pas d'avoir un flux TV.
Je me trompe?
Dept : Val D Oise
Essaye....demande à 10gig, Bonson ou Frank29 par mp, ils sont bien meilleurs que moi Blush
De : Halluin (59)
Env. 100 message Haute Garonne
Salut,
Le câble qu'on voit sur la photo est un câble PTT 298. La TV ne passera pas là dessus...
Pour résoudre ton problème il faudrait soit inverser les prises (et donc retirer du câble coax et PTT dans les bonnes gaines), soit tirer du câble grade 3 (limite cat6 mais c'est pas garanti que ça fonctionne) à la place du câble PTT et mettre des prises RJ45 cat6.
Par contre si quelqu'un peut me dire où on peut trouver des fiches RJ45 qui se fixent sur des rails DIN comme sur ces photos, ça m'intéresse, je ne connaissais pas...
Bonjour et merci pour ta réponse.
Tout d'abord si cela peut t'aider il semblerait que dans mon appartement il est été installé un kit UNO Grade 1 de chez casanova REF H31000.
Le matériel doit donc venir de chez eux et voici le lien du site : http://www.casanova-sas.fr/index.php
Concernant tes explications, je ne comprends pas trop ce que tu veux dire par inverser les prises.
En gros pour que ça marche il faudrait que je tire du câble grade 3 du tableau jusqu'au mur et que je mettes une prise murale RJ45 cat 6.
Par contre que dois-je mettre comme équipement dans le tableau électrique ?
Dept : Val D Oise
Dosk, déjà, tu pars d'une bonne base puisque tu disposes d'une installation VDI grade 2. C'est rare !Smile
Pour passer la TV hertzienne (TNT) sur prise RJ45, tu as maintenant toutes les cartes en main : il te faudra un cordon de brassage F/RJ45, du type TN722 de Hager (pas celui de chap car il fait 2m de longueurWink), ainsi qu'un cordon RJ45/IEC comme celui dont tu as mis le lien.
Quand tu as ça, essaye. Qui sait, ça peut fonctionner. Franck29 fait bien passer la TV sur du câble cat5e comme toi. Pour peu que les longueurs ne soient pas trop grandes et qu'il soit bien posé, ça peut marcher.
Si ça ne fonctionne pas, commence par changer la prise RJ45 murale pour une prise cat6 blindé. Et si ça ne fonctionne toujours pas, tu es bon pour changer le câble pour du grade 3.
De : Le Havre (76)
Bonjour et merci pour ta réponse Bonson.
Comment vois-tu que j'ai une installation VDI en grade 2 ?
Car d'après moi c'est une installation de type Grade 1 non?
J'ai déjà commandé le câble F/RJ45 en longueur 2m. Est-ce grave? Hormis le fait que j'aurai 2m de câble dans le tableau électrique mais bon je ne compte pas en faire une œuvre d'art donc au pire si ça n'a pas d'influence sur une éventuelle perte de données je m'en contenterai étant donné que je ne peux plus annuler ma commande.
Sinon autre question je vois des répartiteur à presque 500€ de ce type http://www.laboutiquedetoni.com/repartiteur-tvtelephoneinter[...]ternet-rj45-p-1246.html
En fait leur but est de déterminer en automatique si l'on branche une TV, un téléphone ou de l'internet?
Avec la solution que tu cites ci-dessus je le fais en manuel avec ds câbles? C'est ça?
Dept : Val D Oise
Oui c'est sûr qu'il peut essayer mais sur du câble non blindé je ne sais pas ce que ça va donner... Mais c'est vrai qu'avant de changer le câble autant tester l'existant.
Sinon ce que je voulais dire par inverser les prises c'est qu'apparemment dans la pièce il y a une prise RJ45 qui ne sert pas sur le bon mur et une prise TV sur le mur opposé.
Ce que je proposais comme solution c'était d'inverser ces deux prises dans la pièce pour mettre la prise TV sur le bon mur (à la place de la prise RJ45), mais pour cela il faut aussi changer les câbles dans les gaines et donc passer du coax là où il y a du PTT et du PTT là où il y a du coax.
Merci pour l'info du kit casanova.
Env. 1000 message Essonne
voici donc que je rajoute ma patte. Pour une fois,je diverge un peu avec Bonson, bah, ça ne durera pas...
