Faitière en tuiles ou.... en zinc?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.527 fois
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Je pose la question version courte: est-ce que ça vous choque une faitière en zinc à la place de tuiles? (sur une toiture en tuiles)
Je pose cette question parce que j'en ai pas encore vu. D'ailleurs si quelqu'un en a vu qu'il me le dise...
La version longue pour ceux qui veulent savoir le pourquoi de cette question:
Voilà, je suis face à un "petit" problème de jonction de la verrière avec la toiture qui doit la recevoir.
Le problème se situe au niveau de la faitière.
Je m'explique: habituellement une verrière ou un velux est entouré de tuiles donc là tout le monde voit à peu près comment ça marche mais dans mon cas la verrière va jusqu'en haut du toit, elle est collée à la panne faitière. C'est là que les problèmes se posent: comment raccorder la verrière à la toiture pour que ça soit étanche et pas moche...
Pour compliquer un peu les choses j'ai aussi un velux qui se trouve de l'autre côté de cette faitière.
Vous me direz c'est maintenant que tu t'en occupes et vous n'aurez pas tort mais n'est pas architecte qui veut...
Vous trouverez ci-dessous plusieurs scans pour mieux visualiser sans ça c'est incompréhensible.
Dans l'ordre:
vue de dessous de l'emplacement de la verrière et du velux dans la charpente (avant que la toiture soit couverte pour mieux voir)
plan vue de dessus avec la verrière et le velux en vis à vis
verrière vue de face
vue en coupe de la charpente (l'emplacement du velux n'est pas indiqué mais il se trouve à droite de la faitière)
J'ai éliminé la possibilité de poser les tuiles faitières directement au dessus de la verrière (donc sans tuiles entre la verrière et la faitière, parce que je pense que ça sera obligatoirement moche des tuiles faitières qui se baladent toutes seules au dessus d'une verrière).
A priori je ne vois qu'une solution mais techniquement ( et esthétiquement... ???) j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça peut donner (Ludo je sais que tu est très occupé mais si tu passes par là....)
La solution que je vois serait de faire passer l'étanchéité de la verrière par dessus la faitière puis de capoter entièrement le haut du toit en zinc en partant de la verrière jusqu'au velux qui se trouve sur l'autre pan de toit (donc en passant par la faitière).
Bon, l'idée d'une faitière entièrement en zinc peut paraitre bizarre sur un toit qui par ailleurs est en tuiles canal... mais pourquoi pas... l'esthétique de la maison est plutôt moderne alors...
Il faudrait que ce capot soit surélevé pour correspondre avec les tuiles des arêtiers, pas simple...
Pour les courageux qui sont allés jusqu'au bout de mes explications, merci. Et merci de me donner votre avis, technique esthétique ou autre... même si c'est pour dire que ça ne marche pas (j'imagine que réaliser une pièce comme ça en zinc est très compliqué) et s'il y a besoin de précisions n'hésitez pas
De : Sud-ouest (40)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h10
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
