Choix doublage
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.363 fois
Super bloggeur Env. 90 message Puy De Dome
C'est pour une construction neuve. Le classic pour le doublage interieur étant placo avec polystirene de 10cm.
Je voulais savoir s'il y avait plusieurs possibilité de matériaux pour le doublage des murs. (Avec les pour et contre de chacun) toujour en isolation interieur.
Merci d'avance
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 300 message Savoie
il y a énormément de choix en isolation intérieure! Déjà tu n'es pas obligé de mettre du placo, mais tu peux faire brique + plâtre.
Après pour l'isolant en elle même, le + classique en intérieur est la laine de verre, mais il y a la laine de roche, la ouate, le chanvre, la laine de coton, de mouton, la fibre de bois...
En fait, ça dépend de quel budget tu as (parce-que parfois ça impose le choix), de ce que tu recherches, de l'épaisseur que tu vas mettre...
Je pense qu'il y aura + précis comme réponses, mais tu peux aussi lire le guide d'Isaac qui est bien fait!
Dept : Savoie
Oki merci pour la réponse.
Ma question concerne les murs périphériques seulement. J'ai peur qu'avec des produits comme la laine de verre, ou de roche, se tassent avec le temps et vont créer des ponts. En plus cela impose de créer une ossature métallique.
Dept : Puy De Dome
flabrousse a écrit:Oki merci pour la réponse.
Dans ce cas, reste en polystyrene car tous les autres systus seront plus contraignants à la pose.
Le PSE, c'est quand meme très bof.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
De : Sud De Toulouse (31)
aaaaahh, j'ai eu peur isaac, 4 posts et je n'avais toujours pas vu le lien vers ton guide.... Rolleyes
Dept : Aube
C'est pas mieux que de répéter toujours les mêmes informations ? Je te laisse donc compléter si besoin.
Sache qu'à tout moment, si tu as peur, tu peux cliquer sur ma signature.
ok merci pour vos réponses.
Je pense que je vais partir sur un doublage avec ossature métallique et je vais voir suivant mon budget l'isolant que je v mettre
Dept : Puy De Dome
flabrousse a écrit:ok merci pour vos réponses.
je te conseille le systeme optima d'Isover, c'est une ossature métallique mais en mieux.
Dept : Aube
et c'est quoi le mieux ?
Dept : Puy De Dome
flabrousse a écrit:et c'est quoi le mieux ?
entre quoi et quoi?
Dept : Aube
tu me dis :
Citation: le systeme optima d'Isover, c'est une ossature métallique mais en mieux.
qu'elle le plus de ce système par rapport à une ossature standard
Dept : Puy De Dome
Env. 1000 message St Maixent (79)
flabrousse a écrit:tu me dis :
L'ossature est devant l'isolant donc pas de pont thermique d'une part et passage des gaines dans l'espace de 3cm créé par l'ossature ...
De : St Maixent (79)
facilité de mise en oeuvre et de réglage des aplombs.
Laine de verre embrochée sur les appuis donc moins de tassement.
Dept : Aube
oki
Dept : Puy De Dome
L'épaisseur bien sûr, mais aussi pour une histoire de ponts thermiques comme le précise 2biquettes (au fait le vide techniques n'est que de 2 cm).
Flabrousse, tu veux qu'on réexplique tout, spécialement pour toi ?
Prends donc la "peine" de consulter le guide pour trouver descriptifs des différents doublages (lien laissé sur la page d'avant), et particulièrement ce qui est écrit en rouge.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h42