L'installation est de type Grade 1, genre kit Uno de casanova. La pieuvre qui alimente les ports RJ45 et qui est issue du DTI est tout à fait typique.
Le câble utilisé est un PTT298, non blindé donc avec des prises murales blindées cette fois (pourquoi donc) mais en revanche très mal câblées comme on pouvait s'en douter (la gaine exterieure du câble doit toucher le coeur du moteur pour une connexion optimum).
En conclusion, je dis qu'il est impossible d'voir les chaines TV sur la prise RJ45. Je ne saurais me porter garant de cette solution.
Cependant, si tu as quelques euros à dépenser, il suffit de faire le test pour voir ce que tu peux avoir, soit quelques chaines, soit toutes soit aucune.
Pour ce faire, un cordon balun F/RJ45 à placer dans le coffret à la place d'un des 2 coax dui sort du répartiteur et à brancher sur l'une des prises notées de 5 à 8. Puis un autre cordon balun IEC/RJ45 pour la TV.
Bon courage.
10Gig
Effectivement, c'est le connecteur qui est cat5e, pas le câble, j'avais mal lu Blush. C'est donc bien du grade 1 (mais un joli grade 1 quand même puisqu'il y a possibilité de brasser)
Sinon 10Gig, je vois pas trop en quoi elles sont blindées ses prises murales. En tout cas c'est pas évident sur la photo...
Finalement, je suis d'accord avec toi. Avec cette configuration, ça tiendra du miracle si la télé passe correctement !
Néanmoins, dosk part quand même de moins loin par rapport à d'autres. Pour se mettre en position d'avoir la TV sur sa prise RJ45, il ne lui restera qu'à changer le câble PTT pour du grade3 (voire sa prise murale pour une cat6 blindée).
De : Le Havre (76)
Merci une fois de plus pour vos réponses.
Je pense que je vais devoir acheter du câble grade 3, un connecteur RJ45 cat6 dans le tableau électrique et une prise murale RJ45 cat6 + les deux câbles que j'ai déjà acheté ci-dessus.
Si je commence ma petite liste ce câble ci est-il le bon? Je ne devrais pas en avoir besoin de plus de 8m.
http://www.laboutiquedetoni.com/cable-grade-fftp-100-ohms-tv[...]nd-au-metre-p-7416.html
Dept : Val D Oise
Oui mais teste quand même d'acheter , au cas ou
De : Halluin (59)
Tu as raison, je viens de recevoir un mail de touslescables.com me disant que ma commande a été expédiée (Les 2 câbles balun). Ils ont été plus rapide que prévu! Je testerai et après j'aviserai. Je me renseigne d'abord car en général je n'ai pas de chance donc je prévois déjà mon plan B!
Dept : Val D Oise
Trouve du Grade 3 F/FTP, il est 2x moins cher que le Grade 3s Acome.
Sinon, pour répondre à Bonson, si tu regardes bien le corps du connecteur, on peut voir qu'il est argenté, donc blindé. S'il était non blindé, le corps serait noir..
Cdt.
10Gig
Je te confirmerai ce soir mais j'ai utilisé le flash sur la photo et par conséquent je pense que le connecteur brille du fait que j'ai utilisé le flash.
Confirmation ce soir quand je serai chez moi.
Concernant le câble vu que je n'ai besoin que de 5 à 10 m ne vaut-il pas mieux que je prenne le câble que j'ai mis en lien car qui peut le plus peut le moins. Au pire je m'en tire pour 20€ c'est pas la mer à boire!
Dept : Val D Oise
dosk a écrit:Je te confirmerai ce soir mais j'ai utilisé le flash sur la photo et par conséquent je pense que le connecteur brille du fait que j'ai utilisé le flash.
Aucun rapport ! C'est un comble pour moi de dire cela, mais là, c'est vraiment du marketing à 2 balles... Encore une fois, le Grade 3s ne sert à rien.
10Gig
10Gig a écrit:Encore une fois, le Grade 3s ne sert à rien.
Il faudrait le mettre en post-it ou un truc comme ça cette info, vu le nombre de fois où t'as besoin de le répéter
10Gig a écrit:Trouve du Grade 3 F/FTP, il est 2x moins cher que le Grade 3s Acome.
