Besoin de conseils sur mon vide sanitaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.689 fois
Env. 30 message Cote D'or
Bonjour!je vais faire construire ma maison (en brique de 20) de 13m de long et 9m de large et je me pose la question suivante: j' ai deux murs de refend et mon père à la retraite était maçon mais n' a jamais travaillé avec les briques à colle. Est ce qu' on peut monter les 2 murs de refend avec du parpaing et non comme les autres murs avec de la brique???Merci
Dept : Cote D'or
Env. 400 message Contes (6)
Oui c'est faisable sans problème
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
merci pour ta réponse!
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Charente Maritime
Oui effectivement, attention toutefois au pont thermique : la brique est bien meilleure isolante donc pas d'agglo en façades.
Des outils, des ressources, des méthodes:
http://sites.google.com/site/emethodes/
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos réponses!et on aura un garage accolé àla maison peut on le faire en agglo alors que la maison sera en brique
Dept : Cote D'or
Il n'est pas souhaitable de mélanger deux matériaux sur les faces extérieures. Problèmes de dilatation différentielle => fissures.
C'est comme avec les planelles de rives : elles doivent être de même nature que le mur.
Dept : Eure
merci beaucoup!!
Dept : Cote D'or
