Habillage foyer Invicta 800 Grande vision
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 22.767 fois
6
Env. 10 message Ste Marie Kerque (62)
Bonjour a toutes et a tous,
Nous souhaitons habiller notre foyer de marque Invicta modèle 800 grande vision.
En visitant le site du constructeur la lise en situation du foyer justement nous intéresse fortement.
Pensez vous qu'une telle installation est réalisable ?
Le placo M0 n'est pas trop pret du foyer ?
On ne voit pas les grilles d'air non plus ?
J'attends vos avis et conseils...
De : Ste Marie Kerque (62)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Photographe pro Env. 700 message Le Havre (76)
je ne suis pas spécialiste, mais comme personne ne répond à ton message, je m'y colle quand même ...
Nous avons un poêle Stuv intégré dans le placo ; lorsqu'il est en chauffe, le placo n'est pas chaud, je pense que ces appareils sont étudiés pour. Les grilles d'air doivent être du côté de l'escalier, sur la photo ... il faut aussi une arrivée d'air par le VS par exemple, ou par l'extérieur.
Une petite photo de ce qui est réalisable, même si le coffrage devra être plus large sur ce modèle :
Sur le côté, on voit la niche pour les CD, et lorsque le poêle fonctionne, le placo à cet endroit n'est même pas tiède ! Les grilles sont de l'autre côté, voir les photos dans mon post.
J'espère t'avoir un peu aidé !
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions !
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Morbihan
nouveau sur le forum, je me permet de relancer cette discussion car, moi aussi, j'ai le projet d'installer un des foyer de la gamme INVICTA Grande vision.
Et je me pose sensiblement les même questions que "Eldoctor".
Au vue de la date du post, ... peut-être que le projet est déjà bouclé, voir monté. "Eldoctor" à peut-être même déjà commencé à se chauffer au vue des températures commençant à diminuer.
Bref, mes interrogations restent sensiblement les même.
Si une âme charitable peut m'éclairer, je suis preneur.
Interrogations :
- 1 -
les 16cm de vide sont bien sur stricte !!! pas de matériaux combustible, ... ça ok j'ai assimilé, ... mais quand est-il des matériaux susceptible de conduire la chaleur ??? (dans mon cas, de la pierre (chiste rouge) maçonnée à la chaux) L'espace entre le conduit et ma solive du plancher bois serait : 1cm de vide, 16cm de pierre et chaux, 1cm de vide. Est-ce conforme au DTU ? vaut-il mieux retirer la pierre et laissé seulement 18cm de vide ???
- 2 -
selon le DTU, nous avons une tolérance quand à la diminution du diamêtre de sortie du foyer. (si j'ai bien compris les propos des professionnels) (Exemple, foyer sortie Dia. 230mm réduction possible conduit Dia. 200mm) Ceci m'interpelle, ok le DTU "tolère" une réduction au Dia. inférieur, mais cela créera forcément un goulot d'étranglement et donc un ralentissement de l'évacuation des fumées. Ma déduction est-elle vrai ? si oui, ... ne vaut-il mieux pas se forcer à rester sur le Diamètre de sortie du foyer ?
- 3 -
mon projet ressemble au projet de "Eldoctor" en début de post. Avec quelle matériaux pouvons nous réaliser la façade ? je me pert un peu dans les choix.
plaque de staff, béton cellulaire, placo feu ???
quelle est le plus simple de mise en œuvre et éventuellement le moins couteux ???
Désolé de poser autant de question, ... mais dans la construction, il faut faire les choses dans les règles de l'art !!! sécurité avant tout, ...
Et au vue des réponses très intéressantes de se forum, j'attends avec impatience d'être instruit par vos connaissances.
Merci d'avance à tous ceux qui predront le temps de me lire voir de me répondre.
Dept : Morbihan
une p'tite relance, ...
Personne pour m'informer ???
Je devrait peut-être ouvrir un nouveau post ???