Cdt.
Attendons la vérification de dosk car le corps a beau briller, c'est peut-être dû au flash. Les capots bleus en plastoc aussi brillent...
De : Le Havre (76)
Oui Bonson, exact, cette subtilité au sujet du flash m'avait échappé !
10Gig
Il s'agit bel et bien d'un connecteur murale RJ45 cat6. Ça brille, c'est métallique et c'est écrit donc aucun doute.
Concernant le câble je me suis dit c'est du Legrand, c'est beau ça doit être du câble de qualité et peut être qu'un jour il va y avoir une "TNT super HD" qui demandera un flux supérieur à 900Mhz donc pour 1,9€ le mètre pourquoi ne pas prendre un câble capable de laisser passer du 2200Mhz.
Je ne vais pas avoir long à tirer mais j'ai le sentiment que ça ne va pas être facile car mes goulottes sont petites donc je n'ai pas envie de changer de câble tous les 15 jours. Au moins avec ça je me dis que je serai tranquille!
En gros pour moi c'est comme les histoires de HDMI 1.1 puis 1.2 puis 1.3.
J'ai acheté un ampli A/V à 1000€ en norme 1.2 et quelques mois plus tard la norme 1.3 sortait et maintenant la 1.4.
Alors pour quelques cents le mêtres supplémentaires je me suis dis, ça ne sers à rien de se poser 13000 questions!
Voilà c'était juste ma réflexion.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Dept : Val D Oise
courage ! On suis le post
De : Halluin (59)
dosk a écrit:Il s'agit bel et bien d'un connecteur murale RJ45 cat6. Ça brille, c'est métallique et c'est écrit donc aucun doute.
Tu sais, c'est pas la bande de fréquence porteuse qui fait le débit...
Mais bon, dans ton cas, ce n'est que quelques euros, et si ça peut te rassurer
De : Le Havre (76)
En théorie ce soir dans ma boîte aux lettres j'aurai mes 2 câbles RJ45/IEC et RJ45/F.
Je préfèrerai éviter de me retrouver comme une poule devant un couteau au moment de les brancher et constater que cela pourrait ne pas marcher.
Par conséquent, j'aurai une question concernant le câblage de mes connecteurs RJ45 et les codes couleurs. En gros étant donné que je n'ai rien d'actif dans mon installation je pense que le câblage de mes connecteurs qu'ils soient dans le tableau électrique ou dans les murs n'aura aucune incidence. Est-ce que je me trompe? Je tiens à rappeler que dans le tableau mes connecteurs RJ45 sont de cat5e, le câble est du PTT298 et mes connecteurs RJ45 muraux sont des Cat6.
Sinon pensez-vous que je doive faire quelque chose en particulier avant de brancher les câbles au bon endroit?
Merci d'avance et sinon la suite demain si bien sûr j'ai reçu mes câbles!
Dept : Val D Oise
Si ton PTT298 est bien câblé, rien. Assures-toi tout de même de connecter ton cordon fiche "F" à une des sortie du répartiteur et non pas à l'entrée.
Arf, je blague...
Sinon, as-tu une idée de la longueur du lien total ?
Cdt.
10Gig
Comment puis-je savoir si mon PTT298 est bien câblé?
Pour l'entrée et la sortie de mon répartiteur je devrais réussir! Laugh
Concernant la longueur du lien total (Si je comprends bien tu parle de la longueur du câble qui par du tableau jusqu'à mon mur) alors elle ne doit pas dépasser les 5m, à moins que l'électricien se soit amusé à faire 13 fois le tour de l'appartement!
Dept : Val D Oise
Heu...
Il y a 5m entre ton tableau de com et la prise murale de la TV ? Hey, tu vas bien pouvoir capter quelque chose. Mais pour 5m franchement, il n'y a avait pas de quoi tirer une rallonge coax ? Le résultat n'en aurait été que bien meilleur...
Lorsque je dis "bien câblé", c'est câblé de la même façon des 2 côtés (les mêmes fils sur les mêmes broches).
Cdt.
10Gig
Pour savoir si ton câble est bien câblé je dirais qu'il faut vérifier que les connecteurs de même numéro de chaque côté du câble soient connectés au même fil (et que le contact soit bien fait).
