Conseil futur intallation VDI
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.315 fois
Bloggeur Env. 100 message Villepreux (78)
J'ai besoin de conseils pour les pros du VDI!
Je vais bientot devoir prévoir l'emplacement de mes futurs prises RJ45 et le nombre auprès de mon contructeur.
Mon constructeur prévoit : Prise RJ45 catégorie 6 grade 3 (1 par piéce)
Je travail en home office et j'ai besoin dans mon bureau de : d'un téléphone, un ordi, une imprimante fax.
QUESTION :
- Combien dois mettre de prise rj45 dans le bureau?
- A quoi sert : http://www.abix.fr/eclateur-paires-rj45-m-f-f-monobloc,article,252120.html ??
- Est il possible de mettre en swith dans le bureau et faire passer telephone et informatque sur une seul prise?
Voilà j'arrete là merci à vous
Compromis terrain signé le : 24/09/2009
CCMI : 07/11/2009
dépot PC :10/11/2009
Obention PC : 09/02/2010
Mise Au Point Technique: 03/03/2010
De : Villepreux (78)
Env. 100 message Haute Garonne
Déjà "
catégorie 6 grade 3" ça commence pas fort... C'est soit un, soit l'autre (les prises pour du câble grade 3 étant tout de même en cat6).
- Pour le nombre de prises idéalement c'est une prise par appareil. Donc ici 4 prises (ordinateur, imprimante, téléphone, fax).
- Ce doubleur sert à connecter deux appareils en réseau (pas le téléphone pour ce doubleur) sur un seul câble. Il faut un doubleur de chaque côté. Ca sert à faire comme s'il y avait deux câbles et deux prises, mais dans ce cas plus de réseau gigabit possible (100Mb/s max). Ce n'est pas une solution idéale, le mieux est de prévoir le bon nombre de prises au départ.
- On ne peut pas passer le téléphone sur un switch. Le switch sert uniquement au réseau informatique. On peut brancher l'imprimante et l'ordinateur sur un switch avec une seule prise mais pas le téléphone.
Env. 1000 message Essonne
Pixel a bien résumé le sujet. Dans l'ordre des questions :
- Prévoyez au moins 3 prises RJ45 par pièce, votre démarche est la bonne (Plein de périphériques à connecter !)
- C'est une bidouille pour ceux qui n'ont pas beaucoup de prise. Ce n'est pas évolutif (adieu le gigabit !)
- Un switch informatique sert à diffuser le signal informatique et en aucun cas le téléphone. La solution ? Plus de prises.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire donc...
Cdt.
10Gig
Merci de vos réponses ..
J'ai oublié de prescisé que je compte changer d'imprimante multifonction pour en prendre une en Wifi pour pouvoir l'utiliser du portable de ma femme...
Question :
- Ce type d'imprimante a t'elle besoin d'une prise pour le FAX (type RJ11) quand même ou pas et une pour l'impression (type RJ 45)?
- Ne vais pas avoir besoin d'une deuxieme ligne téléphonique?
- Envoyer des fax en wifi possible?
Je m'en pose des questions!! heinTongue ... mais après il sera trop tard!!Crying
Si vous avez des explications ou des liens à me communiquer je suis prenneur
CCMI : 07/11/2009
Si tu veux te servir de ton imprimante comme d'un fax, il faut d'abord que l'imprimante en question puisse le faire. Ce qui est loin d'être le cas des imprimantes multifonctions actuelles.
Si celle que tu choisis est capable de faire fax, il faudra effectivement la relier à une ligne téléphonique (soit une spécifique, soit celle en partage avec ton téléphone). Attention, ça ne fonctionne pas avec les lignes dégroupées, et ça ne peut pas passer par wifi.
Pour accéder à une imprimante depuis n'importe quel ordinateur relié au réseau, tu as plusieurs solutions :
- imprimante wifi
- imprimante réseau sur RJ45. Elle sera reliée à ton switch via le VDI
- imprimante classique, reliée à un pc en usb (le pc devra évidemment avoir accès au réseau)
La troisième solution est la moins chère mais implique de garder allumé le pc sur lequel l'imprimante est branchée.
Les deux premières sont plus chères mais dans ce cas, l'imprimante est autonome. Entre les 2, la solution filaire a l'avantage de la simplicité d'installation, mais pas du prix...
De : Le Havre (76)
j'suis d'accord avec Bonson.
- Dégroupage total (donc tout adsl ?) ou bien partiel (ligne téléphonique standard + abonnement adsl). Seul le second cas permet de faxer. Les fonctions fax et imprimante sont 2 notions bien différentes.
Ared777 a écrit:J'ai oublié de prescisé que je compte changer d'imprimante multifonction pour en prendre une en Wifi pour pouvoir l'utiliser du portable de ma femme...
Si c'est la seule raison d'achat d'une imprimante wifi alors ce n'est pas bon car si le pc de ta femme est en wifi, il est relié au réseau Ethernet (avec ton portable, tu surfe bien sur internet non ?) et donc, il suffit de connecter l'imprimante sur une prise RJ45 alimentée en réseau. Ce n'est pas parce qu'un PC est wifi que tout doit l'être, loin de là.
- Perso je préfère coller mon imprimante dans un coin qui ne dérange personne quand elle imprime (ref bruit) tout en restant acccessible (je ne veux pas faire des km pour aller chercher ma page non plus).
Cdt.
10Gig
Ok merci bien pour vos réponses!
CCMI : 07/11/2009
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 22h11