Dept : Morbihan
bonsoir
pierre maconneée a la chaux no problemo, utilise peut etre du mortier batar c'est plus resistant
non au contraire parfois une reduction augmente le tirage et tu brule trop de bois et chauffe moins la fumisterie ce n'est pas simple. en pratique avec une reduction no problemo
beton cellulaire
je te conseillerais un habillage metallique autour
sache que de toutes facons au bout de qlq temps le mur au dessus de l'ouverture sera noiratre !
Sur la photo tu as un joli decor virtuelle retouché sans doute a la palette graphique. Dans la vraie vie un poele/insert cela fume et la fumée salit !
Salut Jf. Une réduction augmente le tirage ???
Druss2502 a écrit:mon projet ressemble au projet de "Eldoctor" en début de post. Avec quelle matériaux pouvons nous réaliser la façade ? je me pert un peu dans les choix.
Le parpaing.
De : Sud De Toulouse (31)
ok pour la chaux
isaac a écrit:Salut Jf. Une réduction augmente le tirage ???
ça m'étonne aussi, ... peut-être trop simplement, mais pour l'évacuation des fumées et du tirage, ... j'aurais comparé ça à de l'eau qu'on renverse dans un entonnoir, ... section plus petite et donc mauvaise évacuation. C'est visiblement plus complexe ???
Rassurez moi, ... je vais peut-être partir sur le foyer "grande vision 1100" Sortie 230mm. je peux vraiment passé en 200mm sans inquiétude ou suis-je obligé d'utiliser les gammes du style conduit ovale de 200x290 équivalente à la section 230mm, qui ne sont malheureusement pas au même tarif ??? (mon conduit est un peu étroit pour 230mm)
je penchais pour le béton cellulaire, et vais donc partir la dessus. (pour le design de la cheminée, j'ai besoin de paroi les plus fines possibles, donc le parpaing n'arrive que 2ème selon se critère. Merci pour l'info "isaac")
Lorsque tu parles d'habillage métallique "autour", tu penses à une ossature interne pour le maintient de l'isolation ? ou pour l'utiliser comme guide "perdu" pour maçonner le béton cellulaire ?
Je te rejoint largement sur l'aspect "super clean" de la photo. Comme c'est bôôô un monde photoshopé, ... ... manque juste un peu de vrai vie comme tu dis.
Mais bon, ... faut faire avec, ... lorsqu'on installe une cheminée, on accepte les avantages, ... et les inconvénients.
Merci pour vos réponses !!!
Dept : Morbihan
bonsoir
oui la fumisterie c'est complexe ce sont des gaz chauds avec des phénomène de detente refroidissement effet venturi la longueur du conduit aussi influe beaucoup etc, tout un art subtil
une reduction de 230 a 200 no problemo tu peux y aller
je pensais a un petit cadre metallique qui allait entoure la jonction entre l'insert et l'habillage
un peu comme les chanlatte baguette qu'il y a sur les montants des portes ou autour des fenetres. Tu glisse ton placo/sipo dessous pour une finition nickel
j'aime bien les trous a feux, mais je prefere avoir le bois dessous c'est plus pratique
complexe en effet, ... mais surement très intéressant.
ok pour la réduction, ... maintenant c'est la différence de tarif entre le 900 et le 1100 qui va tout déterminer.
bien vue pour le cadre métallique. mais tu me parles de placo, moi je partais pour tout monter en cellulaire, ... aurais-je loupé une de tes indications ?
Et pour le bois sous le foyer, c'est vrai que ça a son charme, ... ... mais pour mon cas, un autre projet viens se greffer. projection vidéo sur écran peint en direct au dessus du trou à feu. Et donc pour l'enceinte centrale du home-cinema se sera encastré dans une niche, au raz du sol, sous le foyer (l'endroit le moins chaud) derrière une grille identique aux grilles d'entrée d'air de la "chambre à chaleur" histoire d'être la plus discrète possible.