Après il faut aussi normalement respecter le branchement par paires...
Mais déjà sur la photo de ta prise RJ45 on voit que la norme de câblage du PTT sur RJ45 a été respectée, c'est un bon signe (même si ça aurait pu être mieux câblé niveau longueur de fil sans gaine extérieure).
Une illustration des correspondances de couleur : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-94197.php#1202235
Pour la longueur de câble fait attention aussi au parcours des gaines en hauteur dans les cloisons, souvent ça monte au plafond et ça redescend jusqu'à la prise.
@10Gig
C'est pas faux pour le coax mais en fait j'ai été obnubilé par cette histoire de nouvelle norme et vu que mon appart est comme neuf je me suis dis je vais continuer d'installer un truc à la norme. Du coup je me complique la vie c'est indéniable!
En plus ma copine n'a pas répondu à l'interphone ce matin, du coup je pense que le livreur de colissimo n'a pas laissé le colis dans la boite aux lettres du coup, je n'aurai pas mes câbles ce soir. MadMad
@Pixel
J'ai refait la connexion de la prise murale dont j'ai posté une photo en début de poste. Je regarderai bien la connexion dans le tableau et merci pour le lien et tes explications.
Dans les 5 mètres je compte effectivement le fait que le câble monte jusqu'au plafond traverse le couloir et redescende jusqu'en bas. dans la prise.
Dept : Val D Oise
Ah ben dans ce cas, compte au moins 10m car le ne pense pas que tu habites un appartement de minimoys...
Cdt.
10Gig
J'ai fini par recevoir mes 2 câbles balun et ça fonctionne! J'avais au préalable refait les connections des RJ45 pour limiter autant que possible les pertes, puis j'ai connecté les câbles aux bons endroits et ça a fonctionné du premier coup.
Maintenant j'ai une question supplémentaire!
Au mur, derrière ma TV j'ai la prise en RJ45 à partir de laquelle j'ai connecté mon balun à un amplificateur d'antenne. De cet ampli, je repart en coaxial vers mon canal plus TNT+ et vers ma TV. Tout ceci marche impec mais d'ici quelques jours dès que free me donnera son feu vert je pourrai lancer la procédure d'abonnement chez eux et de ce fait d'ici 3 semaines je devrai recevoir ma freebox HD.
Je vais avoir besoin de connecter ma freebox sur une RJ45. Sur cette prise RJ45 devront être connectés les câbles blanc et bleu au minimum pour obtenir un signal téléphonique?!
Il va donc falloir que je tire un câble dans la gaine existante (celle dans laquelle se trouve actuellement le câble PTT298 qui alimente mon ampli) et que j'installe une nouvelle prise murale RJ45?
Ou alors j'ai vu qu'il existait des dédoubleurs ou doubleur RJ45 mais cela pourrait-il marcher?
Selon vous quelle est la meilleur solution?
Encore merci pour la TV car grâce à vous ça fonctionne!
Dept : Val D Oise
La freebox adsl est reliée à une prise tel (T). Puis le tel est connecté à la freebox en rj11.
Elle est reliée à ton pc via rj45. En suite, la liaison avec le module 'TV' se fait via cpl.
Tu n'as à priori pas besoin d'utiliser les rj45 murales.
De : Halluin (59)
Je n'ai pas de prise tel (T).
Je souhaite connecté ma freebox à côté de ma TV pour plusieurs raisons.
Centraliser tout mon équipement au même endroit.
Brancher mon ampli audio/video Yamaha à la freebox en ethernet. Grâce à cela je pourrais recevoir les radios internet.
Brancher ma PS3 à la freebox en éthernet car je joue beaucoup en réseau et la fiabilité de l'ethernet me semble meilleure que le wifi.
Ensuite concernant les PC j'en ai deux, ce sont des macbook et là j'utiliserai le wifi donc pas de soucis de connection en RJ45.
Ok avec toi concernant le module TV. J'utiliserai effectivement les CPL.
Dept : Val D Oise
Donc si tu mets la freebox adsl près de la TV :
- oui, il faut qu'un câble PTT arrivant du DTI y parvienne (nouveau câble à passer). Mieux vaut éviter les dédoubleurs si tu peux t'en passer, surtout quand c'est pour partager avec le signal TV.
- finalement la freebox adsl et la freebox HD seront à quelques centimètres l'une de l'autre (puisque la FB HD est toujours près de la TV). Donc mieux vaut les relier par un câble ethernet plutôt que par CPL, tant qu'à faire. A moins que tu mettes la FB HD sur une autre télé...
PS : c'est quoi la fonction du câble PTT qui alimente ton ampli?
De : Le Havre (76)
Ok pour le nouveau câble à passer. Je pense effectivement que ce sera mieux qu'un dédoubleur car d'après ce que j'ai compris je suis déjà très chanceux de réussir à obtenir un signal TV sur du PTT298 donc inutile de le surcharger!
Concernant le boitier TV de la freebox HD il sera connecté à une autre TV voila pourquoi j'utiliserai les boitiers CPL.
PS : Le câble PTT298 est connecté à la prise RJ45 cat6 qui se trouve derrière ma TV. Sur cette prise RJ45 je connecte le câble balun RJ45/IEC.
Etant donné que j'ai un boitier canal+ et une TV je dois pouvoir connecter 2 câbles d'antenne or ce balun n'a qu'une extrémité IEC cela dit c'est normal.
C'est là que l'amplificateur d'antenne rentre en jeu.
J'y connecte l'extrémité IEC du balun à la borne "in" et je peux ressortir jusqu'à 4 câbles d'antenne classique via les sorties "out"
Je préfère cette solution à un simple "T" et surtout j'ai un ampli qui traine alors autant l'utiliser.
Voilà un lien concernant cet ampli : http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.conrad.fr/w[...]official%26tbs%3Disch:1
J'espère avoir répondu à ta question et espère avoir été clair car ce n'est pas facile de s'expliquer lorsque l'on ne connait pas forcément tous les termes techniques!
A la question que certains se posent peut être à savoir pourquoi je souhaite avoir une antenne pour ma TV, et une pour mon canal+ et que je ne me contente pas de regarder la TV via mon canal+ ou encore via ma freebox je répondrai que l'image que j'obtiens grâce au tuner TNTHD inclu dans ma TV me donne de bien meilleurs résultats que le tuner de la FB ou de canal.
Je ne regarde jamais les chaines TV de la FB et canal+ me sers pour les matchs de foot et de temps en temps pour un bon film!
Voili voilou!
Dept : Val D Oise
Ca me semble pas mal tout ça !
Sinon, tu ne m'as pas répondu : ça sert à quoi l'alimentation d'un ampli par un câble PTT ?Blush
De : Le Havre (76)
Je pensai avoir répondu à ta question Bonson Blush
Dans mon précédent message à partir du Post scriptum je t'explique le rôle de l'ampli qui à plus le rôle d'un doubleur de coax que le rôle d'un ampli.
Peux-tu me poser plus clairement ta question car je ne la comprends pas! Désolé.
Dept : Val D Oise
Comment fais-tu pour connecter les bornes fiche "F" de l'ampli à ton cordon IEC ? Y a une p'tite bidouille ?
Cdt.
10Gig
Bonjour, vous trouverez ces connecteurs dans toutes les bonnes crémeries! (Auchan, leclerc, carrefour, darty et autres...) et cela ressemble à ça :
http://www.houston.fr/connecteurs_coaxial.htm
Il me semble que j'ai les connecteurs dont les références du site sont les suivantes : CONIECMFM et CONIECFFM.
Je les ai acheté en plaqué or dans une des boutiques citées ci dessus et ça vaut 3 ou 4 euros à peu près.
Dept : Val D Oise
dosk a écrit:Je pensai avoir répondu à ta question Bonson Blush
D'accord ! Je pensais que tu parlais d'un autre ampli (Hifi ou Home cinema)...
De : Le Havre (76)
Effectivement je parle aussi à un moment d'un ampli de type home cinema.
J'ai un Yamaha RX-V2700 avec une connectique de TYPE RJ45 au dos de celui-ci. Je dois brancher cet ampli home cinema à partir de ma freebox avec un câble RJ45 classique. Ce qui me permet de capter les radios internet. Je ferai de même avec ma PS3 et mon lecteur multimedia WD TV LIVE. Ces 3 équipements seront connectés grâce à des câbles RJ45.