Dept : Morbihan
bonsoir
placo cellulaire no problemo c'est juste histoire de jointoyer correctement
hum tu veux mettre du matos sous le poele ???
niveau chaleur si tu isole bien avant cela ne craint pas
en revanche niveau poussieres cendres qui volettent suie etc ....
pas bon pas bon du tout
sauf si tu allume la cheminée 3 fois par an !
jf a écrit:placo cellulaire no problemo c'est juste histoire de jointoyer correctement
ok compris
la poussière et les cendres, ... j'y avais pas pensé, ... bien vue, ... comme je n'ai pas trop le choix de l'emplacement, je vais fixer un filtre derrière la grille pour limiter les poussières. Et nettoyer frèquemment.
par ce qu'en effet, le but de l'installation du foyer est de devenir notre mode de chauffage principal. Avec appoint électrique pour égaliser la chaleur dans les pièces les plus éloignées.
a+
Dept : Morbihan
Env. 10 message Cabries (13)
"Concactez votre revendeur " le message délivré tel un robot ce jour le 20/09/11 par la secretaire du standart de la société Invecta à Donchery dans le 08.
Je viens en effet de faire installer par le magasin Leroy Merlin de Grand Litoral Marseille, j'habite à Cabries, un Foyer 900 grande vision relevable (prix public 1800 e foyer seul). A l'essai avec le poseur, celui ci me dit "elle tire trop, et j'peux rien faire pour vous! " ... Après son départ je consulte la notice du Foyer 900 de la Sté Invecta qui indique "qu'un modérateur de tirage est necessaire dans presque tous les cas".
De ce fait, j'appele cette m^me ste pour avoir le service technique, mais le maître mot de la secretaire " contacter votre revendeur" : en d'autres mots on en a rien à faire débrouiller vous!
J'explique que si j'appelle c'est pour avoir un avis expert et impartial, mais rien n'y fait... grosse frustration à près de 4000 e l'installation!
Bref, je comprend que le service technique n'a pas envie d'être assaillie d'appel de simples particuliers, mais quand même...
Je viens de faire installer un systeme de chauffage au sol de la marque Deleage et la pas de pb pour avoir le service en question. Bref à l'heure de la mondialisatiion, on peut se demander comment certaines sociétés 'même très ancienne comme Invecta " vont resister sur un marché sans cesse plus concurentiel en traitant ces clients comme ça!
En résume : attention aux futurs acquereurs... débrouille toi, le ciel t'aidera...
De : Cabries (13)
Env. 40 message Lorient (29)
Salut Louffi,
Je suis désolé pour toi, il est vrai que c'est dégueulasse de réagir comme ça, mais malheureusement tu as a faire à une grande surface, au début ca coûte moins cher et à la fin ca coûte plus cher et en plus tu t'es enervé, personne ne t'as compris ni même écouté !!Crying
Un conseil allez voir des pros !!!!!
Je te souhaite bonne chance
Gustavo
De : Lorient (29)
soyons clair
tu t'es a moitie fait entubé
a moitie car le poseur a ete honnete et t'a diagnostique le fait qu'elle tirait trop
il aurait pu partir avec le cheque et ne rien dire
il aurait DU en poser un d'emblé, cela lui coute 50 a 80 € grand maximum
en poser un APRES cela implique souvent de TOUT DEMONTER
dans ce cas invicta ne peux rien faire ou te dire
retourne toi vers le poseur
Un moderateur/regulateur de tirage c'est quasiment indispensable
Env. 10 message
Bonjour.
J'ai une question à propos d'un insert Invicta 800 Turbo: lorsque l¨'insert est chaud - après environ 45 min - il ne m'est plus possible de bouger le petit loquet permettant de faire varier le tirage à la sortie car l'axe n'a plus le jeu d'environ 1 cm qu'il a à froid.
Ce qui m'empêche d'ouvrir la porte et de remettre du bois....
Quelqu'un a-t'il une solution pour cela ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 08h14
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