Dept : Val D Oise
dosk a écrit:Bonjour,
Je viens de recevoir ma Freebox et donc pour revenir sur mon problème je dois passer deux câbles dans une gaine existante.
Un câble PTT298 et un grade 3 acohome que je viens de recevoir également.
Seul problème, hier je me suis fait prêté un aiguille d'électricien et après près de 2 heures de batailles acharnée j'ai abandonné ne voyant jamais l'extrémité de l'aiguille ressortir.
J'en viens à me poser une question puis-je remplacer le câble PTT298 existant par le grade 3 et connecter seulement la paire blanc/bleu sur ma prise RJ45 murale n°1 et les 3 autres paires sur la prise RJ45 murale n°2. Sachant que dans mon tableau je ferai de même sur mes connecteurs RJ45.
Mon but étant sur ma prise n°1 de faire fonctionner ma freebox et sur la n°2 la TV.
Je n'aurai pas un système évolutif et très pro mais si ça peut fonctionner comme ça je signe tout de suite.
Des avis?
Merci d'avance.
Bonson a écrit:
Ce que tu peux faire, c'est te servir du PTT298existant comme tire-fil : tu y attaches au bout ton grade 3 et un autrePTT298 de façon à tirer les 2 d'un coup.
Ça te fait perdre une longueur de PTT298, mais au prix que ça coute, c'est pas bien grave. Et ce sera toujours plus propre que la solution que tu proposes...
dosk a écrit:
Alors la solution que tu proposes j'y ai pensé mais avant d'accrocher mes deux câbles sur le PTT298 existant je comptais y accrocher mon aiguille. Une fois l'aiguille sortie j'y aurai accroché les deux câbles. Mais car il y a un mais! la gaine existante n'est pas bien grosse et j'ai quelques doutes sur le fait que je puisse y passer les deux câbles sans avoir à forcer comme un gros bourrin et perdre mon aiguille.
J'ai une faible distance à parcourir selon mon estimation maximum5 ou 6m. J'ai réussi à rentrer au moins 8m d'aiguille et j'entends des bruits un peu louches! En fait j'ai l'impression que mon aiguille quitte la gaine et part dans le mur. J'ai l'impression que la gaine n'est pas continue et qu'il y a une sorte de boite de dérivation dans le plafond.
Si tu peux me confirmer que ma solution consistant à avoir deux prises murales pour un seul câble pourrait fonctionner alors je testeça ce soir.
Bonson a écrit:
Théoriquement, ça doit pouvoir fonctionner, mais le test est toujours le meilleur juge...
Sinon, la solution des 2 câbles reste la meilleure. Si ça force, essaye avec de la yellow, ça glisse mieux.
10 Gig a écrit:
Hum,
j'suis d'ac avec Bonson bien sûr. Et disons qu'avec ta solution, tu as quand même des chances que ton réseau rame un peu, mais bon, vaut peut-être mieux ça que rien du tout. Surtout ne pas montrer des photos de ce que ça donne parce que...
Cdt.
dosk a écrit:
LoL c'est clair, promis je ne mettrai pas de photo. Toi qui est dans le métier 10Gig penses tu que dans un immeuble très récent fini en 2009 il se peut qu'il y ai des morceaux de gaines plutôt qu'une gaine continue ou une "araignée".
10 Gig a écrit:Non, peu de chance !
Aujourd'hui, tout est standardisé et automatisé au maximum pour diminuer le temps de presta sur le chantier même. La pieuvre est donc de rigueur. La main d'œuvre est encore un des seuls éléments qui permet de minimiser les couts (ce qui n'est parfois pas sans conséquence...).
Cdt.
dosk a écrit:
Je comprends deux choses dans ta réponse. Le peude chance correspond au fait qu'il y ait peu de chance pour que lesgaines soient en plusieurs morceaux et par contre tu penses que du faitde la minimisation des coûts il y a de fortes chances que j'ai unepieuvre au dessus de ma tête c'est bien ça?
10 Gig a écrit:
Oui !
Et ça se comprend un peu. Comme bien souvent les apparts sont les mêmes au niveau inter-étage, il est aisé de prévoir un coffret électrique avec la pieuvre qui va avec. Mais bon, c'est comme tout, il peut y avoir des exceptions.
cdt.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 00h27
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
